Ламинат… влагостойкость.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ламинат… влагостойкость.
11 Апр'18 в 02:53 #119254
брал в Стройпарке Бостик для укладки ламината на лоджии. Запаха нет совсем, работать легко (только, излишки удалять сразу надо). По поводу влагодержания опыта пока нет, но душу греет. Я с фаской брал, меньше видно будет. Где-то в отзывах писали, что вода стояла чуть ли не по колено, выкачали, следов на ламинате не осталось…
11 Апр'18 в 05:40 #119240По опыту скажу, что ни один герметик не работает, неработает и спец клей для швов! Работает только изначальное качество материала(ламината). У меня на кухней вздулся там, гдле он был наглухо проклеен в стыках. И ни намёка на вздутие там, где проклеен не был в другой комнате. Мочил одинаково.
11 Апр'18 в 13:11 #119255Пва д4.
11 Апр'18 в 13:54 #119256kaifsheg wrote:Пва д4.А не распухнут замки от клея на водной основе?
11 Апр'18 в 14:28 #119257А фиг бы знал. Его там совсем немного будет. У меня на банке написано, что катит.. Попробую завтра на кусочке
11 Апр'18 в 15:57 #119258kaifsheg wrote:Пва д4.В инструкции по монтажу ламината написано, что клеть не допускается.
12 Апр'18 в 03:44 #119259было дело, в комнате с ламинатом 33 класса, пол дня стояла вода толщиной в несколько сантиметров, воду ели как убрали лопатами кружками, тряпками и чем только не убирали…., все протерли насухо, ламинату хотьбы хны.
швы были отдуши пропитаны воском. марку ламината не вспомню, надо смотреть.
6 Авг'23 в 09:34 #569049
СауровГость- Пригород
Вопрос: залили пол с ламинантом. Все просушили — но появился треск при ходьбе, и кое-где как-будто пузыри (когда наступаешь, но так не видно).
Скажите — это все теперь под замену?!
А я дурак выбирал между ламинантом и кварцвинилом в свое время!!.. Победил ламинант, ибо цвет был модный 🙁
6 Авг'23 в 09:50 #569054к треску можно привыкнуть
а что — у всех полы безшумные?
7 Авг'23 в 09:02 #569074Буквально вчера был день катастрофы. Сорвало вводной кран от стояка. Сначала брызнуло из-под штока. Стояк перекрывается в подвале. От подвала 2 ключа. Один у сантехника, другой у председателя. Сантехник был в деревне. Повезло, что председатель был дома. Пока бегал в поисках председателя (тоже не сразу ответил на телефонный звонок), без меня попытались открутить кран, чтобы надеть резиновый шланг, и перекинуть конец в раковину. В результате корпус крана лопнул напополам, шар вылетел, и вся мощь воды под 5 очков беспрепятственно устремилась в квартиру. На оставшийся кусок крана на трубе шланг под напором так и не удалось надеть. Пока бегали с председателем по подвалу в поисках нужного стояка, в квартире воды набралось по щиколотку. Очень хорошо, что кто-то ещё в начале потопа догадался выключить в щитке все автоматы: в квартире куча удлинителей лежало на полу, в т.ч. к системным блокам и принтерам, а также база робота-пылесоса.
К вечеру удалось всё починить, убрать воду. Оргтехника и пылесос были заблаговременно закинуты на кровати, переноски подняты. Электричество включали, конечно, когда всё семейство было выведено из квартиры, но, слава Богу, ничего нигде не коротнуло. В очередной раз с супругой поняли, насколько это классная штука кварцвиниловая плитка. Ламинат сейчас бы пришлось отдирать пластами в утиль. Пока из последствий — только разбухшие низа межкомнатных дверей и корпусной мебели из ЛДСП. Ну, и кухонный гарнитур в районе стояка немного пострадал, но восстановить можно своими силами.
Впервые пережили такой ужас. Никогда не буду делать розетки возле самого пола, по нынешней моде. Считаю, малой кровью обошлось.
7 Авг'23 в 09:09 #569076Буквально вчера был день катастрофы. Сорвало вводной кран от стояка.
Хорошо что все Хорошо кончается 🙂 Слава Богу.
7 Авг'23 в 12:44 #569101Считаю, малой кровью обошлось.
а соседи снизу?
7 Авг'23 в 13:34 #569103а соседи снизу?
У нас первый этаж. В подвале, да, был потоп. Претензий не было.
17 Дек'23 в 18:14 #573943Ламинат такой фирмы нынче достоин внимания? Какой толщины брать?
18 Дек'23 в 10:50 #573948Посоветую Tarkett Robinson. У меня уже 10 лет в жесткой эксплуатации. И мочили, и что только не роняли. Вздутий нет, сколы кое-где есть, но так уж получилось 🙂
18 Дек'23 в 10:51 #573949
ПеченегГость- Пригород
Да кроме Таркетта особо и посоветовать нечего. Толщину берите исходя из назначения
20 Дек'23 в 08:16 #574070
РамсайГость- Пригород
Таркет. Влагу переносит замечательно, по 32категории можно и на шпильках ходить. Два минуса- слабые замки на предмет излома :черновой пол не должен иметь бугров или ям более 3-4мм. Если дома собака-лапы у неё будут разъезжаться и очень громко цокают (правда эта беда всех ламинированых полов). Животные никаких царапин не оставляют даже на 29 ламинате (если он не левый.
20 Дек'23 в 14:15 #574094основа- половая рейка, срок эксплуатации под линолеумом -более 15 лет, конечно перепады пола есть но не критичные, хочу оставить линолеум(коммерция) на месте как выравниватель под ламинат, да и комната жилая, надолго в ремонт запускать не хочу
подложку еще мутить или не надо?какой толщины? прочитала, что лучше потоньше
какой толщины ламинат брать — 8 мм или 12 ?
в комнате тусуется 1 чел.
20 Дек'23 в 15:19 #574095я бы положил 8 мм. без подложки
