ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 465 ответов, 142 участника, последнее обновление сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 341 по 360 (из 466 всего)
  • #579487
    NestorNestor
    • Аркашево
    Тоже так сматываю, когда надолго. Никаких минусов не обнаружил.
    #579492
    Для дома с миникладовочкой мот быть и проканает. Ну у мне то все на фоксе для работы. Струментов мильон; одних болгарок штук пять. Провода все стараюсь кгхлом делать. Пластиковые в топку Если провод длинный, то скручиваю в кружок и слегонца обвиваю кончиком с вилкой. Остальные просто кидаю в свой личный лоток или уголок. Когда надо, взял, сунул в корзину и пошел. Согласен, что провод — зло и как то надо с ним находить компромисс, но крутить кренделя каждый день неудобно.
    #579532
    радио.5радио.5
    Мне вот такой лайфхак зашел — как из большой шайбы сделать уголок. В тиски под 90 градусов, а потом сверлим дырки под крепеж.  Всё!
    #579980
    Аватаррадио5
    Всегда парился с подмоткой в неудобных местах. Маленький кусочек и тот слипается.
    Как засунуть улитку с обмоткой в сантиметровую щель ? сделайте промежуточный рулон на карандаше.
    #581483
    Аватаррадио5
    Частый случай — доски пружинят и не сходятся, надо бы их придавить перед стяжкой, но руки всего две…
    Хитрость — вкручиваем временный шуруп в торец стабильной доски и прижимаем отходящую доску с помощью гвоздодера:
    #581495
    Драть….а шурупом штоле не притянется?
    Кстати; есть некие конструкционные шурупья, которые закручиваются и засверливаются в притягиваемой доске за один заход. Тока в них шестигранник.
    #581501
    так, у него задняя доска в сторону пружинит )
    #582822
    АватарПеченег
    Забавно, не знал как смычку впотай разметить 🙂
    #583536
    КармановКарманов
    Женщины узнали, что можно мерить руками и публикуют свои лайфхаки в соцсетях:
    Прадеды узнали что можно мерить….
    #585214
    НоринНорин
    Куда девать старые биты — когда накупил много станков и нечем заняться:
    #585340
    ВерзилаВерзила
    Сколько возни со старыми битами! Самый первый совет насчет ведра и есть самый верный.
    #585383
    это, наверное, не про биты, а про отвертки с удобной прорезиненной ручкой. Восстанавливал такие
    #585467
    АватарПеченег
    Как просверлить любую сталь — сверлить по малу, перьями с маслом:
    #585476
    АватарПеченег
    Что, получается хвостовики лучше даже чем специализированные сверла по металлу?
    PS — я за пирамидку 👍
    #585578
    АватарБайкер 70
    Знакомая ситуация — чопики (пластиковые дюбеля) не хотят лезть в отверстие. Гнутся, но не лезут.
    Выход простой — слегка закрутить шурупы и использовать их как стержень. После полной посадки дюбелей заменить молоток на шуруповерт и уже накрепко докрутить их до конца.
    #585588
    ЦСКАЦСКА
    В размер надо сверлить, тогда пальцем задавливаются и ничего не гнется.
    #585632
    АватарПеченег
    хм … все гениальное просто! спасибо за совет, не раз встречались строптивые дюбеля, надеюсь теперь победим этим лайфхаком 🙂 👍
    #588616
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Лайфхак — если отупел настолько, что забыл как делить на 2
    #588664
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    Это да, но чаще сталкиваюсь с делением пополам по длине. Там даже если с математикой нормально откладываю половину с обоих сторон и получаю две отметки рядышком. Вот посердке их и пилю.
    #588701
    Аватарsoteria24
    Мини-хитрость — что делать если надо проверить есть ли ток на проводе, а индикаторной отвертки по близости нет?
    Зажимаешь руку в кулак и тыкаешь костяшкой среднего пальца в провод. Если долбанёт, то руку сразу откидывает назад. Физика мышц работает, для здоровья неопасно.
