Нужно ли снимать плодородный слой под фундамент — грязи развезем капец…
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Нужно ли снимать плодородный слой под фундамент — грязи развезем капец…
  • В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 года сделано Висариoн4Висариoн4.
  • #550356
    АватарDiPaolo
    Нужны умные мысли и ценный опыт на тему осеннего строительства.
    Начали работы по возведению свайного фундамента. В первоначальном плане было снятие плодородного грунта, но на фирме-застройщике посоветовали  этого не делать, тк будет очень грязно. Да еще и глину заденем (((   Мы вроде согласились, а сейчас возникли мысли, что после того, как дом будет поставлен, грязи, в принципе, не убавится, только будет большая вероятность, что при выемке грунта еще и стены испачкаем. К тому же из-за трудности доступа возрастет трудоемкость, и как следствие, стоимость работ.
    Погода не располагает к копанию, но зато свободна площадь, с которой надо снимать плодородный слой, почву можно легко отвезти от будущего дома. Это по любому проще, чем потом выкапывать из-под фундамента.
    Есть еще пару дней на принятие решения. Поделитесь, пжл, своим опытом и мыслями на этот счет.
    #550364
    levtomsklevtomsk
    мало вводных.. какие сваи, какой доступ там нужен и нужен ли он … ну и так далее…
    #550367
    АлександрАлександр
    ИМХО я бы сверху щебнем отсыпал подушку под шведскую плиту, без вариантов.
    считаю что геморр с передвижкой грунтов под пятном застройки не нужен.  Главное это не пучинистое основание под фунд, в виде отсыпки щебнем на 0,5-0,7 м. , дом будет выше, закладные под коммуникации можно спокойно сразу проложить. И главное — нет подвала. Проще два этажа вверх построить чем один правильно вниз.
    #550369
    АватарDiPaolo
    Сваи винтовые, дом каркасный — а про какой доступ ваш вопрос — не понимаю.
    #550370
    АватарiS
    Я не снимал ничего. Через 2 года посмотрел под дом (открутил цокольный сайдинг) — ничего не растет (просто нет света), земля сухая.
    Смысла снимать грунт нет, лишняя работа.
    #550378
    levtomsklevtomsk
    у меня баня стоит на винтах… не снимал ничего…
    #550464
    mafonmafon
    При винтовом ничего не надо снимать
    Я прям в грядки крутил между клубникой
    #550485
    Кстати, подобный вопрос уже обсуждали в этой теме
    Снять верхний слой участка (15 соток), причём трактором
