Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 501 по 520 (из 1,048 всего)
  • #112072
    Bonbon wrote:
    Например, из четырех смотренных в томских магазах, три — с браком)))
    ого! а я собрался в 220В брать, с заказом по сайту…
    #112073
    Я в е96 фубаг взял на 2 тысячи дешевле(на 20% :jawdrop: ) чем в 220 вольт. Ттт… без брака… да и особо не переживаю, гарантия 2 года, сервис есть…
    Качает как угорелый, 320л/минуту.25 литровый ресивер накачивает до 8 очков меньше минуты… единственное на длинной переноске 1,5мм2 иногда запуститься не может, напруги не хватает….
    #112074
    theCuttheCut
    Только с 1.04.2017 и до 31.05.2017  "Мастер плюс" проводит БЕСПЛАТНУЮ диагностику ЛЮБЫХ бензопил и мотокос!
    Диагностика поможет вам выявить неполадки на начальной стадии, осуществить необходимую подготовку или ремонт.
    Предупрежден — значит вооружен!
    Телефоны для справок: 8(3822) 52-25-02 8(3822) 97-95-73
    #112075
    oooaspoooasp
    Bonbon wrote:
    Компрессор какой марки купить?
    Требования — ременной, 50 литров, 220 В,  производительность 250-300 литров.
    Есть норм предложения например по Fubag, но в Москве — а покупать такую технику дистанционно опасливо.
    Два нейлера решил взять? Зачем 50 литров ресивер?
    #112076
    BonbonBonbon
    joiner wrote:
    Посмотри Ремезу в Промснабе. На работу взяли "белоруса", самого большого и мощьного, вроде ничё так  аппарат.
    ценник у этого"белоруса"
    Голова, интересно, тоже китайская?
    #112077
    больше ресивер — реже пуски. старт для техники вседа дело напряжное.
    #112078
    Так-то оно так. Но, его же на себе по стройке таскать.. Большой и тяжелый — таскать неудобно, значит шланги к нему длинные должны быть.
    #112079
    oooaspoooasp
    Здесь о спине лучше своей думать и транспортабельности. Ресивер "полтинник" для героев.
    #112080
    Рома, так основной вес в компрессоре не ресивер, а движок и голова, а они могут быть и одинаковые не 25 и 50л, сам ресивер то из жести сварен
    Когда себе компрессор выбирал, мне почти все рекомендовали ременной полтиник от Фубага, как надежный и ремонтопригодный, но ценник у него почти в четыре раза выше, чем у коаксиала 25л… и места он занимает в 2 раза больше, чем 25л, что очень актуально, когда его на стройке не оставишь и приходится возить в машине.
    В итоге взял 25, а если решу второй нейлер брать, то возьму еще один  компрессор для больших объемов, а на маленьком объеме и один компрессор вытянит 2 нейлера
    #112081
    oooaspoooasp
    Никита, ты правильно сделал, полтинник в машину нужно умудриться затащить. У меня друг купил на 50л (хотя говорил ему брать на 24л), как итог — нейлером не пользуется, стучит молотком ))
    #112082
    Новый СветНовый Свет
    Купил советский СО-7Б. бывший в употреблении Неубиваем,ремонтопригоден,Периодически на авито продают.Очень много воздуха за очень мало денег.Ресивер конечно небольшой,вопрос решается почти дармовыми баллонами из-под бытового газа.Китайцы плачут.
    #112083
    oooaspoooasp
    Очень хорошая помогайка в быту и на стройке. Поможет поднять холодильник, шкаф или дверь. Установить по уровню тяжелый элемент.
    Удобно, когда работаешь в одиночку.
    Видосик:
    Буржуи:
    А еще можно двери а/м отжимать, когда ключи внутри забыл ))
    #112084
    АватарUStaV
    Какой-то недоделанный тонометр)))
    #112085
    BonbonBonbon
    Да, едут два нейлера — каркасник и финишник, планирую работу вести сразу двумя.
    Таскать не буду — храниться в доме будет, под сигнализацией — возьму пару шлангов по 30 метров, должно хватить на периметр
    #112086
    Для финишника лучше бы шестилитровый взять, он тише, это очень актуально при работе по внутрянке
    #112087
    joinerjoiner
    Это безмаслянные то тише?
    Скажу так…двухцилиндровый ременной компрессор с 200литровым баком потише будет. А если ещё периодичность включения учесть, то его вобще практически "не слышу"
    #112088
    поднять холодильник??
    ну определенные задачи этой штуке можно найти. а именно — работы, где требуется нежность)
    но часто ли такие "щели"..
    а если чего — можно струбцину или клинышки (с фиксацией) или монтировку (чаще под рукой)..
    #112089
    машину вскрыть
    #112090
    ruslan8ruslan8
    хочу купить циркулярную пилу от интерскола, н оне могу соориентироваться какой мощности взять, кто знает какой мощности оптимально получится?
    #112091
    Чем мощнее — тем тяжелее. Так что выбирайте по потребностям. Если надо на весу одной рукой работать — то та, что послабже и полегче. а если надо "деревья в два обхвата" стационарно на доски распускать — то брать то что мощнее..
