ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 465 ответов, 142 участника, последнее обновление сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 361 по 380 (из 466 всего)
  • #588727
    лимонлимон
    Физика мышц работает, для здоровья неопасно.
    Ну,ну. Хороший лайфхак 🙂
    #590347
    Как соединить гофру? Годный лайфхак
    #592082
    Когда сверлишь дерево насквозь — трудно провалиться и удержаться — не сделать вмятину от патрона
    Поможет шайба.
    #592087
    вмятину от патрона
    зато сразу и расзенковал под шляпку впотай (-8
    хотя, для шкантов/чопиков может и пригодится такой лайфхак
    #592090
    Сверлить на подложке, с тем что бы выход из изделия приходился на подложку без сквозного сверления заготовки с подложкой. Как бонус — выход чище.
    #592184
    NestorNestor
    • Аркашево
    Прикольная самоделка для трубнодоступных мест.
    В копилку на память!
    #592192
    КАК ею пользоваться???
    центры вращения не совпадают
    #592204
    Аватарferaq
    КАК ею пользоваться??? центры вращения не совпадают
    очевидно, чтоб гайку сдвинуть. Потому и ось, чтоб молотком можно было постучать
    #592209
    Тоже не понял смысла. Захват также происходит разводным ключом. Только плоскость приложения усилия отнесли в сторону от плоскости вращения гайки. От этого на ключе появилось усилие на вращение самого ключа, или того, что от него осталось, вокруг своей продольной оси.
    Может это и применимо для откручивания ну очень специфических гаек, но впрок я такую штуку делать бы не стал. Незачем.
    #592477
    ВаршавскийВаршавский
    Хороший хак, перед тем как наносить герметик через пистолет.
    Снимаем клюв и обрезаем.
    Но! 3 момента, чтобы получать ровный бег герметика в угловой шов.
    1. Обрезать под углом
    2. Приплюснуть и немного обжечь для формировки
    3. Сделать надрез треугольный в месте истекания герметика (тыловая часть)
    #592726
    Еще лайфхак полезный по герметикам — как клеить встык два куска полового покрытия (типа тяжелый линолеум)
    Защищаем от передозов с помощью скоча.
    1. Склеиваем сверху два края линолеума
    2. Дважды прорезаем скочь по стыку с одной и второй стороны  — чтобы получился канал такой же толщины как и стык
    3. В этот канал давим герметик
    4. Трамбуем шпателем, убираем лишнее
    5. Снимаем скочь, любуемся ровным стыком.
    #593241
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Как превратить торцовочную пилу сетевую в аккумуляторную?
    С помощью шуруповерта.
    Это конечно крайний случай, если отключат свет — по способ рабочий, если на шурике установить соответствующую головку
    #593254
    ВЫ смеетесь ???
    #593258
    С такими оборотами, как на шурике, разве какую картонку-фанерку распилить. Доску не потянет.
    Хотя я тоже видел это видео — фейк что ли?
    #593279
    WasilijWasilij
    Они, на картинке, пилят гипсоволоконный лист. Для него достаточно даже ножа.
    #593611
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    В поддержку моей темы 🙂
    Как открыть пластиковую стяжку? Просто нажмите посатижами с боков — язычек и откроется. Кстати после этого стяжку можно использовать повторно.
    #594795
    КармановКарманов
    Самый популярный элемент в экипировке строителя — изолента. Но знаете ли вы как ее правильно отрывать?
    Вот Так?
    Не спортивно. Отрывайте как профессионалы — загибайте кончик в косынку — 45 градусов и резко отрываете ленту:
    #595648
    VeterVeter
    Для чего нужна магнитная рулетка? Чтоб другой кончик держался за металл..
    Но не только! Это рулетка назаменима когда какой-нибудь  железный инструмент или крепеж упадет в труднодоступное место. Даже из-под воды все вытаскивается.
    Запомните это на всякий случай, пригодится 🙂
    #595690
    indys1indys1
    Слабоватое намагничивание. Сверло не поднимет.
    У меня для таких случаев есть хороший неодимовый магнит + бечевка. Так вот магнит топор поднимет
    #597374
    Всем известно, что склеить деревянные заготовки или изделия под углом 45 градусов очень сложно. Для данной работы, нужны специальные струбцины или богатый «багаж» знаний в столярном деле. Но как быть обычному домашнему мастеру, у которого нет специальных струбцин, а возможно, что они вообще ненужны для одноразовой работы.
