Насосная станция не может накачать выше 3,5 бар
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насосная станция не может накачать выше 3,5 бар
Помечено: насосная станция
27 Май'16 в 06:45 #161557
Слегка в тему )
У меня всегда как потеплеет лежит по огороду шлаг поливочный с лейкой на конце (не снимал уже пару лет ), все на быстросъемах и всегда с водой по давлением. Тут на днях напор в лейке упал почти совсем, аж не полить. Сначала думал сезон и давления на всех не хватает. Потом попробовал с другого крана — как говорится струя дай боже. Отключил воду, разобрал лейку — все как новое, дырдочки просвечивают. Снял быстросъем от лейки со шланга и обомлел: в нем, резьбой во внутрь, торчал саморез по металлу 40*6, который под ключ. От плотненько закрывал головкой входное отверстие в лейки под давлением. До сих пор голову ломаю как он туда попал? Саморез оцинкованный, слегка помутневший — видимо не первый год в шланге жил.
27 Май'16 в 06:50 #161558Dmitriy_Aiver wrote:НС точно на 350Вт?https://aquario.ru/catalog/poverhnostnye-nasosy/adb-35
На насосе написано 370Вт. В инструкции 1-2атм номинал. Но ведь это усреднённое.
На манометре две шкалы:красная и чёрная. По чёрной 3,5 = по красной 5. оОриентируюсь по чёрной.
Косвенно, при срабатывании реле, гибкая подводка бодро прыгает.
27 Май'16 в 06:52 #161559nos wrote:Слегка в тему )
саботаж))
27 Май'16 в 06:54 #161560nos wrote:Слегка в тему )
Слегка в тему — 2.
Кёрхер. Грязевая фреза. Пока жил в городе, пару раз ею пользовался. Работала. Как переехал в свой дом, грязи на авто значительно прибавилось. Фреза была бы как раз к нужде. Но работать отказывалась. При запуске работала 2-3 сек и прекращала. Три года её вообще не доставал. Нынче весной очень надо было. Достал — такая же песня. Думал,что надо покупать новую. Пока грелся чай, решил её разобрать. Открутив головку — ничего криминального не обнаружил. Хотел уже собирать. Для профилактики глянул в трубку…. а она не просматривается, а из трубки где головка торчит штырь, первоначально принятый за узел механизма фрезы, а на само деле оказавшийся обыкновенным гвоздём. Вытаскивал с усилием. Вот и думаю…. на каком этапе мой ребёнок туда умудрился гвоздь засунуть. Всёж это лучше, чем лом в скважину…
27 Май'16 в 07:02 #161561На насосе по ссылке, как и предполагалось, в тех. характеристиках указано Нmax 3,5атм. Это давление, которое НС сможет создать при нулевом расходе и минимальном сопротивлении на всасывающей линии.
При таких параметрах давление отключения должно быть не больше 3,0 атм, поэтому оставляйте так как есть.
Подкачайте давление воздуха в гидробаке до 1,4 атм.
27 Май'16 в 07:20 #161562Dmitriy_Aiver wrote:Подкачайте давление воздуха в гидробаке до 1,4 атм.
1,8атм! У меня всё по хардкору)))
27 Май'16 в 07:52 #161563Можеткто подскажет, где купить в Томске торцевое уплотнение для насосной станции? Полетела манжета, начинает подкапывать.
Насос ЭРГУС, вал Д=11 мм (может 12). Как разберу, тогда точно померяю.
27 Май'16 в 09:20 #161564угол тверской и нечевского в подвале
27 Май'16 в 11:03 #161565.Юрий. wrote:угол тверской и нечевского в подвале
В первую очередь позвонил им. Сказали- нету.
16 Окт'17 в 04:37 #161566
Ребят, подскажите что идет вначале, реле давления или датчик сухого хода? Автоматика на скважину.
16 Окт'17 в 06:22 #161567В начале чего? В самой эл.схеме хоть так хоть сяк. На трубе тоже. Хотя сухого хода я бы на сам насос зафигачил в скважи ну. Опять же, какой тип датчиков?
16 Окт'17 в 07:07 #161568
По ходу движения воды. Тип датчиков не знаю, самый распостраненный!
25 Ноя'20 в 12:08 #161556Один час работы на сухую как правило это не критично, это при условии что в рабочей камере было сколько-нибудь воды.
Отремонтировать можно, снимается рабочая камера и меняется: трубка Вентури, диффузор и рабочее колесо.
Менять нужно все сразу, потому как если есть какая-то деформация или физический износ, визуально этого обычно не видно, а повлиять на работу НС может любая из вышеперечисленных деталей.
Но, если устраивает давление в 3,0 атм можете пока не заморачиваться с ремонтом.
А вообще для НС с мощностью в 350 Вт развиваемое давлениев 3,5 атм это должно быть предельное давление (в смысле большие сомнения, что она может развить больше), т.е. настраивать реле на отключениев 3,5 атм это неправильно и ненадежно (должен быть хоть небольшой запас по давлению).
24 Окт'23 в 09:48 #572223Такой вопрос — Раньше при закачке воды в баню давление воды падало и текло мелкой струйкой по шлангу. В прошлом году подключил к одной всасывающей магистрали соседскую насосную станцию, обратные клапана перед каждой из станций и один в скважине ( пришлось менять, так как оказалось он пропускал, с одной станцией этого было не заметно).
Сейчас воды вдруг перестало хватать. Станция по долгу может работать для набора давления. Даже за стиральной машиной не успевает не говоря об автомойке.
Думал причина в «уставшем» двигателе. Купил новый насос, проблема слегка изменилась, чуть чуть повысилась производительность, но в целом лучше не стало.
Глубина скважины 13 метров. Насос поверхностный 55л/мин. ,глубина всасывания 8 метров в скважине труба пнд 25-я, обсадная труба на 50.
У соседа такая же станция. он редко пользуется водой и такой проблемы не ощущает.
Что ещё стоит попробовать в моём случае или стоит отказать ему в водоснабжении? Может станции тяжело из за двух клапанов? Мол и так достаточно глубоко, а тут ещё и нагрузка из двух клапанов?
24 Окт'23 в 09:55 #572228У меня Espa больше 3,5 не качает, да и больше то не надо….
24 Окт'23 в 12:05 #572245Сейчас воды вдруг перестало хватать.
Проблема не в насосах. Похоже упал дебит скважины. Ну и как я понял, что нет накопительного бака.
27 Окт'23 в 09:20 #572376Все признаки засорения реле давления, может заилился.
Дважды за 8 лет проживания подобная ситуация была, лечится просто заменой этого реле (800-100 руб.)
советую дополнительно на всасе насоса поставить фильтр грубой очистки 200 мкр
