Делаем скамью садовую, шезлонг
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Делаем скамью садовую, шезлонг
Помечено: бетон, садовая мебель
13 Апр'15 в 03:54 #8671
Что бы сделать такую скамью, нужно три вещи: форма, армирующая сетка и прямые руки.Итак, собираем данный продукт в режиме фотокомикса.
Важно, что б «доски» не боялись воды. В данном случае эти доски покрыты меламиновым слоем.
берем сетку…гнем
гермитизируем углы и щели бумажным скочем
Раствор: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части гравия. Тщательно трамбуем штыкованием.
Разбираем опалубку
Форма была очень ровкая и поэтому обошлись практически без шлифовки! Вот что получили:
Diy member rubenrijst
13 Апр'15 в 04:01 #128718В садовом центре сейчас продаются разные наборы подобных кресел, довольно тонко сделано под кору дерева. Тяжеленные! Но не чистый бетон, а "полимербетон" написано. Возможно и в эту скамейку по-хорошему надо фибру добавлять.
13 Апр'15 в 04:16 #128719Очень непрактичное изделие — ОЧЕНЬ тяжелое — хоть краном поднимай, и сидеть неуютно. Ну разве что подставка для цветов…. как на картинке.
13 Апр'15 в 04:20 #128720хорошо бы еще вибрануть надо было во время заливки, чтоб пузырей на поверхности небыло
13 Апр'15 в 04:25 #128721Только как подставка, поскольку на голом, холодном бетоне сидеть нельзя..
13 Апр'15 в 04:28 #128722Китайцы любят бетонную мебель. Это солиднее деревянной. Продается много разных видов подух:
13 Апр'15 в 10:14 #128723или наобот — не штыковать.. пусть в пузыри и щели набьется пыль, и скамейка прорастёт..
чтобы было легче — рассчитать балку и сделать её (и ножки) тоньше, пустотелее, ребристее… и вообще нафиг тогда бетон..
P.S. опалубка из ЛДСП — слишком шикарно.. считай скамейка в дом пропала.
13 Апр'15 в 12:47 #128724Мы же в Сибири граждане, окститесь; все яйца простудите граждане даже детом!
16 Апр'15 в 04:49 #128725Сколько же человек ею переворачивали и на место ставили?
23 Май'18 в 02:11 #128726Из немецкого домоводческого журнала. Вроде все просто )
Бывает, проходишься по своему любимому саду, а чего-то все равно не хватает. Конечно же, скамейки, которую можно сделать своими руками, а потом сидеть на ней и отдыхать теплыми летними или весенними деньками. В сегодняшнем мастер-классе мы научимся делать красивую и аккуратную скамейку для дачного участка или частного дома.
Для начала давайте соберем все необходимые материалы, которые нам понадобятся:
— пять досок (размеры 15х3, 8х200 см),
— четыре доски (размеры 15х3, 8х65 см),
— две доски (размеры 15х3, 8х17,5 см),
— двенадцать бетонных плит (размеры 50х50х5 см),
— резьбовые штанги М16 4 штуки (длина 55 см),
— гайки и шайбы М16 (8 штук) для крепления штанг в конструкции,
— клей для дерева (чтобы закреплять задние спинки),
— антисептик для дерева.
Теперь посмотрите на чертеж. Постарайтесь сохранить все необходимые параметры. Рис. 2
Приступаем к сборке досок и плиты. Для этого на каждой доске (2 м) от верха отступите 7,5 см, от края 10 см и 40 см – с одной стороны, а затем проставьте маленькие точки. С другой стороны сделайте то же самое. С помощью сверла (18 мм) в точках, которые вы наметили, просверлите отверстия. Рис. 3, 4
На всех пяти досках проделайте по четыре отверстия в указанных точках. На плитах сделать точно такие же точки с такими же координатами и просверлить специальными сверлами по бетону. Это нужно сделать также на всех плитах. Помните, что на каждой из единиц обязательно должны быть отверстия для штанг. Рис. 5
После того, как все подготовительные работы проделаете, — переходите к обработке дерева. Для этого обязательно покройте вашу древесину антисептиком, подождите, пока материал хорошо просохнет, и начинайте собирать спинку скамьи. Берете и на одной из досок для сидения, которая размером 2 метра, отмеряете с двух сторон по 50 сантиметров. Именно здесь будут находиться края плит для лавки. Потом от уже сделанных меток нужно отмерить 15 см непосредственно к самому центру доски. Это будут части спинки. Потом от новых меток отступайте еще 17,5 см и отделяйте несколько участков с обеих сторон (по 15 см) еще для одной пары досок. В конечном итоге промежуток, который остался, должен быть равен 5 см.
Теперь на участки (по 15 см) нужно наносить клей, который сможет намертво скрепить нижнюю часть лавки и ее спинки. Затем приклеивайте к 2 метровой доске остальные доски (длина 65 см), но обязательно приклеивайте перпендикулярно к доске для сидения. Можете для надежности зафиксировать саморезами. Рис. 6, 7
Потом между выступами (рис 7) нужно вклеить куски (17,5х15 см). Все детали нужно зажать и плотно держать до полного высыхания клея. Потом, когда все высохнет, не мешало бы покрыть все антисептиком. Можете также покрыть все деревянные детали вашей скамьи лаком. Рис. 8
Теперь начинайте собирать все детали лавки. Чтобы скамья была аккуратной и качественной, собирайте ее с обеих сторон. Рис. 9
После того, как между досками вставите заготовленные плиты – проденьте сквозь отверстия штангу. И только потом, когда все детали с обеих сторон будут хорошо подтянуты, можете переходить к закручиванию гаек. Рис.10
Поздравляем! Ваша скамья для отдыха готова!
23 Май'18 в 02:46 #128715Вот ето конструктив ))))))) … от души прям )))))) ….
23 Май'18 в 02:51 #128716Немцы любят брутал — стайл ))
23 Май'18 в 03:41 #128717Да нет; здесь не о обрутальности речь. Тогда уж можно было просто взять пару каменюк и положить на них кусок полубревна. Вот это было бы брутально. А тут явный бзик и в сторону садомазоконструктивизма. И притом абсолютно бессмысленного.
У немцев это семейное (накипело епть). Бошик особенно страдает. Где японцы или корейы поставят тупую простяцкую железочку и саморез, немец (бошист) впендюрит пластиковый выверт (неимоверно хитрый и загадочный), который точно сломает мозг и неокрепшую психику. И обязательно надо эту штуковинку вставлять надо будет через узкое отверстие и со специальной приспособой.
Ну типа из жизни: … положил бабу в мягкую постель и люби …. ан нет: — заковал ее в наручники, маску одел, привязал кверх ногами к стене, плеткой постегал и т.д. и т.п …. …. короче вы поняли аналогию …..
22 Июл'19 в 10:56 #413972Коллекция идей садовых скамеек, найденная на просторах интернета:
22 Июл'19 в 12:24 #413980В ленте на Пушкина метал-диванчик с чем-то плетенным всего за 1999 руб
распродажа 53%
22 Май'24 в 14:45 #582589А есть у кого чертежи деревянного шезлонга саДового? наверняка есть в интернете. Неохота велосипед изобретать.
Вроде такого:
22 Май'24 в 23:35 #582622Чертежей в сети немало, вот например.
Но где брать такие широкие доски для боковин?? вот в чем вопрос.
23 Май'24 в 09:26 #582651отлично, спасибо. На выходных займусь 👍
23 Май'24 в 11:32 #582665Но где брать такие широкие доски для боковин?? вот в чем вопрос.
а обычные доски скорее всего и не подойдут. по волокнам лопнут. длинные кривые боковины проще и надежнее будет из фанеры толстой нарезать. Или ОСБ. Можно склеить из 2 ОСБ для прочности.
26 Май'24 в 11:34 #582763В клеточку получается квадратик по 10 см? или что-то там в дюймах..
