Кухня на плавающем/скользящем каркасе в брусовом доме
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кухня на плавающем/скользящем каркасе в брусовом доме
3 Мар'16 в 06:25 #9197
Итак, кухня в загородном брусовом доме.
Д,Б,: фартук из плитки, кухонный гарнитур — Икея.
01. Как было «до».
Начинаем думать головой.
С одной стороны: деревянный дом, активно усаживающийся последние годы и, вероятно, будет усаживаться в ближайшее время, пусть и чуть-чуть.
С другой стороны: желание клиента иметь фартук из плитки.
Изучения вопроса в интернете привело к специальным скользящим уголкам с продольной щелью и вариант с использованием гипсокартонных металлических профилей с прорезанным пазом.
03. Это уголок с щелью
Вариант использования деревянных брусков для каркаса я не рассматривал совсем. Это очередной фактор усыхания и изгиба, который в проекте совсем не нужен. Плюс, найти даже струганный брус прямой по всем направлением — это отдельная задача.
Поэтому каркас будет по-любому из металлических профилей.
Рассмотрим упомянутые варианты подробнее.
а. Скользящие уголки.
Это хорошо тем, что ничего выдумывать не надо, купил ведро уголков, прикрутил к профилю, и насадил на шпильку.
Чем плохо? Тем, что на каждое место установки уголка к профилю необходимо два уголка, ибо может быть выламывающий фактор. Итого по моему плану на каждый вертикальный профиль придется 6 уголков и 6 шпилек — это перебор.
б. Щели в профилях.
Этот вариант был в интернете упомянут только единожды и вскольз. Без каких либо фотографий. Но мне он импонирует тем, что не надо тратиться на уголки в несчетном количестве. И что щель со шпилькой будет находиться посредине профиля и выламывающего изгибающего момента не будет.
Да, придется щели вырезать самостоятельно. Но это, как выяснится позже — пустяки.
Итак, направление определено. Начинаем чертить эскиз.
Не забываем попутно о том, что нам необходимо все сделать так, чтобы в кухню влез гарнитур из стандартных элементов. Поэтому кухонный гарнитур тоже прикидываем в соответствии с желаниями клиента.
Это одна из последних итераций чертежа. Уже по ходу выполнения работ я вносил кое-какие оптимизации и отображал их в чертеже и даже на самом объекте где-то что-то упрощал и оптимизировал по сравнению с оптизимированным и упрощенным.
Что мы видим тут?
Бежевое — обшивка каркаса имитацией бруса. В итоге сохранилось только в зоне окна. Там, где возведен короб для скрытия батареи.
Зеленое — гипсокартон
Пунктирами — границы мебели и уровни столешницы и пр.
Синее — электрическая проводка и ЭУИ
Зеленая линия (плохо видна) — магистраль вытяжки
Серое — профили ПП (потолочный профиль 60*27)
Темно-коричневое — брус, проложенный в ПП для усиления. Под навеску шкафов и закладные для прибивания имитации. По сути только в верхнем ярусе он и остался. Нижний ярус и уровень рейлингов я оптимизировал. Лишнее убрал. А для имитации проложил брусы на в ПП, а параллельно рядом.
Тут стоит обратить внимание на пару открытых полок в верхнем ярусе шириной по 20 см. Это хитрый маневр по обману системы.
Хотелось установить над плитой простую дешевую 60-ти сантиметровую вытяжку без лишний плясок. Вообще странно, достаточно стандартный узел примыкания шкафов в этой зоне, но станартными средствами икеи моя задача не решается.
И аналогично я поступил с самого левого края. Там в зоне открытой полки находится газовая труба. И 80-ти сантиметровый шкаф с сушкой туда было не прописать. Не делать же вырез в решетке сушки под трубу?
Обе этих полочки вместе с соседними 60-ти см шкафами прикрываются двумя створками по 40 см. Этого на рендере нет, т.к. планировщик таких финтов не позволяет делать.
В остальном всё стандартно.
пишет print-design жж
3 Мар'16 в 06:26 #143276и…. что дальше?
3 Мар'16 в 06:32 #143277а мне понравилоась реализация, ибо тоже придется делать как-то также
3 Мар'16 в 06:34 #143278Дальше практика. И не такая простая…
Итак, Смета составлена и одобрена.
С мозаикой сейчас работать одно удовольствие. Правда, раз на несколько «пакетов» случались косяки производителя — выскочившие за ровную линию плиточки. Это очень неприятно, обратно ее не особо сдвинешь.
А, да, еще полезное: Особенно при укладке мозаики. Если вы не полностью обшили стену гипсокартоном, а только фартук как у меня, то оставшиеся в зоне доступа глухари полезно затянуть посильнее, чтобы конструкция не шаталась и тогда уже укладывать плитку. В случае обычной плитки это не особо важно. Но в случае мозаики, когда ее выравнивать в плоскость лучше легкими ударами правила, то незатянутый каркас будет весь люфтить и звенеть. Как минимум неприятно в работе. Как максимум вибрации не полезны положенной плитке.
Не забудьте по окончании укладки плитки, ослабить глухари обратно!
3 Мар'16 в 06:37 #143279Вовремя я спрыгнул с брусового дома!
Такие статьи помогают быть больше благодарным Божественному предвидению …
это всё?
3 Мар'16 в 06:43 #143261Не знаю, как хозяева, но мыши точно будут в восторге!
3 Мар'16 в 06:53 #143262вот мы и добрались до финала..
Минус стандартных икейных навесов в том, что невозможно регулировать высоту шкафов. Поэтому положение шины надо вымерять и монтировать с особенной тщательностью.
У меня легло идеально. Плюс ко всему, верхние шкафы по ширине вошли тютелька в тютельку. Ошибка в расчетах гипсокартонного каркаса могла бы дорого мне стоить.
Итак, к чему портить стройность верхних шкафов? К чему уменьшать полезный объем для хранения? К чему делать увеличенную нишу?
Если вы боитесь, что восходящие потоки сожгут ваш верхний шкаф или вытяжку, то отчего не боитесь, что тоже самое произойдет с соседними шкафами? На них действует тоже самое восходящее тепло.
Но соседние шкафы никто никогда не задирает выше.
Правда, адаптеры у этих икейных светильников странные. Срабатывают с приличной задержкой. Надеюсь, клиенты с этим свыклись. Засада какая-то, зачем так сделано? Логика только одна: впарить свои беспроводные выключатели. Можно было в принципе и стандартные выключаители использовать для размыкания нихковольтовой линии. Но как «советуют лучшие собаководы», держать трансформаторы под напругой не есть очень хорошо. Так что у меня размыкается линия 220В
Аксиома гласит, что ИКЕЯ сделал всё, чтобы сторонние посудомойки не прописывались в икейные гарнитуры.
Всё в итоге решили миллиметры.
Чтобы не тратить еще деньги и время на докупку скользящего сочлененного фасада для сторонних посудомоек, мы решили опустить ее максимально низко так, чтобы обойтись одним стандартным фасадом. 7 раз отмерив, убедились, что открываться будет и нижней ниши посудомойки хватает для открывания нижней части фасада.
Рвбота закончена …
3 Мар'16 в 06:57 #143263+++
в избранное!
3 Мар'16 в 07:01 #143264good job главное думать всегда головой, отлично показано
3 Мар'16 в 08:30 #143265Я бюджетнее сделал: шкафы на стену прямо повесил, фартук на OSB наклеил и тоже повесил. Второй год — подвижек нет.
Почитал статью, задумался….. не слишком ли заморочено?
По описанной схеме хочу ложить плитку в санузле
3 Мар'16 в 09:03 #143266nos wrote:Почитал статью, задумался….. не слишком ли заморочено?
Не то слово….
3 Мар'16 в 09:38 #143267в качестве плинтуса между столешницей и фартуком предлагаю использовать автомобильный универсальный уплотнитель, можно на авторынке купить и даже небольшой выбор цветов есть http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2013308&d=1318098114
не понял как картинку вставить, потому ссылкой
3 Мар'16 в 09:56 #143268nos wrote:Почитал статью, задумался….. не слишком ли заморочено?Неужели через 5 лет правый конец бруса просядет на 2 см. больше левого?
Газовый провод в левом углу не спрятать?
3 Мар'16 в 11:00 #143269Зачем стену под фальшбрус зашили? Родной брус всегда лучше.
Батарею тоже зря зашили. Никчему это.
По моему тут как боязнь осадки преувеличена. Если и будут подвижки то небольшие. Брусовой дом хорошо садится в первый год — полтора. Потом усадка — копейки. Строить такой дикий каркас — лишнее.
3 Мар'16 в 13:17 #143270Великолепная кухня! Да и как в городе! Не отличить!
На х@я только в деревню поперлись? ….. Осталось обоссаный тамбур изобразить и заколдолбанную парковку …..
3 Мар'16 в 18:57 #143271Срочно нужна консультация электрика!
Во первых по поводу применения провода ПУСП.
Во вторых 3х1.5 не маловато ли сечение проводки для кухонных приборов.
4 Мар'16 в 02:57 #143272joiner wrote:Во вторых 3х1.5 не маловато ли сечение проводки для кухонных приборов.
Для печки маловато (4ку лучше). Для остальных в принципе пойдет и 1.5, но лучше взять 2,5.
4 Мар'16 в 03:31 #143273Во первых по поводу применения провода ПУСП.
Тут нащёл статейку:
ПУНП (он же ПУСП) – Провод Универсальный Плоский – запрещен для применения в РФ ещё в 2007 году как опасная для применения продукция!
https://sevkab.ru/klientam/chastnym-pokupatelyam/provod-punp-zapreshchen
4 Мар'16 в 03:41 #143274Вот и я про то-же. Похоже на этой кухне,да и во всём доме с электропроводкой полный Швах!
4 Мар'16 в 04:20 #143281Испортили деревянный дом городской кухней. Неужели нельзя было сделать аутоэнтичную кухню под брусовый дом
