Обзор разных лопат. А какие раньше выпускали….
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Обзор разных лопат. А какие раньше выпускали….
- В этой теме 48 ответов, 35 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Мостовщиков.
21 Июл'21 в 10:03 #528831
А вот канадская лопата, запатентованная.
Для чего дырка в совке?
21 Июл'21 в 21:07 #528880Судя по длине ручки лопата военная?
Тогда для каких-то наступательных целей.
21 Июл'21 в 21:38 #528884Судя по длине ручки лопата военная? Тогда для каких-то наступательных целей.
В отверстие просунуть ружьё, а лопата как щит, дополнительно к каске.
22 Июл'21 в 10:03 #528904В отверстие просунуть ружьё, а лопата как щит, дополнительно к каске.
Отгадали! Покопал\ пострелял.. и так несколько раз ))
9 Апр'22 в 11:57 #544418Не спешите выкидывать совковую лопату, которая часто отваливается от трубного соединения для черенка. Это самое слабое месо.
Дальше она послужит седалищем..
10 Апр'22 в 10:23 #544423Это шахтерская подборка, в наших краях таких больших не используют
11 Ноя'22 в 14:37 #558088Лопата — промывка для поиска минералов (конкретно агатов) в камнях по берегам рек и озер
25 Окт'23 в 11:16 #572283Добавлю в коллекцию лопат лопату для копания очень узкой траншеи под кабель, или трубу. Вместо привычной плоскости — труба 50-ка. На фото все понятно:
Копает хорошо. Грунт хорошо удерживается в лопате, что позволяет легко его доставать из ямы и ссыпать именно там, где нужно. Например, в тачку, стоящую рядом. В грунт лезет значительно легче обычной (Что не удивительно, учитывая меньшую площадь «ножа»). То есть, заглублять её значительно легче, даже при том, что в минимальном положении упоров, глубина траншеи получилась больше тридцати сантиметров. Обычной лопатой, за один проход, глубина получится, максимум 20см.
25 Окт'23 в 23:39 #572312
ФиодрГость- Пригород
Не спешите выкидывать совковую лопату, которая часто отваливается от трубного соединения для черенка. Это самое слабое месо. Дальше она послужит седалищем..
Моя любимая углярка!
Шахтерская лопата имеет более прочную конструкцию, чем обычная садовая лопата. Я помню, как я использовал обычную садовую лопату для копания земли в своем огороде и был вынужден остановиться через несколько минут из-за того, что черенок сломался. У шахтерки супер черенок, с прочностью и устойчивостью к повреждениям.
Кроме того, шахтерская лопата имеет более удобную форму совка, что позволяет быстрее и эффективнее копать землю. Она имеет более длинный черенок, что позволяет работать в вертикальном положении и не нагибаться. Я помню, как я использовал обычную садовую лопату для переноски грунта из одного места в другое. Это целая мини-тачка!
Шахтерка может использоваться для различных задач — для копания земли, переноски грунта и чистки снега. Это делает ее универсальным инструментом для любого домашнего хозяйства.
3 Ноя'23 в 10:36 #572600Обзор двух лопат от специалиста:
краштест снеговой лопаты из поликарбоната и сравнение с полипропиленовой лопатой
6 Ноя'23 в 10:43 #572643
C/H/OГость- Пригород
Вот такая прозрачная лопата очень крутая. Я убирал гараж дешевой лопатой за 350-400 рублей (черный пластик) и в первый же день её сломал.
Подошел сосед и дал мне свою — прозрачную, похожую на ту , что на видео. Она реально крепкая, от удовольствия работы с ней я почти всю гаражную улицу от снега почистил.
Сосед сказал, что покупал её 2 года назад за 1000 рублей и вот пошёл 3-й год как она ему служит. Спасибо за напоминание!
6 Ноя'23 в 14:48 #572652У меня простые черные лопаты как минимум лет 7…8 служат. Но я об столбы ими не стучу и лед не долблю. Если стираются заклепки на планке, меняю на винты впотай с гайками. И когда сами планки стираются- делаю новые.
6 Ноя'23 в 18:49 #572656на валберисе они от 700 до 1300
10 Ноя'23 в 10:07 #572789Даже цена за 1000 слишком не гарантия качества. В прошлом году купил дорогую лопату за 1600. Прослужила она месяц:
При этом лопата, за 600 !!! рублей работает как пуля, не успел оглянуться, а дорожка до мастерской уже почищена:
Вся соль в том, из какого типа пластика сделан сей шанцевый инструмент. Каждый производитель честно указывает это на пластиковом ковше лопаты
Значок 5PP — это полипропилен. Лопаты из этого материала бывают двух типов — чёрные и цветные. Чёрные лопаты лучше не брать вообще, потому что в России, как правило это вторичный пластик, то есть продукт переработки отходов. Лопаты из такого пластика долго не служат. Они, кстати, не совсем чёрные, если приглядеться, то они немного сероватые, а самом пластике есть белые крупинки — тальк. ЭТО ОДНОРАЗОВАЯ ЛОПАТА
Цветная лопата — это первичный пластик, который выше по качеству и надёжности, лучше переносит удары.
Но в целом полипропилен начинает дубеть после -18 градусов. Если такой лопатой бить по льду, пытаться разбить сугроб, то долго она не проживёт.
Но самой жизнеспособной лопатой из всех непрозрачных пластиков являются лопаты с обозначением:
2HDPE — это полиэтилен низкого давления, который дубеет (на самом деле этот процесс называется стеклование пластика) при температуре ниже -30. Что, согласитесь, чутка ниже чем -18. При прочих равных такая лопата может выдержать намного больше издевательств в холодную погоду.
Но рекордсменом по прочности является АБС-пластик, который всем нам знаком как поликарбонат:
В последнее время появились прозрачные цветные лопаты. Они с самого начала очень жёсткие, такой пластик считается ударопрочным и некоторые производители даже не усиливают лопату металлической накладкой. Ее и берите!
10 Ноя'23 в 12:05 #572806Спасибо за подробное разьяснение. побежал в магазин. А то купил на прошлой неделе в Стройпарке лопату, на второй день сломалась от несильной нагрузки. При проверке в магазине сгибал ее, гнулась. А как только на морозец вынес, сразу задубела. Видимо вторичный пластик подсунули.
Брал такую https://stroyparkdiy.ru/good/25589201
10 Ноя'23 в 13:13 #572807Брал такую
подобная на 3-ий сезон пошла. Лед не долбим, она хороша для уборки лестниц, где движок неудобен.
10 Ноя'23 в 17:46 #572814HDPE — это полиэтилен низкого давления,
простите зануду, просто интересно — почему полиэтилен ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (HIGH DENSITY) переименовали в НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ?
12 Ноя'23 в 12:09 #572828Брал такую
Тоже два сезона уже пользую такую. Что делаю не так? 🙂
Вот V-образную ручку ломал, было дело.
12 Ноя'23 в 15:39 #572830
Студент08Гость- Пригород
опечатка наверное )
HDPE — это аббревиатура от High Density Polyethylene, что означает полиэтилен высокой плотности и низкого давления. Это один из самых популярных видов пластика, который используется для производства бутылок, пакетов, крышек, канистр и других изделий. HDPE имеет высокую прочность, химическую стойкость и термопластичность. HDPE можно распознать по номеру 2 или буквенному обозначению HDPE, изображенному в середине треугольника на внешней стороне пластикового изделия12. HDPE был изобретён в 1954 году немецким химиком Карлом Циглером, который получил за это Нобелевскую премию по химии в 1963 году3.
HDPE является экологичным материалом, так как его отходы поддаются переработке и многократному использованию
28 Апр'24 в 12:34 #581174В обзоре лопат не хватает такой. Для чего это — надеюсь догадаетесь?
