Нужен ли полотенцесушитель вообще?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужен ли полотенцесушитель вообще?
- В этой теме 39 ответов, 28 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
19 Сен'17 в 00:23 #11302
У меня в городской квартире в ванной полотенцесушитель работает странным образом: чтобы его прогреть, нужно спускать горячую воду достаточно долгое время. То есть он не постоянно горячий, а лишь какое-то время. Нужды в нем я не вижу, тем более он старый и некрасивый.
Теперь при стройке дома думаю — можно ли его убрать вообще? Или он необходим? Всё равно полотенца я на него никогда не вешают, бессмысленно и некрасиво.
Да и по деньгам они сейчас (хорошие) значительно дороже батареи радиаторной. Кто-нибудь отказался от этого стереотипа, как такая ванна-туалет в эксплуатации?
Спасибо за ответы!
19 Сен'17 в 00:46 #190129У нас электрический, работает по датчику ) В ванне хорошо, совсем "без" думаю будет сыровато.
19 Сен'17 в 00:53 #190128Согласен. В доме обязательно нужен полотенцесушитель. Без него сыро — мерзко. Полотенца сушатся на нем. Летом на него отдельный контур с эл.подогревом.
19 Сен'17 в 01:07 #190132Не нужен, если теплый пол.
19 Сен'17 в 01:09 #190133Даже если теплый пол — нужОн )) Ибо бывают сырые недели и летом и осенью, когда отопление еще не включено.
Полотенчик же от горячей воды работает, в такие дни в туалете можно даже греться
PS — надо было опрос замутить
19 Сен'17 в 01:15 #190134У меня нет и я этим не страдаю.
19 Сен'17 в 01:18 #190131
тёплый пол и вентиляция, никаких сырых дней и нужды в полотенчике нет.
19 Сен'17 в 01:47 #190130Нужен, если в летний период нет другого источника теплв в ванной комнате.
19 Сен'17 в 02:15 #190127Убрал я сам и зря. Считаю что нужен -махровые полотенца не просыхают без него — теплый пол в этом не поможет.
19 Сен'17 в 02:19 #190126Тёплый пол, вентиляция. Полотенца не высыхают за ночь. Обязательно нужен полотенцесушитель.
19 Сен'17 в 05:02 #190135У нас радиатор стоит. Сушилку пока не повесил, но есть выхода для нее на ГВС с рециркуляцией.
19 Сен'17 в 05:23 #190136Каждый свой быт ведет по разному. Кому то нужен. Кому то нет. Я пока обхожусь. Но потом для запасу сделаю теплую стенку с крючками…
Если Вам Лада нужен, ставьте. Если Вам не нужен, не ставьте. Это только ВЫ знаете.
А в чужих руках, как говорится и… Толще.19 Сен'17 в 05:27 #190137kaifsheg wrote:Но потом для запасу сделаю теплую стенку с крючками…Теплвя стена это что ? теплый пол на стену ?
19 Сен'17 в 07:08 #190138Нужен без вариантов.
19 Сен'17 в 07:29 #190139
Pym wrote:Нужен без вариантов.
довольно категорично)))) Вариантов, как минимум два уже есть
19 Сен'17 в 07:29 #190140У меня подключен к отоплению полотенцесушитель, поэтому летом толка от него нет. Но зато есть окно в ванной, которое может открываться на проветривание
19 Сен'17 в 08:53 #190142а что электрические полотенцесушители отменили уже? нафига заморачиваться с водой горячей? радиатор отпления и так есть в ванных комнатах, у меня и летом они слегка приоткрыты, топят.
19 Сен'17 в 09:32 #190143У меня выведено под него, но так петля и болтается уже 2 года. Теплый пол, влажности нет . Если что то быстро просушить то есть батарея на входе, но вообще и так на сушилке все сохнет нормально. Летом сушилка на улице.
19 Сен'17 в 10:00 #190144shadows wrote:kaifsheg wrote:Но потом для запасу сделаю теплую стенку с крючками…Теплвя стена это что ? теплый пол на стену ?
Ну да. Именно так. Пленочный теплый пол +какаянибудь обшивка.
19 Сен'17 в 10:29 #190146Я решил, что у меня будет. Циркуляцию ГВС всё равно делать надо. Зацепить на циркуляционную трубу с кранами и обходным мостом. Не надо будет — отключу. А вот когда его нет — нигде и не возьмёшь. Зимой источников тепла везде достаточно, в вот в сырое лето — приходится добывать… В ванной всё равно должно быть теплее, чем в других помещениях.
