Нужен ли армопояс
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Нужен ли армопояс
2 Фев'18 в 04:29 #197910
а ленту на столбах разве можно ложить на подушку?
2 Фев'18 в 04:37 #197911Vyacheslav93 wrote:… внутрь готовой опалубки положить утеплитель шиирной 5-7см? так же норм будет
Я сделал так же, — ширина армопояса уже стены (без облицовки) на толщину утеплителя (пеноплекс).
2 Фев'18 в 04:57 #197912Vyacheslav93 wrote:Подскажите как лучше и из чего изготовить пояс между 1-ым и вторым эатажами если ширина стен 300мм я так понимаю мне трудно будет выполнить опалубку из блоков шириной 100мм по бокам и остальные 100мм положить арматуру и залить бетоном ?
Можно же просто деревянную опалубку сколоить на всю ширину несущей стены т.е. 300мм и просто внутрь готовой опалубки положить утеплитель шиирной 5-7см? так же норм будет
Я себе далал так:
Снаружи блок (в Вашем случае 100, у меня 200);
плекс 5 к блоку и на низ, но не до внутреннего края, а на 10 см короче (т.е. снутри не видно плекса там только бетон, идея — завернуть в "шубу" бетон);
связал арматуру на стене;
к стене прикрутил 100 саморезами по дереву (саморезы в сибит крутил под углом 30-45 градусов) щиты (собраны из фанеры и досок, обёрнуты плёнкой).
Заливал с братаном, вёдрами за три-четыре часа 10 м.п. (0,7 куба) осилили, на следующий день перекрутили опалубку-щиты и снова месить бетон, короче, по вечерам с перестановкой опалубки и формированием опалубки под балки за неделю справились (итого ~5 кубов бетона, и 50 м.п.).
Пример шубы и оплубки, только столбов, тут.
2 Фев'18 в 05:45 #197913По фундаменту у вас все хорошо, промерзание вы прошли столбами, она у вас гдето 2.2м..Стена конечно тонковата,u-образный блок не пройдёт,делайте ваш вариант с опалубкой и термоплексом или пенопласт марки не ниже 25.
2 Фев'18 в 06:07 #197914Ury wrote:Vyacheslav93 wrote:… внутрь готовой опалубки положить утеплитель шиирной 5-7см? так же норм будет
Если пускать потом под штукатурку (отделка фосада),то пеноплекс надо прятать во внутрь пояса,так как пеноплекс не принимает влагу(не будет адгезии с цеметной смеси)не спасет от отслаееия даже армсетка, с наружи подходит ППСВ-25ф(фосадный)
2 Фев'18 в 06:33 #197915Да, утеплитель + армопояс = стена без отделки или облицовки.
2 Фев'18 в 08:13 #197916shadows wrote:а ленту на столбах разве можно ложить на подушку?
Если пучинистые свойства грунта не оказывают влияние на ростверк, то почему нет?
Как это сделать бюджетно, затрудняюсь ответить. Нужна замена на непучинистый грунт + дренаж.
2 Фев'18 в 08:43 #197917shadows wrote:а ленту на столбах разве можно ложить на подушку?
Лента на столбах это ростверк, поэтотму надо выбрать что-то одно. Подушка это когда работает только лента или без подушки когда работают столбы. Подушку следует убрать.
2 Фев'18 в 08:45 #197918oooasp wrote:Как это сделать бюджетно, затрудняюсь ответить. Нужна замена на непучинистый грунт + дренаж.
Бюджетно — убрать ненужную подушку, что бы было свободное пространство 10-15см
2 Фев'18 в 10:59 #197919mach wrote:oooasp wrote:Как это сделать бюджетно, затрудняюсь ответить. Нужна замена на непучинистый грунт + дренаж.
В теории это так, и в проектах мы именно так делаем — воздушный зазор в 200 мм, который закрываем шифером. Однако есть также и негативный опыт или просто опыт — под ростверком получается канава, в которой собирается вода, это усугубляет работу фундамента — или ещё больше пучит, либо течёт под одну-две сваи, те дают просадку. Дренаж нужен кароч.
2 Фев'18 в 13:14 #197920Vyacheslav , Ury вам отдельное спасибо за помощь!
Правильно ли я понял , что в моём случае если я хочу армопояс + утеплитель да ещё и после фасадные работы сделать то мне нужна опалубка вот такая :
1) она на всю ширину несущих стен
2) она утепляется с внутренней стороны можно пеноплексом 5-7см если делать внутри штукатурку то лучше тоже ППСВ-25ф
3) с внешней ППСВ-25ф 5-7см
4) т.е. фактическая ширина бетона в армопоясе будет 20см при условии что ширина шесущих стен всего 300мм
всё верно?
2 Фев'18 в 14:42 #197921mach wrote:oooasp wrote:Как это сделать бюджетно, затрудняюсь ответить. Нужна замена на непучинистый грунт + дренаж.
Пусть там лучше непучинистый песок будет, чем пустота, в которой весной будет талая вода стоять
Воздушный зазор возможен только в случае, когда низ ростверка выше уровня земли минимум на толщину воздушной прослойки2 Фев'18 в 14:48 #197922Master-krovli.nsk wrote:mach wrote:oooasp wrote:Как это сделать бюджетно, затрудняюсь ответить. Нужна замена на непучинистый грунт + дренаж.
Пусть там лучше непучинистый песок будет, чем пустота, в которой весной будет талая вода стоять Воздушный зазор возможен только в случае, когда низ ростверка выше уровня земли минимум на толщину воздушной прослойки
Непучинистый песок когда впитает воду со снега про кототрый вы тут пишете, внезапно станет пучинистым. Он же лежит на поверхности.
2 Фев'18 в 14:50 #197923oooasp wrote:В теории это так, и в проектах мы именно так делаем — воздушный зазор в 200 мм, который закрываем шифером. Однако есть также и негативный опыт или просто опыт — под ростверком получается канава, в которой собирается вода, это усугубляет работу фундамента — или ещё больше пучит, либо течёт под одну-две сваи, те дают просадку. Дренаж нужен кароч.
просадка одной-две сваи не сыргает роли, даже если они оторвутся на какой то промежуток. Ростверк сам по себе распределяет по всем сваям нагрузку.
2 Фев'18 в 17:31 #197924Vyacheslav93 wrote:Vyacheslav , Ury вам отдельное спасибо за помощь!
всё верно?
Чуток не так:
1) Опалубка на всю ширину.
2) С улчной стороны ПСВ-25ф(ПСВ принимает оштукотуривание, экструдированый пеноплост (пеноплекс) штукотурку не держит).
3) С внутренней стороны утепление не требуется,так как по теплоизоляции 50мм ПСВ-25ф ~= 150 брусу,но дело ваше.
P.S. Оброщайте внимани чтобы ПСВ был Гост ,а не ТУ .С2017г.вступили новые ГОСТы на ПСВ, какая цыфра ,такая и плотность (кг/м3). Если ТУ, то вы можете взять лёгкие сорта ПСВ (он мягкий)работать как утеплитель не будет. 25ф он плотный, примерно как экстудированный (как вы называете пеноплекс или дугие ТМ). Между ПСВ и Экструдированным ПС большая разница:
1) ПСВ: штукатуритца, чем больше плотность тем он тверже и теплоизоляция выше,тяжелые марки такие как 25ф и выше идут на утепление отмоски т.п.. Главное он не ГОРИТ ( не поддерживает горение), кому интересно, попробуйте зажигалкой( в течении 4сек. затухает). Горючий ПСВ запрещено использовать в строительстве РФ ( горючее сырье ППСВ практически никто не выпускает на мировом рынке.
2) Экструдированный ПС имеет плотность 28 кг/м3 и выше (ГОСТа не имеет). Работает на утепление отмостки отлично . Под штукотурку не идёт (обьяснял выше), ОГРОМНЫЙ минус он горючий (но в СНИПе о запрещение в использовании не упомянут)
Я не вкоем случае не отговариваю использовать экструзию, каждый делает для себя, просто такие моменты не все знают,
а они потом выливаются в копейку и большой моральный осадок.2 Фев'18 в 17:34 #197925Вячеслав2445 wrote:Vyacheslav93 wrote:Vyacheslav , Ury вам отдельное спасибо за помощь!
всё верно?
Чуток не так: 1) Опалубка на всю ширину. 2) С улчной стороны ПСВ-25ф(ПСВ принимает оштукотуривание, экструдированый пеноплост (пеноплекс) штукотурку не держит). 3) С внутренней стороны утепление не требуется,так как по теплоизоляции 50мм ПСВ-25ф ~= 150 брусу,но дело ваше. P.S. Оброщайте внимани чтобы ПСВ был Гост ,а не ТУ .С2017г.вступили новые ГОСТы на ПСВ, какая цыфра ,такая и плотность (кг/м3). Если ТУ, то вы можете взять лёгкие сорта ПСВ (он мягкий)работать как утеплитель не будет. 25ф он плотный, примерно как экстудированный (как вы называете пеноплекс или дугие ТМ). Между ПСВ и Экструдированным ПС большая разница: 1) ПСВ: штукатуритца, чем больше плотность тем он тверже и теплоизоляция выше,тяжелые марки такие как 25ф и выше идут на утепление отмоски т.п.. Главное он не ГОРИТ ( не поддерживает горение), кому интересно, попробуйте зажигалкой( в течении 4сек. затухает). Горючий ПСВ запрещено использовать в строительстве РФ ( горючее сырье ППСВ практически никто не выпускает на мировом рынке. 2) Экструдированный ПС имеет плотность 28 кг/м3 и выше (ГОСТа не имеет). Работает на утепление отмостки отлично . Под штукотурку не идёт (обьяснял выше), ОГРОМНЫЙ минус он горючий (но в СНИПе о запрещение в использовании не упомянут) Я не вкоем случае не отговариваю использовать экструзию, каждый делает для себя, просто такие моменты не все знают, а они потом выливаются в копейку и большой моральный осадок.
Всё доходчиво , спасибо!
2 Фев'18 в 19:21 #197926Я думал псб и эппс по горючести одинаковы.. Вещество-то одно..(А антиперенов могут добавлять и туда и туда, если захотят)..
Да важна ли там горючесть.. В армопоясе-то — кругом бетон, штукатурка и улица.
3 Фев'18 в 01:58 #197927У меня планируется армопояс 250х200, стена 380 кирпич. Утеплитель будет снаружи+фасадный утеплитель.
4 Фев'18 в 11:24 #197928Вячеслав93 , мы тут тему твою мусолим, а тут на форуме есть наглядный пример от 2017 года, в нужде армпояса. Не дай бог, на таких исполнителей наткнутся. (Трещины в стене из газоблока, прошу совета). Посмотри какие могут быть последствия.
4 Фев'18 в 12:01 #197929Парень из Нижнего Новгорода сделал хороший фундамент, но решил сэкономить на блоках. Вероятность того, что он дал бы трещины с армопоясом 90%
