Нужен ли армопояс
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Нужен ли армопояс
8 Фев'18 в 14:12 #197950Vyacheslav93 wrote:
…А если делать полноценный двух этажник то кровлю к нему естессно проще будет сделать да? + я же могу ещё и как третий при желании этаж её использовать если утеплить?)
Окно в кровле, телескоп и звёзды ближе!
8 Фев'18 в 14:55 #197951Vyacheslav93 wrote:Master-krovli.nsk wrote:oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:А что такое экономэтаж?Цеж мансарда!
Цеж не эконом… В моем понимании экономэтаж это когда потолки 2.20, а не 3.05… А мансарда по цене не дешевле полноценного этажа, если учесть мембраны, плотную минплиту, контробрешетку, ктв-шки и прочее… Ну и по работе дороже соответственно
Я полностью согласен с вашим пониманием — считаю так же!
Вот только вопрос если у меня высота стен между 1 и 2-ым этажом 3м а на втором высота из сибита будет 1.8 — 2м где то так и после сразу крыша идёт можно ли будет на таком варианте эконом этажа сэкономить или это всё брехня? я конечно понимаю что вся эта экономия относительная процентов там 10-15% + окна кровельные дороже обычных пластиковых но всё же плюсы ведь должны какие то бытЬ?))
Мансарда дороже однозначно. И проверенно не раз…
8 Фев'18 в 16:01 #197952Уходите лучше по горизонту в расширение, чем в вертикаль. Это вам сейчас любой скажет кто имеет больше 1этажа дом.
8 Фев'18 в 16:49 #197953У меня отапливаемый цоколь, два полноценных этажа, чердак двумя окнами во фронтонах и одним в кровле. Доволен, может быть, пока…
2 Май'25 в 09:03 #598844Вопрос про Армопояс для двухэтажного дома
В общем делаю из газобетона дом двухэтажный. Взял готовый проект — в нем армопояс ( высота 250, ширина 300 ) 4 арматуры сверху 12 диаметра и снизу так же + хомуты 8 диаметра каждый 15 см.Но после того как мне счет выставили в 300к за такой армопояс, я задумался все ли здесь корректно? возможно сделали проектировщики большой запас, кто с этим связывался что думаете?
2 Май'25 в 10:51 #598847Средний ценник на работы -1700/1900 р/м.п. куб бетона -6500. По арматуре тоже можно посчитать количество и узнать цены в магазинах. Так что не сложно посчитать- много или мало
Плюс работа техники- миксеры и насос.
2 Май'25 в 11:31 #598855Средний ценник на работы -1700/1900 р/м.п. куб бетона -6500. По арматуре тоже можно посчитать количество и узнать цены в магазинах. Так что не сложно посчитать- много или мало Плюс работа техники- миксеры и насос.
Ну еще наверное доски на опалубку + крепеж. Поэтому чаще стараются сами построить опалубку и арматуру вязать. Остается только стоимость материалов и техники.
2 Май'25 в 12:16 #598856Так и зарождаются самостройщики….
2 Май'25 в 14:51 #598864Высота в 250 делается по размеру блока. Ширину я делал 200-250, тогда останется 50 под ЭППС и 100-150 см внешняя стенка из ГБ как часть опалубки. 2 арматуры 12 сверху, 2 арматуры 12 снизу. Хомуты из 8 через 30 вполне пойдет. Чаще делают только в местах над окнами или в балках. На такой армпояс опирал плиты ПК 2 этажа и еще этаж из ГБ.
