Много ли фильтр обратного осмоса выливает воды в канализацию?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Много ли фильтр обратного осмоса выливает воды в канализацию?
Помечено: обратный осмос
29 Ноя'19 в 09:21 #492782
Сейчас представил как вода тёплая в накопительном баке насквозь никогда не промывается, а только частично постоянно разбавляется свежей. Отличная среда для бактерий. Что-то в животе как-то нехорошо стало… Захотелось промыть!
«Многие знания усиливают Печали» (с)
29 Ноя'19 в 09:25 #492783
лишнее это))) сейчас фармакология развита и доступна))))всех глистов и кишечную инфекцию можно таблеточкой вылечить)))
29 Ноя'19 в 14:26 #492839Данная вода не употребляется для питья в сыром виде, она проходит кипячение как минимум, даже если там есть, какой-то, незначительный процент бактерий — они сдохнут при кипячении.
Это безусловно так. Но я, например, пью сырой осмос. Видимо, каждому нужно выбирать свой вариант, но с учетом безопасности.
29 Ноя'19 в 14:28 #492840всех глистов и кишечную инфекцию можно таблеточкой вылечить)))
Если успеют. Но, в любом случае, за это придется платить печенью и иммунной системой. Если это устраивает — почему нет?
30 Ноя'19 в 22:45 #492907*** не проще ключевую воду в бутылях заказать )) ??
30 Ноя'19 в 23:13 #492908*** не проще ключевую воду в бутылях заказать )) ??
предложи ещё с этими бутылями на колонку ездить.
1 Дек'19 в 08:22 #492910предложи ещё с этими бутылями на колонку ездить.
ну если вам проще на колонку, то пожалуйста… ))
1 Дек'19 в 08:44 #492911*** не проще ключевую воду в бутылях заказать )) ??
с этого и начинал. пару раз привезли хвосты — это попал перед чисткой их ионообменников, вода практически из-под крана. потом вечно таскающиеся посторонние люди. звонить. быть вовремя. охренительный пузырь с помпой, еще один полный и один пустой. данунахер. поставил осмос и забыл как страшный сон.
кстати звонят впариватели пузырей с водой, говорю «у меня осмос» — девочка грустнеет и отвечает «а, ну тогда да… вам не надо…»
1 Дек'19 в 21:38 #492961поставил осмос и забыл как страшный сон.
Очень точно сказано.
Добавлю только, что осмос у меня окупился (по сравнению в заказной водой) за три месяца. Тоже хороший аргумент.
2 Дек'19 в 09:03 #493004
пару лет назад здесь спорили можно ли пить воду очищенную обратным осмосом. Пить можно, но деминерализованная вода может вызвать серьёзные сдвиги в организме. Считаю что это перебор и чтобы получить какие то сдвиги в организме, нужно пить только воду. А в жизни с пищей и другими жидкостями всё равно поступают минералы и микроэлементы. Но для кого-то это фобия.
2 Дек'19 в 20:50 #493100Пить можно, но деминерализованная вода может вызвать серьёзные сдвиги в организме.
Какие конкретно сдвиги?
Если Вы посмотрите сколько минеральных веществ поступает с пищей, а сколько с водой, да еще сравните с потребностью, то сразу бросится в глаза, что вода — «пустой» источник минеральных веществ.
Будет также полезно уяснить, сколько нужно выпить воды, чтобы удовлетворить хотя бы на 10-15 % любого минерала. Даже водки столько не выпить.
2 Дек'19 в 21:22 #493101Здесь дело не в минералах и их недостатке, а в чистоте воды и реакции на нее в желудке ….кишечнике…пищеводе….
3 Дек'19 в 07:25 #493119Пить можно, но деминерализованная вода может вызвать серьёзные сдвиги в организме.
Если Вы посмотрите сколько минеральных веществ поступает с пищей, а сколько с водой, да еще сравните с потребностью, то сразу бросится в глаза, что вода — «пустой» источник минеральных веществ. Будет также полезно уяснить, сколько нужно выпить воды, чтобы удовлетворить хотя бы на 10-15 % любого минерала. Даже водки столько не выпить.
Вы о чем спорите?
Killergot говорит ровно то же самое)))
3 Дек'19 в 09:21 #493144
Вы о чем спорите? Killergot говорит ровно то же самое)))
не отвечаю, потому что не вижу противоречий)
3 Дек'19 в 09:30 #493149не отвечаю, потому что не вижу противоречий)
Не комментирую, поскольку вообще не вижу противоречий… ))
3 Дек'19 в 09:45 #493154Хотите чтоб меньше был сток в каналью? Ставьте фильтр с моторчиком.
3 Дек'19 в 10:06 #493165Меня вчера осенило, что слабеющий ток воды из накопительного бака связан с просадкой давления в воздушной камере, а не с фильтрами/клапаном. Баку-то уже 6-й год пошел, ни разу давление не проверял! В итоге, при открытии краника наливалось бодро чуть больше поллитра, а дальше еле живая тоненькая струйка. Взял насос, чуть качнул через ниппель — 3 литра в кастрюльку вылетело махом 😉 Надо сегодня манометр из машины занести вечером, проверить давление, т.к. на бачке написано max 100 psi. Утром чайник 1,5 литра уже гораздо быстрее набрал, чем обычно 🙂
9 Дек'19 в 11:53 #493650А если поставить бак литров на 200, поставить насос, и использовать эту воду для хоз.нужд? На стиралку, посудамойку? Т.е. сделать доп ветку для воды, пару обратных клапанов поставить, трехходовой, поплавковый выключатель. В общем сделать основным источником воды «обратку» осмоса и резервом основное водоснабжение?
9 Дек'19 в 12:01 #493653
для стиралки вода будет жёсткой и как следствие накипь и плохое ополаскивание вещей. Посудомойка на такой воде будет жрать соль как не в себя. Дренажную воду после осмоса нужно будет пропускать через фильтр умягчитель и тогда юзать. Вариант собирать эту воду на полив летом огорода, на мойку высокого давления — машины, дорожки.
З.Ы. если кто работает в лаборатории или есть халявный доступ к выполнению анализа воды — было бы интересно посмотреть на результат до осмоса и дренажной воды после осмоса.
9 Дек'19 в 14:05 #493659Можно использовать «обратку» на наполнение унитаза.
