Нужен ли армопояс
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Нужен ли армопояс
4 Фев'18 в 13:55 #197930
С армопоясом я всё уяснил я его однозначно буду делать поэтому всем ещё раз спасибо за советы!
Тему можно закрывать — скоро я открою новую тему которая будет называться " Выгоден ли эконом этаж ? "
4 Фев'18 в 14:00 #197931А что такое экономэтаж?
4 Фев'18 в 14:58 #197932Master-krovli.nsk wrote:А что такое экономэтаж?Цеж мансарда!
4 Фев'18 в 16:16 #197933oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:А что такое экономэтаж?Цеж мансарда!
Цеж не эконом…
В моем понимании экономэтаж это когда потолки 2.20, а не 3.05… А мансарда по цене не дешевле полноценного этажа, если учесть мембраны, плотную минплиту, контробрешетку, ктв-шки и прочее… Ну и по работе дороже соответственно8 Фев'18 в 08:21 #197934Master-krovli.nsk wrote:oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:А что такое экономэтаж?Цеж мансарда!
Цеж не эконом… В моем понимании экономэтаж это когда потолки 2.20, а не 3.05… А мансарда по цене не дешевле полноценного этажа, если учесть мембраны, плотную минплиту, контробрешетку, ктв-шки и прочее… Ну и по работе дороже соответственно
Я полностью согласен с вашим пониманием — считаю так же!
Вот только вопрос если у меня высота стен между 1 и 2-ым этажом 3м а на втором высота из сибита будет 1.8 — 2м где то так и после сразу крыша идёт можно ли будет на таком варианте эконом этажа сэкономить или это всё брехня? я конечно понимаю что вся эта экономия относительная процентов там 10-15% + окна кровельные дороже обычных пластиковых но всё же плюсы ведь должны какие то бытЬ?))
8 Фев'18 в 08:38 #197935Плюсы только в дизайне. Мансарда выйдет дороже. Я сделал такой второй этаж, иначе с полноценным вторым этажом дом смтотрелся бы огромным. А сейчас даже некоторый не знают что есть второй этаж, пока не видят лестницу.
8 Фев'18 в 09:24 #197936mach wrote:Плюсы только в дизайне. Мансарда выйдет дороже. Я сделал такой второй этаж, иначе с полноценным вторым этажом дом смтотрелся бы огромным. А сейчас даже некоторый не знают что есть второй этаж, пока не видят лестницу.
эм я не шарю в этом но чисто теоретически если строить дом с полноценным вторым этажём высота стены будет 3м т.е. это + ещё затраты на сибит + потолок + только потом ещё кровля , я думаю , что эконом этаж никак не может обходиться дороже чем полноценный двухэтажный дом ну просто никак
8 Фев'18 в 09:34 #197937Vyacheslav93 wrote:эм я не шарю в этом но чисто теоретически если строить дом с полноценным вторым этажём высота стены будет 3м т.е. это + ещё затраты на сибит + потолок + только потом ещё кровля , я думаю , что эконом этаж никак не может обходиться дороже чем полноценный двухэтажный дом ну просто никак
чисто теоретически возьмите бумагу и все запишите и увидите, что цена газобетона это вообще мизерная часть от всего остального, как и впринципе стены дома. На это вообще не стоит ориентироваться.
Проще поднять вертикальные стены из сибита, сможет любой. А вот сделать грамотно кровлю мансарды не каждый.
8 Фев'18 в 09:39 #197938Vyacheslav93 wrote:эм я не шарю в этом но чисто теоретически если строить дом с полноценным вторым этажём высота стены будет 3м т.е. это + ещё затраты на сибит + потолок + только потом ещё кровля , я думаю , что эконом этаж никак не может обходиться дороже чем полноценный двухэтажный дом ну просто никак
Дело не в цене. Далеко не в цене.. (Хотя я, в своё время, досконально просчитывал разницу — мансарда получается дешевле)
Дело в Вашей психологии. Мансарда — разультат 2х решений:
Решение 1. Мне надо двухэтажный дом. Для экономии средств я буду строить не полноценных два этажа, а мансарду, тем самым съэкономлю денег.
Решение 2. Мне достаточно одноэтажного дома. Но..
а) меня привлекает архитектура с мансардой
б) я делаю крышу крутой, чтоб не чистить с неё снег и получаю при этом большое чердачное помещение, вложившись в его обустройство я бонусом получаю удвоенную площадь дома….
Два разных решения приводят к одинаковому результату. Но в первом случае это делаете из экономии, психологически получив обрубленный двухэтажный дом, на который жалко было денег….. Нищеброд в общем… А во втором случае Вы гений рационального использования свободных площадей, которые достались небольшим вложений денег…..
Т.е. если Вам необходимо два этажа, то стройте два полноценных этажа. А если Вам достаточно одного этажа, то запланируйте мансарду…..
Как-то так…..
8 Фев'18 в 10:02 #197939Дело не в цене. Далеко не в цене.. (Хотя я, в своё время, досконально просчитывал разницу — мансарда получается дешевле)
а полумансарда или полуэтаж?
вопрос риторический, один чёрт денег стоит и сравнимых, причём в каждом конкретном случае весы будут качаться в разные стороны, а в остальном +.
Я себе не стал делать полумансардный этаж (по проекту так было), но мне не хотелось скрещивать ежа с ужом, и я сделал холодный чердак (22 градуса уклон, снега нет) и полноценный этаж.
8 Фев'18 в 10:12 #197940Komissar wrote:а полумансарда или полуэтаж?
Полумансарда…. Пришел к нему следующим путём… Спроектировал одноэтажный дом…. Сделал крышу крутой, чтоб избежать традиционной весенней забавы "сбрось снег с крыши"… Получил офигенный чердак, в котором можно было бы расположить пару комнат (в усечённом варианте). А потом подумал, что достаточно ещё чуть-чуть блоков, поднять стены на метр, и мы получим удвоенную площадь дома…….
8 Фев'18 в 10:12 #197941Del
8 Фев'18 в 10:24 #197942Саныч wrote:Del
А нагрузка на фундамент если строить полноценный увеличиться незначительно ж?
Вообщем я для себя понял так , что если мне не нужно много площади то я могу смело выбирать между этими двумя " мансарду " верно?
8 Фев'18 в 10:26 #197943mach wrote:Vyacheslav93 wrote:эм я не шарю в этом но чисто теоретически если строить дом с полноценным вторым этажём высота стены будет 3м т.е. это + ещё затраты на сибит + потолок + только потом ещё кровля , я думаю , что эконом этаж никак не может обходиться дороже чем полноценный двухэтажный дом ну просто никак
Спасибо! я действительно слышал , что у эконома на кровлю значительно больше выходит….
8 Фев'18 в 10:35 #197944А нагрузка на фундамент если строить полноценный увеличиться незначительно ж?
Сначала выбирается, потом проектируется — считается…. ну а все остальное — логично, что чем больше веса, тем больше нагрузка…
Ну да….. если не нужно много площади, то планируйте один этаж с возможностью апгрейда до "мансарды". Соответственно и нагрузки считайте сразу на полную. Жизнь длинная… мало ли что ещё…. если надо будет — достроите с наименьшими затратами. Ну и при вторичной продаже всёж двухуровневые дома пользуются большим спросом.
Плюсы второго уровня вижу ещё в следующем:
Вид из окна лучше, особенно если просматривается перспектива. Часто стою у окна с кружкой кофе…
На втором уровне тише и спокойнее. Можно уединиться. Но поскольку зачастую второй уровень пользуется только для сна и отдыха — то и не фиг в него шибко вкладываться, поскольку вся тусня должна происходить на общей площади, зачастую которой служат либо уютная гостинная, либо большая кухня…
8 Фев'18 в 10:39 #197945Саныч wrote:Komissar wrote:а полумансарда или полуэтаж?
Ну раз такая пьянка…
Расскажу как я отказался от полумансарды — по проекту две стены в полэтажа, остальные маласть скошенные, красиво, но необходимо обеспечить в подкровельном пространстве вентзазор, плюс соблюсти пирог , который потом будет недоступен/труднодоступен при "если что", ну его нафиг сказала моя лень, и сделал второй этаж полноценным.
Скидывать снег с крыши? зачем? А посмотрев на низкие кровли (до 30 градусов) понял, что и снеговая нагрузка минимальная — сдувает. А когда посчитал для своих целей материалы, жаба сказала и 22 градусов достаточно, и двускатки хватит ).
прошедшим летом так и не добрался до водосточки и снегозадержателей нынче уже надо, т.к. снег хоть и сходит безопасно, но под окнами ни чего не посадишь — запрессует , но скидывать я снег не буду, сам растает.
зы может, если бы сейчас строил, и делал крышу бы по другому, но, думаю, что только над полноценным этажом, хорошо что у меня нет сейчас этого выбора )).
8 Фев'18 в 10:48 #197946Komissar wrote:зы может, если бы сейчас строил, и делал крышу бы по другому, но, думаю, что только над полноценным этажом, хорошо что у меня нет сейчас этого выбора )).
Сергей, если бы был выбор, то тоже два этажа, не один?
8 Фев'18 в 10:57 #197947oooasp wrote:Komissar wrote:зы может, если бы сейчас строил, и делал крышу бы по другому, но, думаю, что только над полноценным этажом, хорошо что у меня нет сейчас этого выбора )).
Сейчас бы думал про один, но участок маловат, и скорее всего размахнулся снова на два, но уже без подвала, хотя…
а если всерьёз, — сейчас бы поставил одноэтажный без подвала (правда крыша получилась бы высокой), а потом ходил бы и облизывался на то, как у людей и подвал, и второй этаж, и мансардный )).
8 Фев'18 в 13:55 #197948Саныч wrote:А нагрузка на фундамент если строить полноценный увеличиться незначительно ж?
А если делать полноценный двух этажник то кровлю к нему естессно проще будет сделать да? + я же могу ещё и как третий при желании этаж её использовать если утеплить?)
8 Фев'18 в 14:07 #197949Vyacheslav93 wrote:А если делать полноценный двух этажник то кровлю к нему естессно проще будет сделать да? + я же могу ещё и как третий при желании этаж её использовать если утеплить?)
Жадный Вы..)))))
Практика показывает, что третий верхний уровень, именно верхний (не путать три уровня когда с цокольным этажом) крайне неудобная, бесполезная вещь…. Хотя…… мы же не знаем Ваших хотелок и потребностей….
Я вообще сторонник одноэтажности, и многоэтажность оправдываю только малым земельными участком……
