Кто живет или работает в тонированных окнах? Как ощущения?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Кто живет или работает в тонированных окнах? Как ощущения?
  • В этой теме 25 ответов, 17 участников, последнее обновление сделано RomanxikRomanxik.
Просмотр 6 сообщений - с 21 по 26 (из 26 всего)
  • #126330
    Тонировка уместна на южных окнах — при условии, что окна витринные. В остальных случаях — не стОит.
    #541762
    ГеннадийГеннадий
    Факт: Энергосберегающие и мультифункциональные стеклопакеты значительно ухудшают прохождение сигнала сотовой связи. Изделие с таким покрытием называют i-стекло (есть ещё k-стекло, но это более старая технология).
    Факт из жизни: в цокольном этаже. где поставили стекла с напылением пропала мобильная связь(на фото). Что характерно, при открывании окна — связь появлялась.
    Стекло с напылением гасит сигнал мобильной связи
    На форуме специальных радиосистем radioscanner пишут, что пленки с зеркальным эффектом, равно как и покрытия, экранируют среду.
    Один из примеров с прохождением wi-fi сигнала через стекло описывает пользователь под ником Garfild . Через стекло с напылением проходило не более 60% сигнала, а напрямую, как только открыли окно сигал улучшился до 95%.
    Существует при этом и другой запрос — на борьбу со всеми возможными излучениями в доме.
    Как реакция на такую потребность появились экранирующие обои, которые способны гасить сигнал 100 дБ на частоте 1 ГГц. Защита от электромагнитных полей в помещении с такими обоями почти полная. В Европе и на Западе спрос на уменьшение влияния электромагнитных полей (ЭМП)  достаточно высок. Вот характеристики таких обоев, похожие на характеристики затонированного стекла:
    #541797
    ruslan8ruslan8
    Не понравилось ощущение плохой погоды.
    действительно! несколько лет проработал в офисе с такими окнами и даже не спасает, что окна от потолка до пола были — это никак не влияет на ощущение, НО есть такой момент у меня окна выходили на север…
    #541799
    Volf007Volf007
    • Старолоскутово
    Извечная тема ездил в тонированной машине до 2015 года пока не поменял, внутри светло нет какого дискомфорта. Можно 2000 раз говорить, но лучше сесть и проехаться в нормально затонированной машине и забудете все страхи. В квартире с затонированной лоджией и французским окном Вы и подавно различий с обычными окнами не заметите. Увидел свой более ранний комментарий и мой ответ у страха глаза велики. Пробуйте и будет Вам счастье. Со связью всё норм, успокойтесь.
    #541810
    Брелок от машины с 8 этажа не добивает, приходится створку открывать.
    #554616
    RomanxikRomanxik
    Стоят, голубого оттенка. Доволен. Освещенность конечно снизилась ( примерно на 17 — 20 %) , так что если есть цветы придется ставить дополнительное освещение для цветов — ультрафиолетовую лампу.
