***** МОИ ИТОГИ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2013-2014 конкурс *****
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › ***** МОИ ИТОГИ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2013-2014 конкурс *****
22 Окт'14 в 04:29 #108463
Да-да.. Много фоток так не тянет.. И при редактировании они все исчезают потом.
И вероятно страничка форума будет тяжёлой при таких фотках23 Окт'14 в 03:07 #108464Имеются )) чуть позже пришлю
23 Окт'14 в 03:48 #108465Может кому будет полезно…
В этом году начал путь к своему дому, который будет долгим ))) На этот год, фундамент.
К сожалению не все успел сделать, что планировал из-за масштабной командировки…
И так, участок почти идеально ровный, с небольшим уклоном 40 см на 20 м
Уклон отбивал обычным годроуровнем, дешево и сердито, правда требует много времени
Даже не охото было портить такую полянку, но что делать…)) наметил контур котлована на штык.
Основное копал эксковатор, работой его не совсем был доволен.
То ли эксковаторщик был не совсем опытным, а может более аккуратно нельзя это сделать техникой, не знаю, сравнивать мне не с чем…
Полянка через пару дней, честно говоря схватился за голову… Далее пошел долгий и мучительный процесс по выравниванию и доведению котлована до ума
Траншея под ввод воды в периметр дома, будущего
Гильза под водопровод на своем месте, засыпана глиной с послойной утрамбовкой и проливом водой
Труба септика
ГПС послойно засыпался и тщательно утрамбовывался плитой, на подошву ушло 4 камаза если не изменяет память
Дело дошло до разметки, этому этапу уделил не мало времени иногда проклиная себя за свою дотошность к подобным вещам
Опалубка основания фундамента
Заложены каркасы, заказывались в СП
Вывод под воду и канализацию
Штыри для перевязки основания фундамента с верхней его частью
И так, основание залито, ждем неделю и дальше…
Снимаем опалубку и ставим ее на основание, используем повторно. Затем закладываем каркасы и перевязываем со штырями.
В процессе подготовки верхней части к заливке из штанов получились почти шорты ))), с этими штырями надо быть аккуратней )))
Опалубка установлена, каркасы заложены, бетон залит, ждем еще неделю…
По прошествии недели снимаем опалубку
К
Заведена труба водопровода, залезла без проблем, так же был продернут тросик (на всякий пожарный)
Нанесение гидроизоляции, забил на все эти мастики, праймеры или как их там…
Битум+отработка, жижа получилась вполне зачетной, битума ушло 2 мешка по 40 кг, остаток, небольшой кусочек с кулак ))
Вид сверху
Установка утеплителя и обратная засыпка ГПС
Возведение цоколя, первоначально не планировался на этот год
Ну и несколько фотографий с БАМа
23 Окт'14 в 03:51 #108466хорошо, спасибо.
Это что за море такое на БАМе ?
23 Окт'14 в 04:03 #108467вот это красота.. что стройка, что БАМ !
23 Окт'14 в 04:07 #108468Байкал же
23 Окт'14 в 04:17 #108469Да.. Мощное утеплением бетона.. Цоколь и отмостка тоже будут утеплены?
P.s. меня тоже хотят послать в коммандос.. А ведь последние деньки «тёплые» (цоколь ещё не залит).. :44evil:23 Окт'14 в 04:20 #108470Это не море это Верхнезейское водохранилище. Ст. Апетенок
23 Окт'14 в 04:26 #108471Нормально. У Нас в Сибири водохранилище это уже почти море Симпатишный фундамент. Тоже хотел нынче стирексом зашить фундамент но похоже не успеваю((( У меня дядька родной на БАМе живет, красота у них там, что есть то есть.
Просто интересно, перекрывать плитами планируете?
23 Окт'14 в 05:40 #108472Перекрывать плитами не планирую… Отмостка и цоколь под утепление тоже.
27 Окт'14 в 15:43 #108475Очень даже неплохо )) на автаркие я так понимаю готовый дом в будущем ?
27 Окт'14 в 16:29 #108476Ну да, ну да
28 Окт'14 в 02:56 #108342По многочисленным просьбам "опаздывающих" — конкурс продлен еще на 1 мес — до конца ноября!
Приз прежний — КАМАЗ песка )
28 Окт'14 в 04:19 #108477урра! теплого всем ноября!
(вчера вечером было -14 вроде. и ветер.. объявил на стройке выходной. теперь — каждый день будет теплее и теплее)
28 Окт'14 в 04:26 #108478Всё стараюсь делать в одну каску и две руки. По плану дом 2 этажа+ мансарда, из газобетона 40см. Имеется фундамент лента 45-50см.ширина 1 м. глубина 12ая арматура 6 прутков, использовалась несёмная опалубка ППС30мм,залита ленты была в ручную с братом в двоём пару лет назад. Так как денег впритык, как и у многих весь основной строй материал был закуплен и завезён глубокой зимой, экономия вышла очень приличная!по приходу первой фуры с газобетоном понял что с блоками шириной 40см(40кг примерно) сильно не пожанглируеш в одну каску, поэтому все остальные блоки для стен были куплины 20см шириной, клеились с разбежкой швов.
Вопшем было закуплено 130 М2 блоков разной ширины.По поводу "плана" как токового на бумаги нет,всё в голове размерырасположение чтото приходится менять по ходу "импровизировать". Пару слов о себе: слегка за 30 лет. Отношение к строительству косвенное 8 лет стажа в сфере продаж отделочностроительных материалов, карочье: неприкрытая теория)).
Все перекрытия будут сборно-монолитное (железобетонгазобетон) в качестве подпоры на момент заливки будет использоваться не стойки, а временные балки(видно на фото).Кстати залить перекрытия в этом сезоне я не успел из-за полностью вычеркнутого дождливого первого месяца лета.На зиму на эти балки уложил доску50мм и укрыл банерами.
Газобетон хороший "подручный" матерел из него и поддонов возведены внушительные леса которые будут разобраны в счёт перекрытия. и временный(на пару лет) крольчатник на 20 голов.На первом этаже будет не отапливаемый тамбур, прихожая с одно маршевой лестницей, вторым(стеклянным) выходом на терасу, сан узлом и кухнейстоловой.полы на всех 3х этажах будет с водяным отоплением.
Ну и напоследок вопрос на внимательность: сколько зайцев вы видите на моих фото?
28 Окт'14 в 04:43 #108479Зайцев — ни одного.. Кролей — много ))))
28 Окт'14 в 04:44 #108480У, глазастый какой
28 Окт'14 в 04:46 #108481Если суммировать всех на фото, то у меня 11 штук кроликов получилось. Кто больше? А если там один и тот же часто попадается, то извините…я их на морды не различаю.
28 Окт'14 в 04:47 #108482Ни одного зайца и 5кроликов + 17клеток с ними.
28 Окт'14 в 04:51 #108484Вся стройка закончилась крольчатником. Это дом или хозпостройка?
