Новое на имходоме: температура промерзания почвы
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Новое на имходоме: температура промерзания почвы
26 Окт'13 в 18:44 #84573
Давайте спорить не будем. Лучше скажите такой график информативен или чтото добавить или наоборот убрать. И вообще как по Вашему мнению должен выглядеть информер в правой колонке? Если этот график уменьшить и поместить в правую колонку то ничего не понятно будет. А вообще мы так и не определились нужен он или нет? А то только воду в ступе толкем.
27 Окт'13 в 01:34 #84574Хороший график, для максимума информатвности можно добавить разрез скважины, что бы было наглядно видно как разные метриалы имменяют свою температуру в течении года (скажины же две как я понимаю)
27 Окт'13 в 04:18 #84575Вы имеете ввиду что провести горизонтальные прямые и подписать где какая почва? В принципе можно.
27 Окт'13 в 04:43 #84576Да. Опять же совет в плане анализа тепловых потоков в дальнейшем когда будете проводить подобные эксперименты добавляйте датчики влажности и тепловых потоков, так вы сможете отследить как изменение своиств грунта так и определить долю влияния как солнечной радиации так и геотермального тепла, да и чуть не забыл нужна превязка к температуре наружного воздуха. иначе анализ в сопоставимых условиях не возможен.
27 Окт'13 в 06:28 #84577Подскажите пожалуста есть ли данные и где можно посмотреть когда и при какой температуре рекомендуется сажать ту или иную овощную культуру. Сам я ничего пока не сажал, только убирал картоху в студ. отрядах, весной хочу чтонибудь посадить, хочу попробовать это сделать по науке, или же время посадки культур определяется жизненым опытом?
27 Окт'13 в 07:32 #84579по науке, или же время посадки культур определяется жизненым опытом?
по разному. А лучше заведите тему в нужном разделе, ибо она обширная и в двух словах не обсказывается.
27 Окт'13 в 13:08 #84578скважины две. но во вторую скважину датчик будет закопан на след. неделе. вообще планируется 4 скважины.
28 Окт'13 в 12:23 #84580скважины две. но во вторую скважину датчик будет закопан на след. неделе. вообще планируется 4 скважины.
а мне интересно, как скважины выглядят. — это может дать гораздо большую погрешность чем точность датчика..
может у вас металлическая труба вкопана в землю и на конце датчик.. да и сами провода если идут вертикально и без теплоизоляции — будут передавать тепло/холод быстрее инерционной почвы.. (в теплоизоляции видать тоже)
и как один датчик измеряет температуру сразу по всей глубине? может он и сам выглядит как длинная труба (с отличной от грунта теплопроводностью+инертностью)..
я помню про гирлянду, но кажется датчики на расстоянии 10см в гирлянде — должны сильно влиять друг на друга.. точнее на тепловую картину вокруг них.. а если труба, а в ней песок.. то Вы очень точно будете измерять неизвестно что.. (температуру песка с проводком в закопанной трубе)..
У меня мысль такая: в шахту опустить пластиковую трубу, в неё гирлянду и засыпать мелким песком и закрыть. Когда надо потом эту гирлянду просто вытянуть из трубы. Но вопрос в следующем: Смогу ли я это сделать? Ине спресуется ли песок за 8 месяцев так что я не смогу вытянуть гирлянду? Гирлянда — это три провода по 0.2 мм толщиной в термоусадочной трубке
вот если-бы провода длинные… горизонтально (и далеко) расходящиеся от вертикального пучка в разные стороны..
28 Окт'13 в 12:51 #84581беспроводные надо по вай-фаю или zigbee на худой конец.
29 Окт'13 в 05:06 #84582Прибор представляет из себя гирлянду из 32 датчиков расположенных друг относительно друга на расстоянии 10 см. Это цифровые датчки, откалиброванные в термостабилизационной камере. Все датчики соединены параллельно, в гирлянде три провода, питание, земля и сигнальный провод. Все загерметизировано термоусадочными трубками.
29 Окт'13 в 11:10 #84583так или иначе — провода передают тепло с поверхности в землю.. коэффициент теплопроводности металлов — измеряются десятками.. (у бетона — это двойка, у грунта — по-разному, но меньше)
вай-фай проканал-бы, только батарейки придётся относить такими-же длинными горизонтальными проводами.. они же греются поди..
да и для замены — землекоп нужен..
30 Окт'13 в 03:31 #84584Это не оказывает какого либо заметного влияния. провода достаточно тонкие.
30 Окт'13 в 05:59 #84585Общее обсуждение темы зашло в анегдотическую ситуацию — "Почему на Красной площади нельзя заниматься любовью?" Ответ все знаете )
30 Окт'13 в 06:14 #84586Форумчане дают советы членам РАН… ну что ж, нормально, имеет место быть имхе
30 Окт'13 в 13:12 #84587Штука интересная! Жалко, что в моей работе, посвещенной оптимизации маршутизированных систем ГПТ, не очень пригодится. А вот остальным сотрудникам моей кафедры, у которых работы связаны с дорожно-климатическим районированием, водно-тепловым режимом в земляном полотне, процессами морозного пучения и т.д., думаю, материалы бы пригодились))) Завтра прорекламирую)
1 Ноя'13 в 05:06 #84588Закопали второй измеритель
Карта закопок https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zSxSBCX2T2Hk.kh8AQ6sHRGr8
Когда данные накопяться сделую единую временную шкалу.
1 Ноя'13 в 05:38 #84589Картинка более менее правдивая. Не понятно почему гуляет изотерма 7 град. при практически постоянной 4. Ниже 4 должно быть стабильно. Может и ошибаюсь.
1 Ноя'13 в 08:07 #84590Да и первый график правдивый, по крайней мере у меня нет повода ему не доверять. Просто почва разная, и Обь там близко (~200 м.). Может грунтовые воды как то влияют.
1 Ноя'13 в 08:28 #84591А есть возможность мониторить влажность почвы в этом месте
Есть предположение, что необходимо учитывать не только температуру окружающего воздуха, положение солнца и/или луны), так же влажность объекта наблюдения имеет значение (не взирая на причины), может, поможет объяснить такие колебания температуры на относительно стабильном уровне -2 м
1 Ноя'13 в 12:16 #84593А мне вот что подумалось. Вполне возможно, что на температуру влияет давление атмосферное. Естественно опосредованно: через поднятие грунтовых вод к примеру. Или капиллярный подсос. Короче через влагу. Ибо она действительно может повлиять на теплопроводность грунта.
