Мой деревянный фасад (в работе…)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мой деревянный фасад (в работе…)
8 Июн'17 в 11:58 #184503
+ компрессор?
Или считается, что он есть у каждого?8 Июн'17 в 12:13 #184505папанька wrote:Bonbon wrote:Ну и как вновьобразованный нейлеровод (спасибо за консультации Роману OOOAsp), имею сказать — дело с молотком грустное
Эммм…. Покупать нейлер для фасада… Чет я наверно еще не готов))))
15 калибр, как выше советовали, — за глаза
8 Июн'17 в 12:16 #184506scaner1981 wrote:Финишный MATRIX 18 калибр (гвозди 10-32 мм) стоит 1200
Этот точно — мимо.
Для вагонки — пойдет.
Имитация бруса для 32 мм гвоздей — не то пальто.
8 Июн'17 в 12:36 #184507Bonbon wrote:scaner1981 wrote:Финишный MATRIX 18 калибр (гвозди 10-32 мм) стоит 1200
Этот точно — мимо.
Так там же можно под углом в шип/паз бить. Или тоже держать не будет?
8 Июн'17 в 12:42 #184508scaner1981 wrote:Финишный MATRIX 18 калибр (гвозди 10-32 мм) стоит 1200 руб
А чуть подороже — 2600 руб, можно взять фубаг гвозди 15-50мм
А подскажите пожалуйста, для кровельных гвоздей под гибкую черепицу что-то из такой ценовой категории есть?
8 Июн'17 в 12:57 #184509scaner1981 wrote:Так там же можно под углом в шип/паз бить. Или тоже держать не будет?
эммм, а как Вы себе представляете бить 32-ым гвоздем под углом в 45 градусов имитацию бруса толщиной 18 мм?
Посчитать на сколько он в обрешетку войдет?
общее правило — треть длины гвоздя — прибиваемый материал, две-трети гвоздя — основание, куда прибивается.
8 Июн'17 в 12:58 #184510Антон Игоревич wrote:А подскажите пожалуйста, для кровельных гвоздей под гибкую черепицу что-то из такой ценовой категории есть?
C кровельными сложнее. Они у нас непопулярны. Поэтому в обычном магазине их не купишь. Только под заказ..
Не рассматривали вариант с "взять на прокат". Он нужен-то на пару недель.
8 Июн'17 в 13:04 #184512Bonbon wrote:15 калибр, как выше советовали, — за глаза
8 Июн'17 в 13:05 #184513scaner1981 wrote:Антон Игоревич wrote:А подскажите пожалуйста, для кровельных гвоздей под гибкую черепицу что-то из такой ценовой категории есть?
у нас вообще нейлеры не популярны
Если даже купить нейлер для самостоятельной обшивки кровли кусковым рубероидом — все равно выйдет дешевле и быстрее, чем нанимать шпециалистов с молотками.
Нейлер можно и продать потом.
8 Июн'17 в 13:21 #184511Bonbon wrote:эммм, а как Вы себе представляете бить 32-ым гвоздем под углом в 45 градусов имитацию бруса толщиной 18 мм?
Так я же картинку специально показал. Если бить в шип — то как раз получится, что в шип 6 мм, остальные 26 в обрешетку…
Хотя, да… 26мм в обрешетку — действительно мало. Либо слишком часто гвозди бить придется, но тогда на гвоздях разоришься..
8 Июн'17 в 13:22 #184514папанька wrote:Bonbon wrote:15 калибр, как выше советовали, — за глаза
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstru
Лучше фубаг. Хоть и тоже китай..
8 Июн'17 в 13:45 #184504Akor wrote:+ компрессор? Или считается, что он есть у каждого?Ну. Компрессор должен быть у каждого.
А так, компрессор еще около 5тыр. Для такого нейлера особо мощного не надо. Хватит и с 10ти литровым ресивером.
После обшивки фасада можно будет и продать, практически за ту же цену.
8 Июн'17 в 14:04 #184515scaner1981 wrote:C кровельными сложнее. Они у нас непопулярны. Поэтому в обычном магазине их не купишь. Только под заказ..
Ну даже и если на заказ. Если таже ценовая категория, то у меня есть время подождать доставки (в разумных пределах).
scaner1981 wrote:Не рассматривали вариант с "взять на прокат". Он нужен-то на пару недель.
Да с удовольствием. А где не подскуажете? Ну и цена удовольствия, если не затруднит…
8 Июн'17 в 14:16 #184516Антон Игоревич wrote:scaner1981 wrote:C кровельными сложнее. Они у нас непопулярны. Поэтому в обычном магазине их не купишь. Только под заказ..
Там уже другой порядок цен будет.. От 10 тыр и выше….
Впринципе, если задаться целью, можно на ебэе выхватить "восстановленные в фирменном сервисе" за вкусную цену.. Но т.к. сейчас сезон — вероятность очень мала..
8 Июн'17 в 14:17 #184517папанька wrote:Bonbon wrote:15 калибр, как выше советовали, — за глаза
Это — 18ый.
Вагонка, обналичка дверей, окон — максимум.
8 Июн'17 в 14:24 #184518Bonbon wrote:папанька wrote:Bonbon wrote:15 калибр, как выше советовали, — за глаза
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmos
Это — 18ый.
Калибр гвоздей — он только диаметр определяет. Длина может быть разной. Этот бъет гвозди до 50мм, диаметром 1мм
Следующий 16GA — там диаметр 1,5мм.
8 Июн'17 в 14:28 #184519scaner1981 wrote:Bonbon wrote:папанька wrote:Bonbon wrote:15 калибр, как выше советовали, — за глаза
Это — 18ый.
О чем и речь — удержать от кручения имитацию бруса на улице — миллиметровый гвоздь просто протянет насквозь доску, слишком тонкий.
Насколько я понял — для наружки минимум 1.8 мм.
8 Июн'17 в 14:34 #184520Bonbon wrote:О чем и речь — удержать от кручения имитацию бруса на улице — миллиметровый гвоздь просто протянет насквозь доску, слишком тонкий.
1,8мм — это уже 15GA А такие фиг купишь..
У себя пробовал полосу (10*100см) фанеру, толщиной 10мм прибивать 40мм GA18. Если бить через каждые 10см, то фанеру невозможно оторвать без применения грубой физической силы…
8 Июн'17 в 14:55 #184521scaner1981 wrote:Bonbon wrote:О чем и речь — удержать от кручения имитацию бруса на улице — миллиметровый гвоздь просто протянет насквозь доску, слишком тонкий.
15GA — это калибр.
А есть типы гвоздей DA и FN, с углами обоймы 34 и 25 градусов.
Более распространенные 15DA — их завались.
Ну и фанера — всё-таки слоенная, что не может не сказаться на ее прочности.
Сомневаюсь, что Денис будет бить ИБ из обычной сосны через 10 см.
Хотя давайте попробуем — Вы ему свой 18, я ему свой 15-ый.
Пусть отдирает)))
8 Июн'17 в 14:57 #184522Bonbon wrote:Ну есть ещё более распространенные 15DA )))
А где вы их берете? 18ga в том же стройпарке продаются. Пришел и купил….
Bonbon wrote:Хотя давайте попробуем — Вы ему свой 18, я ему свой 15-ый.
Пусть отдирает)))
да без проблем. я за справедливость
