Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 201 по 220 (из 1,048 всего)
  • #112105
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    theCut wrote:
    Тогда ждем официальных продаж )). Либо, на Avito можно спросить. Александр (Москва, Новогиреево)
    У него люди уже покупали.
    У него и вычитал на форуме что с пневмы подходит оснастка..
    А что скажите про этот девайс:
    BOSCH ТЕРМОДЕТЕКТОР GIS 1000 C
    #111809
    UniversalUniversal
    Спасибо за краткий обзор.
    #112111
    болгарка? на батарейках? за 16 тыров почти? и с кругом на 76 мм? а оно вам надо? )))) еще бы сварочник на батарейках предложили. под электроды 1 мм))))
    где-то наверное и то, и другое надо, но это когда без батареек ваще никак. в тайге, например. на охоте.
    #112113
    ruslan8ruslan8
    Есть какие-нибудь особенности при выборе заклёпочника или просто брать любой не самый дешёвый что-нибудь типа styer или зубра ?
    #112112
    смотря какие клепки. Я не могу ручным подряд вытянуть больше двух ст-ст 4.8. Сын может, но заклепочник не может вытянуть больше 50 штук (угловой). Еще есть угловые, есть прямые. Я взял себе пистолетный. на батарейках… Ту же 4.8 ставит за 1 сек.
    #112114
    смотрите по нагрузочной способности заклепок http://www.helvetica-t.ru/tech_39.php
    #112115
    ruslan8ruslan8
    где брали? какая цена, бренд?
    #112116
    брал на сайте zak.ru — у меня с ними давние отношения. Цену не помню, помню что конская. не менее 20. RevTool. Обезжиренный — с одним аккумулятором. Вначале тушевался по этому поводу, потом понял что за день не высаживаю и наполовину, т.е. с одной зарядки можно два дня клепать. Аккум литиевый 14В 3Ач. Машинка тяжелая — "мы не делаем дутых вещей" (с) Хоттабыч. Как-то попались заклепки на 4 мм которые не берет — хвост короткий.
    #112117
    ruslan8ruslan8
    Для каких случаев используют такой заклёпочник: http://www.220-volt.ru/catalog-68080/#frommarket=1
    и для каких случаев используют такой: http://www.220-volt.ru/catalog-122676/#frommarket=1
    #112118
    theCuttheCut
    Да в принципе и первый и второй используется для одной и той же работы с одинаковыми заклепками. если стенли компактный, может работать в ограниченом пространстве, то штурмом можно " на вытянутых" руках работать (иногда на фасадах полезно) плюс больший рычаг, следовательно, меньше напрягаться. но и по габаритам больше, иногда лень таскать такой. Для дома достаточно небольших. Имхо, Стенли не стоит своих денег, на зубрах можно сэкономить, да и прочие, если не из фольги сделаны и не брак, вполне себе нормально работают.
    #112119
    повторюсь: идите по схеме какая нагрузка->выбор заклепок-> оценка кол-ва клепок->выбор заклепочника.
    определитесь с нагрузкой и типом заклепок — можно прикинуть какой клепочник осилит.
    комбинированную диаметром 4 мм можно поставить любым, если нагрузка больше — то все усложняется.
    стэнли через несколько десятков заклепок ст-ст 4.8 умрет, на заклепках 4.8 из нержавейки умрет на первом десятке если не на первой — я приводил ссылку, там есть усилие отрыва хвоста. Рычажный здоровый по второй Вашей ссылке должен осилить заклепки до 5 мм. Если точек сотня-две-три — ручным не вопрос. Если больше — ручным клепать вечность.
    Заклепки подбирайте и по длине (зависит от толщины пакета) — обеспечите прочность и будете ставить заклепку за одно движение, без перехвата.
    не забывайте что при переменной нагрузке комбинированные заклепки в стали разбалтываются и срезаются — при появлении малейшего люфта листы стали режут заклепку. Соблюдайте рекомендованный диаметр отверстия — указан на коробке с заклепками.
    #112121
    theCuttheCut
    Большое видео про маленький нюанс полотен для электролобзика
    #112122
    + )))))))))))))))))))))) Скока лет бошку ломал над этим безобразием ))))))))))))))))) А оно вишь как )))))))))))))))))))))
    #112123
    Пересмотрел пилочки. действительно видно, что полотна штампуются. Но по зубьям сложно определить косяк. Попались несколько полотен (stomer) шлифованные с двух сторон. Похоже что в них однозначно палева нет. А куча бошей, стайеров, крафтолов — простые штамповки.
    #112124
    хм.  однако. не знал )) присмотрюсь )
    #112125
    Капец. Чем только люди свою криворукость не оправдывают…
    Лобзик предназначен для распиловки тонкого материала. Он его пилит так, как его рукой ведешь.. Вправо-влево пилка отклоняется только вместе с самим лобзиком…
    У меня ребенок семилетний из 20 доски мечи-пистолеты сам выпиливает. Лобзик идет именно так, как его ведешь… Главное заготовку нормально держать…
    #112126
    scaner1981 wrote:
    …. Капец. Чем только люди свою криворукость не оправдывают …….
    А что делать криворуким? Как жить? Только и остается что искать оправдания.
    #112127
    Аватарmarazman
    Кто подскажет где подешевле можно болгарку на 180 купить?
    Моя померла на 4 году жизни, брал интерскол за 3850р, круг 230, в сервисе просят за ремонт 3600 без работы , думую оптимально всётаки взять с гругом на 180
    #112128
    UniversalUniversal
    На,авито смотрели?
    #112129
    Аватарmarazman
    Не, бу както не хочеца
