Ленивая Теплица, реализация. Есть чертежи. Нужен совет.
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Ленивая Теплица, реализация. Есть чертежи. Нужен совет.
  • В этой теме 190 ответов, 57 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 191 всего)
  • #8726
    oooaspoooasp
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу совета — не сильно ли заморочился….
    Поставленная задача (жена затюкала : сделать теплицу для овощей и зеленки.
    Поскольку информации в голове о выращивании в теплице растительности = 0, пришлось  искать в интернете. Вот к чему привели поиски. Растительности внутри теплицы необходимо:  влажность и температура, проветривание, поскольку возможны заморозки –  какой-либо подогрев, а если зимой, то и освещение.
    Собрать теплицу — пол дела, и на этом борьба за урожай не закончится, потом тебя (меня) заставят: поливать, проветривать и т.д. А когда строить да и вообще отдыхать, если семья, скажем, на отдыхе?
    Решено делать «ленивую» теплицу в которой все (почти все) само происходит. А мы наблюдать будем ну и овощи кушать.
    Все только теория, поэтому возможно что-то добавить или лишнее убрать. Здесь прошу помочь и высказаться, где что добавить, а что можно исключить.
    Итак, теплица:
    Каркас – обязательно оцинкованный профиль (религия). Понравилась теплица компании Воля. У родственников стоит 8 лет – как новая.
    Покрытие каркаса – поликарбонат толщиной 4мм.
    Дорожки – плитка.
    Подогрев почвы. Комплект Грин Бокс Агро. На теплицу размерами 3 на 6м — 1.5 кВт-ный набор. Здесь самый большой геморрой по работе – копать много (40см  в глубину, а это 3м х 6м х 0,4м = 7,2м3).
    Подогрев верхний – инфракрасные обогреватели 2 шт по 1кВт (да, не сказал, что хочется увеличить сроки выращивания).
    Проветривание – форточки, установленные в верхней зоне с автоматическими открывателями.
    Использование зимой (в холода) потребует тамбура и освещения. Делаем светодиодное спец. освещение.
    Полив – автоматическая система микрокапельного полива типа «поливайка».
    Даже чертежи прикинул для определения расходов:
    В скобочках указаны ориентировчные цены.
    Благодарю за внимание. Кто что скажет?
    #129764
    imbaimba
    ИК обогреватель — не лучший вариант, будет ли он эффективен? Плюс для растений лучше греть снизу (+ не противоречит физике отопления).
    #129765
    ))))))))))))))))))) сильно и притом очень. Насчет зимы так ваще сказочно нереально.
    За эти деньги можно лет пятьдесят покупать у проверенных бабушек экологические огурчики и помидорчики.
    #129766
    АватарПапин-Сибиряк
    А грунт не будет промерзать зимой по периметру? Под кабелем утеплитель есть, а по бокам не видно…
    #129767
    Новый СветНовый Свет
    Смету в студию.Я думаю после ее появления все вопросы решатся автоматически
    #129769
    в зиму один фиг всё промёрзнет и урожаю хана. Есть ли вообще смысл городить такое в наших широтах?
    #129770
    oooaspoooasp
    Да, по  бокам будет Плекс толщиной 50мм
    #129771
    oooaspoooasp
    Снизу — теплый пол греет. Уже учел.
    #129772
    oooaspoooasp
    Стоимость указана на последнем листе чертежей. Цифры в скобках. Итого получилось 60 К.
    #129773
    oooaspoooasp
    Ну может не в зиму выращивать, но осень всю и весну всю точно можно.
    #129774
    идея хорошая, на очень затратная, и не столько на строительство, сколько на текущее содержание(отопление)… у поликарбоната теплопотери большие, будете улицу отапливать…. а так она вполне рабочая, цветы и зелень же зимой выращивают…
    #129768
    bob007bob007
    На мой взгляд цены занижены…
    #129775
    Сдаётся мне это делают не в теплицах из поликарбоната, а в капитальных строениях с налаженной температурой, влажностью и микроклимате.
    #129776
    dadadadadadadada
    Я делал зимнюю теплицу. Два слоя карбоната 4 мм с зазором в 5 см. Обогревал от газового котла. По деньгам за газ уходило около 2 т.р.в месяц только на теплицу в холодную зиму.
    Если все это окупится, то респект. Но чтобы окупилось, объемы маленькие. Я из-за этого и завязал с этим….
    #129777
    oooaspoooasp
    Начитался сегодня про зимние теплицы. Получается неполучается зимняя по крайней мере. Да, размеры маленькие, себестоимость будет слишком высока.
    Будем надеятся только на продление сроков урожая да выгонка зелени.
    #129778
    dadadadadadadada
    Зелень лучше в три ряда на гидропонике…..там не сложно, зато быстрее чем на земле….Но все равно площади не те….
    #129779
    На тёплый пол с кабелями — точно..
    У меня кабель 2м.пог. с регулятором вышел в 3тыс вроде
    #129780
    Ленивая теплица — это не парник ли по Зеппу Холтцеру?
    Тогда у вас тут немного намешано — либо уж парник, либо уж теплицу делайте.
    #129781
    oooaspoooasp
    Ленивая теплица в данном случае мое наименование. Зеппа Холтцера не читал
    Я до Вашего сообщения и не задумывался о различии между теплицей и парником. Вики помогла
    Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.
    Тепли́ца — отапливаемый парник.
    Получается, что повсеместно парники стоят, а теплицы — редкость!
    #129782
    У деда в Якутске были мини-печки сложены внутри теплиц.
