Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 981 по 1,000 (из 1,048 всего)
  • #555645
    user83user83
    У милувоки давно такое есть.
    #576979
    MasterMaster
    Почему не стоит покупать «аналог Makita». Рассказываем на примере аккумулятора
    Тема разоблачения фейков актуальна как никогда и сегодня спецы из журнала Потребитель показали во всей красе фейковые аккумуляторы для электроинструмента и садовой техники — «аналог Makita». Чтобы выяснить, что из себя представляет замаскированная под «Макиту» батарейка, на одной небезызвестной интернет-площадке сделана контрольная закупка 18 вольтовых батарей емкостью 6 ампер-часов.
    Место, где предприимчивые дельцы беспрепятственно предлагают откровенный контрафакт, вы прекрасно знаете, но не будем его называть, чтобы не делать рекламу.
    Если источник питания подходит к оригинальному инструменту и тот вполне себе работает некоторое время, так в чем проблема? Почему бы не сэкономить, ведь разница в цене 30% — еще один серьезный аргумент в пользу реплики. Не спешите с выводами!
    Во-первых, неизвестно сколько циклов заряда и разряда выдержит неоригинальная батарейка. Радость от выгодной покупки продлится считанные часы.
    Во-вторых, АКБ, собранная в кустарных условиях, опасна: при определенном стечении обстоятельств она может загореться.
    Отважные испытатели, Алексей Меснянкин и Артём Сальников, взялись сравнить оригинал и контрафакт по нескольким критериям:
    • Провели тщательный внешний осмотр АКБ.
    • Выяснили реальную емкость оригинала и «лжемакиты».
    • Измерили равномерность уровня заряда ячеек.
    • Провели довольно смелый, учитывая стоимость оригинальной АКБ, тест на безопасность при коротком замыкании.
    Как это было, смотрите на видео:
    Для любителей сэкономить, покупка неоригинального аккумулятора может закончится плачевно. При внешнем сходстве и некритичной разнице в методе нанесения маркировки, изделия имеют существенные различия по своим потребительским свойствам. «Аналог Makita» не соответствует заявленной емкости на 30%.
    Подделка на которой указано 6 Ач на деле обладает емкостью не более 4 Ач.  Ещё одним огорчением для любителей реплики будет тот факт, что аккумулятор может отказаться распознать быстрое зарядное устройство. Нет электроники, балансирующей зарядку ячеек, как следствие, неравномерное напряжение и разряд.
    Простейшая конструкция с полным отсутствием защиты от короткого замыкания. На тесте батарея просто вспыхнула ярким пламенем.
    Вывод: ни цена, ни качество, ни безопасность не говорят в пользу подделки.
    Материалы: интернет-журнал master-forum.ru , youtube канал Master-forum.ru
    #577004
    Да ну нафиг. У макиты кстати нет балансировки (да и ни о кого не встречал ее). Нет защиты от кз (защита вся в девайсах). У китайцев много аккумов под макиту очень хорошего качества и в разы дешевле. Палево конечно тоже есть. Клоны зараядников прекрасно работают. Ток зарядки правда в два раза меньше, но это и к лучшему. Есть конечно у оригиналов фишечки, но ей богу не стоятони  таких бешеных бабок.
    На ютубах тьма роликов по аккумам. Тема оч большая. Девайсы и аккумы прощупаны и потроганы на сто раз. И все пришли к выводу, что оригинальную макиту покупают только очень больщие фанаты.  Смысла нет переплачивать от 2 до 10 раз. У нормальных пацанов все проверено и четко. Паоенек есть такой Сидоров лайф; упорно аккумы требушит. Полезно посмотреть.
    Вчерась чето глянул на озоне: ценник упал на 21700 (10шт. до 2200р) и корпус зв косарь. Это можно за 3.2тр на 10 ач (в реале конечно поменьше будет) аккум собрать. Купил. Наблюдал с полгода за ценой. По размеру будет чуть побольше чем на десять элементов 18650ых. Внутренне сопротивление пишут немного гуляет, но за неимением кухарки есть миллиомметр. Подбор позволяет даже из всякого хлама собирать пары элементов.
    #578803
    NestorNestor
    • Аркашево
    У меня был опыт с КЗ оригинальной макита 14,4в 1,5ач. Там в качестве предохранителя специально узкое место в токопроводяшей пластине и пластиковая подкладушка с ребром которое как я понял зачем-то там установлена то ли дожимает на разрыв разогретую пластину, то ли после разрыва изолирует и не даёт болтаться в корпусе обрывкам.
    После разрыва цепи напряжение на клеммах падает до напряжения одного элемента. Компактных предохранителей я не нашёл на замену а обычные большие не влезут в корпус. Поэтому просто припаял перемычку из провода около 1,25мм2.
    Естественно напряжение восстановилось до 16,8в. Вот и весь ремонт. На 5s плате версия другая и там возможно уже есть предохранители в отличии от старых (2014гв) 4 s плат
    #578812
    Но самое четкое предохранение — это транзисторный ключ, запираемый при превышении током определенного значения. Ток сработки определяется шунтом. Такие защитные ключи бывают в некоторых БМСках или в девайсах. Их там видно: шунт и 2…..3 мосфета. Меняя шунт можно подобрать ток сработки ключа. В дешевых ноунеймах это распространено широко, а у макиты видимо чего то не хватает: толи денег толи смекалки ))))) ….и ставит она проволочные предохранители )))))
    #583371
    Аватарstudija
    Чего народ думаете про макиту беспроводную на аккумуляторах — на вальберис продается? Прямо сейчас!
    #583378
    Вот прям однозначное палево.
    #583379
    Ага. Если поискать по вкладками описания, то обязательно найдешь мелким шрифтом что-то вроде «качественная подделка» )))
    #591005
    АватарРастан
    Вот какой мне Шурик подарили 🙂
    впервые вижу чтобы было три режима (обычно два же?)
    #591012
    АватарAlekseyK
    с функцией «удара» ? или 3 скорости ?
    #591015
    АватарРастан
    Ну да, ударная )
    #591069
    МатросМатрос
    Впервые вижу шуруповерт ударный ))) подделка поди
    #591073
    Образовывайтесь. Их как грязи https://www.vseinstrumenti.ru/category/udarnye-akkumulyatornye-dreli-shurupoverty-18/?asc=asc&orderby=price
    #591074
    ))))))) у мне спарка двадцать лет как ударный шурик )))
    #591930
    Сделал себе подарок на НГ 😉
    Давно целился на угловой редуктор для труднодоступных мест. Созрел, наконец-то. Причем, на официальном сайте цена такая сейчас:
    https://dewalt.store/elektroinstrument/prinadlezhnosti/dlya-dreley-shurupovertov-i-gaykovertov/nasadka-uglovaya-s-gibkim-podvodom-dewalt-dt20502-impact.html
    На озоне цена вдвое ниже на прямые поставки из Китая:
    https://www.ozon.ru/product/dewalt-4-v-1-semnyy-uglovoy-adapter-dlya-udarnoy-otvertki-elektricheskaya-drel-nasadka-1657694434/?asb2=Qy70jGh2VLgzf_mjhB9XNSL-h1LbbYy2IB5MY_aDOK-aRVMBUdf_Wau_3fLrR21yBxN_qtpaDeRa25U8NAWINg&from_sku=1524302880&oos_search=false
    Там же есть вариант в желтом корпусе ещё дешевле.
    Причем, в отзывах пишут, что это оригинальный Dewalt. Но официальной гарантии в РФ, скорее всего, нет.
    #591931
    Поздравляем с обновкой 🙂
    #591934
    Спасибо, ещё пока заказал. Приедет в середине января. 😉
    #591939
    Щас кстати очень компактные импакты пошли. Для узких месть самая какава. Не такие узкие как редукторы, но в такие места как на фото (и даже уже) залезут в легку. Есть и такие шурики без патронов.  А в совсем узкие места я тупо кручу под углом.
    #591944
    Не. Мне проще угловой редуктор с гибким валом взять на все случаи, как говорится, лишь бы рука влезла. Чем новый компакт сейчас брать. На будущее — возможно.
    #592020
    крутили обычным шуриком через гибкую насадку. Очень даже удобно.
