Мой деревянный фасад (в работе…)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мой деревянный фасад (в работе…)
12 Июн'17 в 15:09 #184542
папанька wrote:killergot wrote:а самая простая и маленькая торцовка тыщи за 3-4 не пойдёт?
Она может на взять 135ю имитацию под 45гр.
надо смотреть характеристики, думаю должна. Ножовкой и стуслом умотаешься пилить на весь фасад.
З.Ы. поздравляю с приобретением нейлера)))
13 Июн'17 в 01:19 #184544Вам надо смотреть пилы с диском от 255 мм при пилении с наклоном они берут ширину от 120мм. Например, КОРВЕТ 5Р
13 Июн'17 в 01:20 #184545.
13 Июн'17 в 01:51 #184546theCut wrote:.
И точка?
13 Июн'17 в 02:22 #184547
папанька wrote:Спасибо) Сегодня смотрел, больше 120мм. под 45гр. берут с доп. направляющей типа такой
http://zubr.ru/ru/witem/zpt-190-1200_pl
С рельсом, цена в районе 5-6тыс. потом можно её продать
Хотя думаю может хватит и такой за 4,5 https://market.yandex.ru/product/11031555?hid=91657&track=tabs
13 Июн'17 в 03:38 #184548папанька wrote:И сразу вопрос Роману: как запилы под 45 делали? Ножовкой и стуслом, торцовкой, лягушкой? Или есть еще способы?
Я запиливал углы стационарной торцовкой с протяжкой.
Можно использовать угольник типа Свонсон и:
1. Лобзик. Долго и муторно.
2. Лягушка. Будет что-то среднее между стационарной и лобзиком.
Если делать самому, то взять торцовку. Окупится точно )) И хозяйстве понадобится еще не раз.
13 Июн'17 в 03:46 #184549Пока обхожусь лягушкой. Но: 1. долго, 2. не всегда идеально ровоно.
13 Июн'17 в 03:58 #184550
когда мне нужно было напилить плинтуса на весь дом они деревянные высотой 13см и толщина около 3см я взял торцовку в прокат 300р и за день всё запилил, до этого я пытался лягухой сделать вообще не удобно и не всегда ровно. Если бы делал фасад то не раздумывая взял бы торцовку. Она очень сильно экономит время и нервы.
13 Июн'17 в 04:29 #184551Денис, ты уверен, что эти гвозди — оцинковка?
Попробуй хотя бы не в пласть крепить, а в шип.
13 Июн'17 в 05:52 #184552Universal wrote:theCut wrote:.
И точка?
И точка. Я два раза два раза не повторяю не повторяю! ))
13 Июн'17 в 05:59 #184553Bonbon wrote:Денис, ты уверен, что эти гвозди — оцинковка?
Пишут покрытие цинк
13 Июн'17 в 10:36 #1845541. Гвозди от нейлера не должны ржаветь. Я фронтоны обшивал в черновую. 2 года стоят, блестят гвоздями.
2. Торцовка даже самая плохая типа омах зубр и т.п. Всяко лучше чем другие способы. Я пили и дешевой торцовкой и дорогой макитой и фестулом по шине направляющей. Так вот дешевая торцовка удобнее. Она легкая, а точность углов выставить можно. В такиех делах ооочень поможет. Хотя иногда не допиливает…
Циркуляркой торцевать даже с хорошей направляющей сложно13 Июн'17 в 10:38 #184555kaifsheg wrote:1. Гвозди от нейлера не должны ржаветь.зависит от гвоздей, могу фото забора показать с "черными" потеками от не оцинкованных.
13 Июн'17 в 12:54 #184556папанька wrote:Bonbon wrote:Денис, ты уверен, что эти гвозди — оцинковка?
Пишут покрытие цинк
таки с точки зрения эстетики лучше в шип.
вот хватит ли этого гвоздя при креплении в шип практически в полутора точках на ширину ИБ — другой вопрос…
13 Июн'17 в 13:02 #184557Bonbon wrote:таки с точки зрения эстетики лучше в шип.
Опять же, справедливости ради, этого гвоздя, с расстояния в полтора метра — уже невидно. У меня в бане вагонка такими же пришита, и потолок на веранде…
Но вот только самое зло в том, что никто не видит этого гвоздя, но ты сам-то знаешь, что он есть. Поэтому постоянно глазом цепляешься…
13 Июн'17 в 13:03 #184558scaner1981 wrote:Bonbon wrote:таки с точки зрения эстетики лучше в шип.
либо прокрасить после нейлера.
Кстати, глубина забивания гвоздя — тоже важна для эстетики…
13 Июн'17 в 15:30 #184559Bonbon wrote:либо прокрасить после нейлера.
гвоздь уходит примерно на 1мм.
15 Июн'17 в 08:17 #184562Пока чаек остывает, решил немного фото проделанной работы выложить.
Работа продвигается не спеша, очень много приходится лазить туда-сюда. Помощник был бы ой как кстати…
15 Июн'17 в 08:22 #184563
слежу за темой. Пока всё выглядит офигенно, необычно, симпотично
15 Июн'17 в 08:31 #184564Красиво, модерново..
Сразу не понял, что цвета будут разные. думал — показалось при разном освещении. -
