Обычный необычный каркасный дом
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Обычный необычный каркасный дом
12 Янв'18 в 16:00 #197030oooasp wrote:Bonbon wrote:
Однако… гвозди нейлером забиты?
Неее, там гвозди на 150 виднеются. Такой нейлер оооочень дорого стоит.
Подумал, потому что вмятин от молотка не видно.
А про стоимость — палм очень недорог)))12 Янв'18 в 16:04 #197031Мне чот все три варианта — не очень…
Из-за длиннющих коридоров.
Рома, без них никак?12 Янв'18 в 16:38 #197032Bonbon wrote:Мне чот все три варианта — не очень… Из-за длиннющих коридоров. Рома, без них никак?На первом этаже коридоров нет, иль не прав?
А вот на второй этаж попасть можно только через существующий аппендикс. Хош-не-хош коридор получается. Но он задуман светлым, поэтому коридорности ощущаться не должно.
А так, да, я сам всегда против коридоров, как пережитков старой архитектуры.
12 Янв'18 в 18:34 #197033Умная Петра wrote:Рома, 3 вариант? Мне жалко людей которые потратили деньги на строительство этого. В этом году была реновация кровли Шинглас. Клиент купил дом, а крыша протекает. Говорю давайте фото напишем претензию, присылает… Вместах ендовы лежит сплошным рядовая черепица и она конечно по трескалась, набиты гвозди так что порвали черепицу и много еще что.О гарантии речи конечно не какой. Таких горе строителей близко нельзя допускать к строительству.Так вроде есть технология с укладкой рядовой черепицы в ендову… Другое дело как это качественно сделано… Да и гибкая черепица не должна трескаться, это же не ондулин и не шифер…
13 Янв'18 в 02:16 #197009Как по мне все варианты плохи. Дымоходы везде идут через спальни, подключения канальй и воды не удобное на разных этажах в разных местах. Спальня над гаражем тоже не хорошо будут запахи и шум от вентустановки.
13 Янв'18 в 09:03 #197034
oooasp wrote:Сейчас похоже мода на применение технологий, которые не требуют квалификации. Впереди любой работы (технологии) лозунг — не требует высокой квалификации. До школы уже добрались (хотя может я отстал). Вот, когда до Киллергота такие доберутся, то, считай, алес настал.
население больше 7,3 миллиарда, так что даже без квалификации на второй сотне страдальцев можно, уже, чему- то научиться)))))))
13 Янв'18 в 11:39 #197035oooasp wrote:Местные каркасоводы, а может и обладатели брусовых домов, возможно поддержат меня, что данный дом – не каркасный дом, он скорее брусовый, хоть этот брус расположен редко, и вертикально))
После визуального осмотра и разговора с заказчиком (что он все-таки желает именно каркасный дом), поставили предварительный диагноз – демонтаж.
Ну а поскольку демонтируем, то чего делаем?
Роман, хоть решение о демонтаже уже принято, можете высказать свое мнение о возможности и целесообразности такого подхода?
(Если ширина фундамента позволяет), то выложть из мини бруса, изнутри примыкая к наружным стенам каркаса, еще один каркас/сруб.
Это придаст дополнительную жесткость конструкции и позволит существенно сэкономить на внутренней отделке. А с учетом того, что при сушке мини бруса из-за его малой толщины появляется минимум трещин, то и внешний вид деревянных стен внутри можно сделать очень красивым.
Существующий каркас заполнить утеплителем. Конечно, полезная площадь немного уменьшится, но ведь любители гипсокартона на такие жертвы спокойно идут.
13 Янв'18 в 11:49 #197036hibm wrote:oooasp wrote:Местные каркасоводы, а может и обладатели брусовых домов, возможно поддержат меня, что данный дом – не каркасный дом, он скорее брусовый, хоть этот брус расположен редко, и вертикальнмо))
Роман, хоть решение о демонтаже уже принято, а можете дать короткий комментарий о возможности и целесообразности такого подхода?
Выложить еще дом внутри существующего дома вариант не очень, тк в существующем уже требуется замена множества стоек, установка новых дополнительных, замена всех углов и примыканий. Вы видели качество существующего бруса, он волнами, и это не искажение фото.
Потратишь 4-5 млн, а угол промерзает, из под пола дует, ну и тд. Кто в ответе и кто предоставит гарантию? Таких не сыщешь, только для себя так делать можно самому.
У нас в проектировании есть на такие дела коэффициент 1,5. Это означает, чтобы реконструировать старый объект требуется в 1,5 раза больше средств, чем выполнить новое. Данный объект думаю не исключение. Вот только демонтировать объект все-же будет дешевле, чем 0,5 ))
13 Янв'18 в 12:41 #197037oooasp wrote:…
Да, строительные нормативы вещь серьезная, наверное, как и требования по ТБ, "кровью" написаны. Поэтому, позиция порядчиков в этом случае понятна и оправдана… Особенно учитывая, что у заказчика 4-5 млн. есть.
А если, например, молодой семье в наследство от бабушки достался такой дом и 4-5 млн. у них нет и не скоро появится. То ответ на вопрос, что лучше — кредит на 4-5 млн. до конца жизни или 1 млн. на реконструкцию и ремонт (вместо малосемейки в новостройке), будет, я думаю не такой однозначный.
13 Янв'18 в 13:33 #197038hibm wrote:oooasp wrote:…
да с 1 миллионом тут делать нечего… Переделка этого однозначно дороже чем новый построить…
Был бы дом готовый, тогда бы можно подумать стоит или нет делать… А тут скелет стоит, цена его копейки в сравнении со стоимостью всего дома.. Тут даже задумываться не стоит..
13 Янв'18 в 13:43 #197039oooasp wrote:Предыстория:
За несколько дней до Нового Года 2018 зазвонил телефон.
Размеры сечений элементов, их шаг, место установки, способы крепления и др. не поддаются анализу.
Подобного точно нет в Североамериканской технологии, подобного точно нет в Скандинавской технологии, как нет и в немецком фахверке.
Новогодний подарок — неизвестные технологии или утерянные знания строительства домов. Обладатель будет вне конкуренции.
13 Янв'18 в 14:54 #197040Master-krovli.nsk wrote:да с 1 миллионом тут делать нечего… Переделка этого однозначно дороже чем новый построить…
Я не точно выразил свою мысль. Я не имел ввиду, что за 1 млн. можно из этого "чуда" сделать хороший дом для большой семьи.
Я свой вопрос задавал не применительно к данному конкретному случаю. Когда решение принималось, я думаю все учитавалось — и финансовое сотояние заказчика и размер его семьи сейчас и в переспективе, планы по отношению к дому и участку на будущее и т.д.
Меня интересовало мнение в "принципе" о технической возможности сохранения такого типа строения указанным способом.
Просто только данных по техническому состоянию недостроя недостаточно для принятия "правильного" решения. Я уверен, что существует немало жизненных ситуаций, когда восстановление может оказаться целесообразным.
Если, к примеру, семья пока небольшая, а 4 детей + перевезти родителей в свой дом, планируется лет эдак через 10-15. Указанных денег сейчас нет, а кредит брать не хочется. То решение о сносе здания и строительстве нового дома на существующем фундаменте (не факт еще, что качество фундамента лучше построенного каркаса) не очень убедительное. Потому, как закачик становится заложником существующей планировки дома (как я понял не очень удачной) и имеет потенциальные риски с фундаментом.
Если указанным мной способом можно (за относительно небольшие средства) реанимировать и продлить жизнь данному строению, то можно ведь спасти и реконструировать не все здание, а только первый этаж. Крыша может быть односкатная или плоская (может даже в перспективе эксплуатируемая). В интернете (особенно у буржуев) я видел много примеров таких небольших домов в модерновом стиле. В дальнейшем, после строительства рядом основного дома, данному строению всегда можно найти применение — гостевой дом, баня, мастерская и т.д. и т.п. 1 млн. рублей при экономном и рациональном подходе вполне могло бы хватить на такое восстановление. А на "сохраненные" средства можно бы было уже неспеша, хорошо продумав все нюансы и пожелания, строить основной дом для семьи. И этот дом уже может иметь меньшую площадь, если в него не включать все посмещения хозяйственно-бытового назначения, которые будут вынесены в старый дом.
Я прошу прощения у автора темы за оффтопик. Эти демагогические рассуждения на общие темы явно не имют отношения к данному конкретному случаю.
13 Янв'18 в 15:31 #197041hibm wrote:Master-krovli.nsk wrote:да с 1 миллионом тут делать нечего… Переделка этого однозначно дороже чем новый построить…
Думаю, что вариантов здесь может великое множество и можно потеоретизировать о некоторых из них, но будет ли в этом прикладной толк?
Так до дома-2 докатаемся ))
13 Янв'18 в 16:15 #197042Эх… Это понятно, что перестраивать — всегда дороже чем изначально делать правильно.. Но ведь тут как минимму пару недель какая-то бригада работала… Столько труда и коту под хвост.. Тут пиломатериала тысяч на 200…
Непонятно…. Ну почему нельзя было изначально сделать все нормально??? Деньги, что за материал, что за работу — таакие же были-бы.. Только вот, если сразу делали бы все нормально, то и перестраивать бы не пришлось..
Вобщем, ждем, пока надзор у строителей не станет такой же как у буржуинов, когда каждый этап строительства должен запротоколировать и подписать представатель государственного строительного надзора. И без такой подписи, строение будет снесено.
13 Янв'18 в 16:18 #197043hibm wrote:Меня интересовало мнение в "принципе" о технической возможности сохранения такого типа строения указанным способом.
Тут весь вопрос в том, кто удет отвечать за результат строительства?
Вобщем и целом, если строить самому и для себя, то такой конструктив вполне допустим..
Но вот если в процессе эксплуатации жилого дома начнуться притензии — то кому их предъявлять?
13 Янв'18 в 19:06 #197044.
14 Янв'18 в 05:07 #197045Фото исполнителей этого чудо-проекта в студию
14 Янв'18 в 09:31 #197046Дом, судя по всему, стоит не один месяц. Не сдуло, не хряпнулся.
Ябего нежужжа в минвату зашил.
Я экономику процесса не понял. Разобрать его на материал (якобы за 200 тыс.) И возродить феникса??? И скока материала из старого уйдет в новый по всем правилам феншуя?
А не будет ли дешевле вышесказанного резать минвату в соответствии с внутренними выпендронами?
А дом то из деревяхи и просох ведь. А снаружи 100 мм минплиты и вентфасад а? И в данном случае начхать на абслютно все косяки конструктива.
А потом спокойно изнутри уже (ну да, поколхозить придётся) добивать утепление и нутрянку.
В чём проблема то?
14 Янв'18 в 10:00 #197047Каркасный фэншуй строг и непримирим к такого рода предложениям.
14 Янв'18 в 11:37 #197048Та,нет!
Роман же уже все объяснил. Повыеживаться на старом каркасе придется, при этом есть вероятность из за конструктива или нестандартности сочинить косячок, а Роман себя позиционирует, как отвечающего за свои косяки. А косяков то неохота.
Так, что если заказчик имеет возможность и желание сделать новое, то все правильно.
