Мой деревянный фасад (в работе…)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мой деревянный фасад (в работе…)
8 Июн'17 в 15:03 #184523scaner1981 wrote:Bonbon wrote:
Ну есть ещё более распространенные 15DA )))
А где вы их берете? 18ga в том же стройпарке продаются. Пришел и купил….
Bonbon wrote:Хотя давайте попробуем — Вы ему свой 18, я ему свой 15-ый.
Пусть отдирает)))
да без проблем. я за справедливость
В Маськве, либо в новосибирском Форесте.
Всё-таки 18 калибр — больше для внутрянки.
Он у меня тоже есть.
Тут https://www.forumhouse.ru/posts/19036422/ систематизированно
8 Июн'17 в 15:05 #184524Поехал за компрессором)))))
8 Июн'17 в 15:10 #184526папанька wrote:Поехал за компрессором)))))
Расходка в виде попкорна — прилагается ))
8 Июн'17 в 15:22 #184527Bonbon wrote:Всё-таки 18 калибр — больше для внутрянки.
Так я и не спорю.. Просто мне кажется, что два гвоздя GA18 будут держать не хуже чем один 15DA
Но при этом инструмент и расходники для 18GA будут более дешевы и доступны.
То есть, если инструмент нужен для разовой работы на пару недель, то есть смысл заморочиться…
8 Июн'17 в 15:23 #184525папанька wrote:Поехал за компрессором)))))
Шланг не забудьте…
И учитывайте, что у америкосов, японцев и европейцев — слегда разные разъемы.
Вот такой http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materia нормально переживает американцев и европейцев. Америкос только чуток болтается. Но не травит..
8 Июн'17 в 15:23 #184528В Томске с нейлерами, смотрю не густо. А про ГА и ДА я вообще ничего не понял)))
8 Июн'17 в 15:37 #184529папанька wrote:В Томске с нейлерами, смотрю не густо. А про ГА и ДА я вообще ничего не понял)))
Калибр (18, 16, 15), как калибр в оружии (12 16 22) чем больше число, тем меньше диаметр гвоздя. Длинна гвоздей, при этом оговаривается только возможностями инструмента.
GA DA — отличаются углом наклона гвоздей в кассете.
Вот это GA
Инструмент выглядит вот так
А вот это DA
инструмент выглядит вот так
8 Июн'17 в 16:04 #184530scaner1981, спасибо!
Посоветуйте пилу вместо торцовки, чтоб срез был чистый (под 45) и где стусло глянуть?
8 Июн'17 в 17:08 #184531Сегодня погодка порадовала, только ветер немного мешал
9 Июн'17 в 01:52 #184532Посоветуйте пилу вместо торцовки, чтоб срез был чистый (под 45) и где стусло глянуть?
А угольник Свенсона http://imhodom.ru/node/15824 не поможет? У меня ручной циркуляркой (лягушкой) с ним 90 градусов не плохо получалось и довольно быстро. Вагонку в размер торцевал. Думаю, что с этим угольником и угол 45 можно акуратно делать. Выписал по совету форумчан на алиэкспресс за 500р. На форуме есть кординаты.
9 Июн'17 в 03:12 #184483Николай Михайлович wrote:Посоветуйте пилу вместо торцовки, чтоб срез был чистый (под 45) и где стусло глянуть?
Думаю, разговор идет о запиле торцов ИБ под 45 градусов для стыковки на углах
9 Июн'17 в 03:22 #184533Bonbon wrote:Думаю, разговор идет о запиле торцов ИБ под 45 градусов для стыковки на углах
все верно
9 Июн'17 в 03:29 #184534
а самая простая и маленькая торцовка тыщи за 3-4 не пойдёт?
9 Июн'17 в 03:34 #184535killergot wrote:а самая простая и маленькая торцовка тыщи за 3-4 не пойдёт?
Она может на взять 135ю имитацию под 45гр.
9 Июн'17 в 03:38 #184536scaner1981 wrote:Калибр (18, 16, 15), как калибр в оружии (12 16 22) чем больше число, тем меньше диаметр гвоздя. Длинна гвоздей, при этом оговаривается только возможностями инструмента.
Справедливости ради поправлю:
GA — это просто обозначение слова "калибр" от английского GAUGE
Например:
GA15 — 15 калибр
GA18 — 18 калибр
Финишные нейлеры 15 калибра имеют разные углы наклона кассеты 25 и 34 градуса (FN и DA типы) в зависимости от производителя (25 для Bostitch и 34 для Senco).
У того же Бостича есть финишники и на 24, и на 34 градуса.
Например
15DA — это гвоздь 15 калибра с усеченной шляпкой (тип D) и кассетой в 34 градуса.
15FN — это гвоздь 15 калибра (про шляпку ничего врать не буду — в руках не держал) и кассетой в 25 градусов.
Гвоздей типа 15DA в продаже полно, 15FN — редкость.
Финишники, начиная от 16-го калибра (18 калибр итыды) имеют обычно прямую кассету и наклон гвоздя в маркировке никак не отображается — поэтому и пишут просто 16 GA, 18GA
9 Июн'17 в 16:02 #184539Жаба чуть не задавила) Но теперь я в рядах нейлероводов. Взял самый простенький GA18 и ни чуть не жалею.
Попробовал на 3 гвозбя ИБ прибить к бруску. Оторвать удалось с трудом
Дело пошло)
И сразу вопрос Роману: как запилы под 45 делали? Ножовкой и стуслом, торцовкой, лягушкой? Или есть еще способы?
9 Июн'17 в 16:10 #184540это наружка? планируется ли как-либо закрывать шляпки гвоздей? или как потом бороться с ржавыми потеками по дереву?
9 Июн'17 в 16:15 #184537Cardinal wrote:это наружка? планируется ли как-либо закрывать шляпки гвоздей? или как потом бороться с ржавыми потеками по дереву?
Наружка. Пока не знаю, не изучал вопрос. Надеюсь что-то посоветуют.
9 Июн'17 в 16:32 #184538Cardinal wrote:это наружка? планируется ли как-либо закрывать шляпки гвоздей? или как потом бороться с ржавыми потеками по дереву?
Финишные гвозди оцинкованные. Ржаветь не будут и, следовательно, ржавых подтеков тоже не будет..
9 Июн'17 в 20:16 #184541О! Молодец что решился на дерево в фасаде, с твоей архитектурой оч. хорошо должно получиться!
