Нужны отзывы по томским дверным фирмам — нужно неск. дверей дом-улица
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Нужны отзывы по томским дверным фирмам — нужно неск. дверей дом-улица
АвторЗаписи
13 Мар'12 в 09:00 #4063
Кто сталкивался с выбором дверей для улицы-дома (в т.ч. гараж).
Посмотрела в магазинах — от 20 тысяч — это считаю дорого за дверь. Или китайские от 2.5 тысяч — тут боюсь, примерзнут в морозы или развалятся, если хлопнуть сильно. . Совсем запуталась.
Кто где брал железные? Фирм дофига, а доверия ни одна не вызывает Может в Новосибирске брать (тоже вариант кстати, если все наши продаваны оттуда возят)
13 Мар'12 в 09:06 #46778Именно фирмы нужны? а частники не подходят?
13 Мар'12 в 09:20 #46779При всем уважении к кустарям-ипешникам, хотелось бы фабричную дверь.
13 Мар'12 в 09:34 #46780сначало взял китайскую дверь — металлическая и снаружи и снутри
по стуку металл вроде не очень то и толстый
хоть и говорили. что уличная, но всё-равно немного промерзает
очень быстро резинки уплотнения приходят в негодность
по осени взял в мире дверей дверку нашего местного Томского производства (опять таки — это как менеджеры сказали)
дверь намного толще. чем китайская, в ней разнообразный пирог внутри
2 резинки уплотнения — одна на внутренней стороны двери, другая с внутреннего притвора
и резинки уплотнителя взяты от жигулей, и достаточно плотные и меняются ежели что на раз-два
но стоимость дверки конечно за 20 тыщ
можно до 30 догнать — ну ежели ещё в коробку греющий кабель с терморегулировкой поставить
но я посчитал это лишним излишеством
13 Мар'12 в 10:02 #46781Хорошие двери стоят дорого, что Томские, что НСК, а китайские — хм точно бы их брать не стал.
13 Мар'12 в 10:20 #467822 резинки уплотнения
Есть смысл? дверь то из металла, и все равно мост холода изнутри наружу. да потока воздуха нет, но промерзать будет по металлу все равно?
13 Мар'12 в 10:52 #467832-а контура уплотнения делают для того, чтобы создать воздушную прослойку в щели между коробкой и дверью иначе (для двери тепло холод) резинка тупо примерзнет при малейшем пропускании.
Есть двери металл-металл (для вариант тепло-холод) которые имеют разные контура, т.е. внутренняя часть двери не имеет мостов холода к внешней, крепление хитрое … реально работает, только это крыло самолета по цене.
Вообще не пнимаю откуда автор проблему высосал … уличная дверь, металл 1.5мм стоит 17т.р., производство Новосибирск. Стройпарк, Мир Дверей, склад на Южной (по дороге в Зональный) …
Есть еще двери с мелкими косячками, если подешевле хочется … на Бердской склад.
А Китайские да …. сам открывал … глазок выбиваешь, а дальше ножницами по металлу … за 2 минуты без шума.
13 Мар'12 в 16:59 #46784Тоже интересует вопрос. Хочу первую входную из дерева. Что то типа финских дверей, и окна финские тоже бы не отказался поставить. Кто нибудь знает подобных производителей?!
13 Мар'12 в 19:24 #46786Как раз на Эхе Москвы несколько дней назад была передача про двери в загородном доме. Тут есть — https://www.echo.msk.ru/programs/beseda/866579-echo/. Она, конечно, с рекламой определенной фирмы по дверям. Если вкратце, то советуют делать тамбур с внешней дверью прямо пластиковой, которая защищает от воздействия окружающей среды, а за ней уже металлическая с замком. Или же просто чтобы между ними зазор сантиметров 20 был. Ну в крайнем случае козырек над дверью хотя бы.
14 Мар'12 в 02:18 #46785Ну вообщем я тоже ищу себе железные двери, и тоже хотел вариант, как примерно автор ищет.
Видимо буду брать в Новосибирске, где-то в апреле. Если интересно, можно составить группу и даже подумать о групповой скидке.
14 Мар'12 в 03:27 #46787брал в микроне летом дверь метал-метал 12,8 по акции — супер дверь! толщина 3, вес 70 кг, двойной порог.
на вход имхо дерево нельзя — точка росы выпадает на внутреннюю поверхность — разрушаться будут двери, играть постоянно. друг мой постоянно в головняке — сначала потеряли внешний вид потом вообще перестали захлопываться, хочет нунче как у меня поставить.
если есть опыт по установке — не сложно поставить самому, если нет: не вздумайте тренироваться на входных дверях
14 Мар'12 в 03:30 #46788отлично, Vadim — сообщайте подробности — что за фирма, какие двери, цена. Может я к вам присоединюсь!
Александр
— фото двери есть на сайте? Почем брали?
15 Мар'12 в 02:59 #46789
Вадим, есть возможность взять с приличной скидкой в Мире дверей.если надумаешь- мой телефон прежний
15 Мар'12 в 03:05 #46790Хорошо, будем сравнивать Нск с Мирдверями )
17 Апр'12 в 11:47 #46791короткий, но внятный ролик про китайские двери:
17 Апр'12 в 14:00 #46792какие блин колюще-режущие? у меня знакомый ключи потерял — открыл китайскую дверь вовнутрь ногой с третьего удара… у нее единственный плюс — лёгкая, выкидывать не сложно
17 Апр'12 в 14:48 #46793А мне можно скидку в Мир Дверей?)
17 Апр'12 в 14:54 #46794интересно сколько дверей именно вскрываются не замок а механическим путём, в частном доме ещё есть окна на первом этаже или на них решотки ставить?
как вариант тёплая алюминиевая дверь с сендвичем из стального листа и пеноплекса
6 Мар'14 в 04:43 #46795
Сложно посоветовать фирму — я первый раз брал напротив Мира дверей на 905-м на втором этаже… вроде понравилось, и установщики недорого взяли (где-то 2 т.р. за дверь межкомнатную)
Второй раз брал через них же дверь под заказ — везли 2 месяца, потом пришел устанавливать частник и за установку выкатил почти 6 т.р. (справедливости ради скажу что частники-установщики к магазину как бы отношения не имеют, сами прайс формируют — но почему такая разница за одинкаковые двери у разных установщиков перерывом всего в 3 месяца?)
Вот и посоветуй фирму… понятно что все возят из Новосибирска… а дальше уже установщика имхо надо искать по рекомендации.. это как на таксиста можно нарваться нормального, а можно — на жадного. Лотерея!
6 Мар'14 в 04:58 #46796
Если "деревяшку", то я уже давал тут рекомендации. За металл не скажу.
АвторЗаписи
