Новое на имходоме: температура промерзания почвы
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Новое на имходоме: температура промерзания почвы
1 Ноя'13 в 16:23 #84594
К сожалению влажность пока не меряем. Я с трудом представляю как это можно сделать в долгосрочном периоде. Для измерений влажности должны быть открытые части датчика, а это коррозия, которая съест все за месяц. Да и вообще говоря не встречал датчиков которые напрямую измеряют влажность рыхлых субстанций. Специально не занимался этим вопросом. А если говорить про давление, то можно подумать и про гравитацию. Первое это луна, второе днем мы примерно на 15 000 км ближе к солнцу.Это я так в качестве бредовой идее.
2 Ноя'13 в 03:15 #84592
Очень полезные графики. Спасибо +++
2 Ноя'13 в 06:38 #84595Просьба к админу. Выведете два графика в первом сообщении.
Спасибо.
2 Ноя'13 в 11:53 #84597А если говорить про давление, то можно подумать и про гравитацию. Первое это луна, второе днем мы примерно на 15 000 км ближе к солнцу.Это я так в качестве бредовой идее.
Совершенно небредовая и разумная идея. Возьмите морские приливы и отливы; ведь какие огромные обьемы воды движет лунное притяжение ))))))))))))))) Ну и солнце влияет аналогично. И под землей наверняка имеется такая влага, которая подвержена воздействию этих сил. В определенных слоях и в зависимости от сезона и атмосферных коллизий.
2 Ноя'13 в 12:04 #84598Информером я займусь на след. неделе. Прошу прощения за задержку, работы было много. Я сделаю несколько, а Вы выбирите. Ок?
2 Ноя'13 в 12:18 #84599Интересно, есть ли на эту тему публикации. Форумчане Вы когда нибудь замечали подъем воды в колодце при полной луне? Шутки, шутками ночтото здесь есть. Надо больше данных.
3 Ноя'13 в 12:37 #84600в скважинах наверно заметнее
5 Ноя'13 в 03:58 #84601Артем присал на наш суд новый информер:
как вам такая информативность? На первой странице внизу правой колонки повесим?
5 Ноя'13 в 05:02 #84602Информер вполне. Предлагаю разместить тот информер которым пользуется сам автор, если будут предложения пользователей (может чего и насоветуем в процессе использования), и автор сочтёт нужным внести изменения в информер… Для обывателя (ИМХО) всёравно какого вида информер, а для правильной работы обратной связи, считаю нужно начать с рабочей (опытной) таблицы.
5 Ноя'13 в 05:05 #84603только шкалу с градусамми перевернуть что бы сверху синенькоек , а снизу красненькое соответственно как температура земли, мне кажеться так нагляднее будет…
5 Ноя'13 в 05:28 #84604Это сейчас не соответствует, а весной пойдет обратно же )))
5 Ноя'13 в 05:48 #84605Весной будет красно-сине-красно.
5 Ноя'13 в 09:29 #84606Самый коротенький информер — на какой глубине сейчас 0 град.
5 Ноя'13 в 10:22 #84607+1
Для сайта само то )
5 Ноя'13 в 14:35 #84608Мне кажется шаг изолиний мелковат, т.е не будет ли сильно много линий на графике при большей разности температур (или такого не будет?). Может хотя бы через градус сделать. И еще 0,3 это уже темно-синий, а что будет дальше при более низких температурах (фиолетовый, черный)? Или шкала цветов будет постоянно корректироваться?
5 Ноя'13 в 15:40 #84609Или шкала цветов будет постоянно корректироваться?
похоже что именно так. минимум текущей температуры синий, максимум красный. собственно по картинке видно.
6 Ноя'13 в 02:16 #84610Цветовая шкала пока автоманическая, min — синий, max — красный.
7 Ноя'13 в 14:39 #84611Информер промерзания почвы добавлен на главную страницу в правую колонку снизу
8 Ноя'13 в 04:56 #84612Из тех параметров что есть на http://lop.iao.ru/activity/?id=tor могу понаделать информеров.
8 Ноя'13 в 05:16 #84613ну если народ чего запросит ))
