Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 541 по 560 (из 1,048 всего)
  • #112375
    Выбираю лазерную рулетку на Али
    Как думаете — эта нормальная?
    http://alipromo.com/cashback/view/ood515nfopyeofja4c4q1k1zwk7qo256/?to
    #112376
    shadowsshadows
    посмотрите отзывы и обзоры здесь https://mysku.ru/blog/aliexpress/42044.html
    #112377
    о, спасибо
    #112378
    Привезли  дедушкин сссровский электрорубанок. Рубаем.
    #112379
    К такому рубанку ещё и дедушку надо с 5-летним стажем рубания))
    #112380
    Машина — зверь!
     Но нужно точить/купить ножи (100мм):
    кто-нибудь может изготовить по образцу?
    #112381
    хех. у меня где-то такой же от отца оставался )) но интерскол его заборол по всем параметрам )
    #112382
    joinerjoiner
    ПМ wrote:
    Машина — зверь!
    Если не совсем ушатанные, то заточить можно здесь
    Сделать под заказ "не вариант"…ценник будет сравним со стоимостью нового недорогого электрорубанка.
    Можно поискать аналоги. Прорези возможно маленько другие будут, надо примерять, подойдут али нет.
    #112383
    посоветуйте шлифмашину:
    ленточную или эксцентриковую?
    #112384
    смотря что ей делать и какой объем )
    #112385
    24 кв.м прошлифовать доски уличной влажности
    и потом для домашнего шлифования по мере надобности
    #112386
    если просто доска сама по себе, то тогда лучше ленточная шлифмашинка.
    #112387
    уже приняла решение — орбитальную сетевую буду брать
    как вам эта (цена/качество)?:
    http://www.stroypark.su/index/instruments/power/sanders/3913201/#tabs-characteristics
    #112388
    joinerjoiner
    Фигня…
    Липучка и на синих бошах не отличается долговечностью, а на зеленом и подавно.
    Большое количество колебаний и большая амплитуда их, при этом без плавного пуска =быстрому износу узлов и механизмов.
    Имхо, зелёный бош-инструмент для достижения максимального эффекта, но всего на несколько раз. При этом за бренд всё же приходится заплатить.
    С таким же успехом в стройпарке можно взять "Просто" инструмент. На пару-тройку раз хватит попользоваться, но без бсякой "брендовой" комиссии.
    #112389
    ПМ wrote:
    24 кв.м прошлифовать доски уличной влажности и потом для домашнего шлифования по мере надобности
    помню как-то давно читал каталог бош:
    там назначение шлифмашинок было отмечено вполне неплохо (для новичков) — в виде диаграмм..
    сейчас на сайте бош можно найти в таком виде.. не знаю удобно ли..
    но я-бы сказал, что ленточная —  идеальный вариант для досок/бруса, и даже отчасти заменяет рубанок при крупной шкурке (рубанок — производительнее и ровнее)..
    точнее сказать — позволяет обойтись без рубанка при обработке обычной обрезной доски.
    очевидно, что чем быстрее движение шкурки — тем выше эффект.. ленточной можно довольно легко снимать "миллиметрами".. кроме того её "прямоугольность" — несколько удобнее при работе с доской (100-150мм), чем шлифование кругом..
    #112390
    Лучше взять болгарку плюс диск на липучке, толка будет больше…
    #112391
    вот в одно из более свежих, что удалось найти:
    http://bo-stock.ru/catalog/Download.pdf
    стр 83:
    стр.85
    #112392
    В чём существенная разница между этими эл. ножовками, если по описанию похожие показатели?
    Первая Бош за 92 евро, вторая наверно китайская за 45 евро.
    Из-за бренда такая разница в цене? Какую лучше купить?
    Мне надо для работы в саду.
    #112393
    Да и у ленточных лучше удаление пыли со шкурки.
    #112395
    скажем так — мне нужна шлифмашинка которая быстрее шлифует и где проще менять расходник. Ибо время меня поджимает. Какую посоветуете? Марку.
