Может ли пол быть теплым без подогрева?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Может ли пол быть теплым без подогрева?
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 29 всего)
  • #10393
    Возник спор — может ли пол быть теплым без подогрева? Предположим у вас неограниченное количество утеплителя. Пол деревянный, по лагам. Сам Дом же обогревается только настренными радиаторами.
    Цоколь на первом этаже приподнят над землей 50 см, тоже утеплен.  Есть продухи, но они закрыты на зиму.
    Может ли пол достигать комнатной температуры, для того что бы ходить в носках при -30, например, или без нижнего подогрева этого никогда не дождаться? Что говорит практика?
    #171864
    Может и без подогрева. Но не теплее чем потолок конечно. Кроме утепления надо учесть главный нюанс, а именно, чтобы на пол нигде не стекал холодный воздух. А это может быть : приточка (холодная), дверь, стена (холодная), окна (без радиатора под ним). Короче любая поверхность, охлаждаемая атмосферой снаружи. Для подогрева окна подойдет радиатор, для участка стены — труба. И т.д…. Если все же найдется такая поверхность, то даже при "жаре" в доме пол будет местами холодный и будет кажется, что где то дом продувает, хотя этого нет.
    #171865
    Может проверка по расчёту тут http://soft.abok.ru/help_desk/teplousvoenie_polov/
    #171866
    АватарDimaTSK
    можно подобрать напольное покрытие, например, пробковое. Она будет теплее чем кафель или ламинат.
    #171868
    Ощущение теплоты не зависит от температры, а зависит от теплопередачи предмета. В школе на уроке физике был опыт. Тетрадь в бумажной обложке кладешь на металлический стол и сравниваешь рукой, что теплее, стол или тетрадь. По ощущениям: стол — холодный, тетрадь — теплая. Меряешь термометром — а температура что у стола, что у тетради — одинковая, комнатная. Просто у металла — теплопроводность больше, поэтому он и руку охлаждает быстрее…
    Таким образом, сравнивать надо не температуру пола, а комфортность нахождения на этом полу… Т.е. кафельный будет казаться холодным, а вот по коврому покрытию босиком ходить будет комфортнее…
    #171869
    scaner1981 wrote:
    …… Тетрадь в бумажной обложке кладешь на металлический стол и сравниваешь рукой, что теплее, стол или тетрадь. По ощущениям: стол — холодный, тетрадь — теплая. Меряешь термометром — а температура что у стола, что у тетради — одинковая, комнатная. Просто у металла — теплопроводность больше, поэтому он и руку охлаждает быстрее…
    ))))))))))))))))))) Ну наколбасил коллега ))))))))))))))) то о чем идет речь — это не теплопроводность, а теплоусвояемость. Она решает все вопросы при соприкосновении. Она также коррелирует с теплопроводностью, но более с теплоемкостью (обьемной). Тетрадь в данном случае — теплоизолирующвая прокладка между железным столом и рукой. До соприкосновения ее температура была температурой пола (холодная), а после — температурой руки.
    Конечно и пробка на полу поможет и коврики всякие. Можно носки шерстяные одеть. Общую температурную картину покрытия лни как бы не изменят. Хотя часто выручают как единственный вариант.
    #171870
    пол из пеноплекса….
    #171871
    Нет-нет. Я может не совсем правильно выразился, но вещество с лучшей теплопроводностью (и, как следствие, теплоотдачей, т.е. количеством теплоты переданное за единицу времени на единицу площади) будет ощущаться человеком более теплым или холодным, по отношению к веществам с меньшей теплопроводностью. Т.е ходьба босиком по коврику будет более приятна, чем ходьба по кафельной плитке, при одинаковых температурах плитки и коврика.
    #171872
    вобщем, ковёр решает все проблемы))
    народное средство.
    #171873
    Don phihekDon phihek
    Теоретически вы все правы, но практически теплые полы на первых этажах встречал только на полах с подогревом… Может мне не везло, конечно…
    #171874
    Теоретически вы никогда не были в домах, в которых полы на первом этаже утеплены по нормативу
    #171875
    antonanton
    угу, утепление и низкая температурапроводность рулят. но не сравнятся с подогревом
    #171876
    у меня без подогрева, ходим босиком… круглогодично.
    #171879
    Зима близко, а полом заниматься времени нет.
    Конструкция пола простая, ченовая доска 25мм. с верху на черновую чистовая 37мм.. Увеличить высоту конструкции нет возсожности, т.е. утеплитель нужен тонкий с высокой степенья деформации (сжатия).  Может кто знает какие использовать материалы для гидро, паро, и термо изоляции при даной конструктивной поблеме?  Вот эта пенка на фольге решит проблему хотя бы на сезон?
    Понимаю, что занимаюсь вопросом изначально неправильно, под утеплителем доска сгниет со временем, хотя, с другой стороны, откуда сырость в сухие морозы га полу? На стене еще понимаю, из-за тепла в помещении.
    Прошу поделиться опытом.
    #171877
    АватарUStaV
    лучше тогда уж ЭППС 20мм с пропениванием швов
    #171878
    Все гиропаротермо …пленки для тепла — ф топку. Не помогут. Если и лепить утеплитель, то под полом. Тонкий утеплитель — нонсенс.
    А что под полом? Если сыра земля, то хреново.
    #171858
    изначально вопрос неправильно сформулирован!
    без полого знания вашего "пирога" пола никто вам ничего толком не посоветует!
    #171860
    nblkanblka
    а под черновой доской что?
    #171859
    Извиняюсь за задержку — работал.
    Значит земля — грунт — подполье — на расстоянии 60 см примерно .
    Пирог примитивный — между черновой доской и чистовой какой-то войлок. Дому уже 40 лет, столько же наверное и ему.
    Думаю перезимовать так — раскатать утеплитель (фольгированный или пеноплекс) — а поверх постелить линолеум. Или есть предложения лучше?
    #171861
    подполье не продувается? стенки подпола толстые/теплые?
    не совсем понятно как может быть черновой пол 25-ка???
    она на чем лежит? на лагах?
    я бы вообще пока не поздно содрал черновой пол и начал снизу вверх нормально утеплять
    или у вас чистовой пол уже тоже лежит?
    залезть в подпол и снизу присобачить пеноплекс 50-ку под черновую доску реально?
