Много ли фильтр обратного осмоса выливает воды в канализацию?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Много ли фильтр обратного осмоса выливает воды в канализацию?
  • В этой теме 95 ответов, 38 участников, последнее обновление 1 год сделано psmpsm.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 96 всего)
  • #493710
    налёт на толчке будет нарастать и в бачке арматура будет зарастать
    #493735
    огамедогамед
    Откуда там соли-то, после фильтров. Кто добавляет?
    #493773
    А если поставить бак литров на 200, поставить насос, и использовать эту воду для хоз.нужд?
    Было бы в квартире место под дополнительный бак — так бы и сделал. Но в квартире столько «побочной» воды и не нужно. Нашлось место под накопительный бачок на 12 литров — уже хорошо. А в доме -да, там, думаю, найдется место и накопить, и обвязать трубками-шлангами, и куда применить.
    #493776
    было бы интересно посмотреть на результат до осмоса и дренажной воды после осмоса.
    Предположу, что там солей столько же, сколько бывает на выходе из обычных многоступенчатых безмембранных бытовых фильтров. В любом случае, меньше, чем просто в водопроводной воде совсем без очистки, которая идёт и на стиралку, и на посудомойку 🙂
    #493778
    мембрана забирает соли и промывку с концентрацией солей скидывает в дренаж или я не правильно понимаю принцип работы обратно -осмотической мембраны?
    Вот нагуглилось
    #493782
    Чудно как то, вот есть оказывается отдельно жесткость и соли, а как тогда быть с солями жесткости 🙂
    #493783
    жесткость воды, в основном,  определяется солями кальция и магния(сульфаты гидрокарбонаты), остальные соединения того же железа и марганца на жёсткость воды не влияют.
    #493787
    Ну да, судя по последней картинке, жесткость и соли «держат» фильтры менее 0,01мкм. В принципе — это порог для большинства бытовых безмембранных фильтров. Но, в любом случае, это лучше, чем входная вода со всем присутствующим в ней «зоопарком». Обратный осмос направлять на стиралку/посудомойку из-за отсутствия солей/накипи — финансово негуманно, мягко говоря 😉
    #493790
    Да сколько там со стакана очищенной воды сбросится «солей» на ведро воды? Тем паче что до осмоса стоят еще всякие фильтры, т.е. в эту игру играет уже хорошо очищенная вода (многие именно ее и называют фильтрованной и пьют всю жизнь, не парясь с осмосом)
    #493791
    обратно осмотрическую воду на стиралку и не надо, у меня стоят фильтра: 1-механическая очистка, 2- обезжелезивания и демарганации, 3- умягчения, затем эта вода идёт на раздачу по дому в том числе и стиралка и посудомойка. Осмос идёт на приготовление супов, чая, в кофемашину.
    #493793
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Тут без лабораторных доказательств можно долго спорить.
    Неужели производители не делали такие испытания? или энтузиасты в сети какие-нибудь…
    #493807
    Всё правильно, я об этом же и говорю. Обратный осмос — на кухню, а также в увлажнитель воздуха, утюг, в бачок стеклоомывателя с концентратом по весне и т.п. места, где много не нужно и белый налёт лишний. Остальное после фильтрации можно пустить по хозяйству, если есть такая возможность.
    #493808
    shadowsshadows
    а зачем осмос в омыватель?
    #493816
    Как зачем? Чтобы трубки, форсунки не зарастали кальциевыми отложениями. В инструкциях по эксплуатации так и пишут: применять либо спецжидкости из розничной продажи, либо дистиллят. Обратный осмос очень хорошо в этом плане заменяет последний. Колпачок на литр концентрата-мухомоя туда — и готова спецжидкость домашнего приготовления 😉
    #493823
    речь то не об осмосе, а об побочке осмоса
    #493838
    Интересная статья про осмос.  https://habr.com/ru/post/450232/
    А, самое главное, комментарии автора статьи.
    #493860
    Конечно о побочке, это я неправильно Александра понял.
    #493869
    BonbonBonbon
    при давлении ниже 2 очков на входе в фильтр в дренаж может уходить до 10-14 литров на 1 литр очищенной. Клапана посмотреть будет не лишним.
    Давайте возьмём 10 литров слива на один очищенный.
    Т.е. в десять литров слитой воды добавятся соли и взвеси с одного очищенного литра воды.
    Получается, концентрация солей на словес осмоса всего на 10% выше начальной концентрации в исходной воде.
    При 6 литрах слива на один чистый — увеличение концентрации солей 17%.
    В принципе, не заоблачные показатели. Думаю в пределах погрешности Томскводоканала))
    #520729
    ДымокДымок
    Прочитал всю тему — так и не понял — стоит ставить обратный осмос или инвестировать в бутыли с Ключевой водой?
    может быть опрос устроить?
    #520751
    indys1indys1
    Прочитал всю тему — так и не понял — стоит ставить обратный осмос или инвестировать в бутыли с Ключевой водой? может быть опрос устроить?
    Стоит! однозначно экономия не только денег, но и времени (заказывать — ждать — тащить и т.п.)
    Тут краник открыл — и нате пожалуйста.
