🛠 (15) Итоги-2019. «Оч.умелые ручки» или Септик 3в1
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 🛠 (15) Итоги-2019. «Оч.умелые ручки» или Септик 3в1
  • В этой теме 29 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года сделано JohnJohn.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 30 всего)
  • #416411
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Ввиду приближения окончания строительства Домика «Оч.умелых ручек», назрел вопрос строительства септика. Именно септика, а не выгребной ямы без дна! Мониторинг цен за изделие «под ключ» очередной раз показало мою финансовую несостоятельность. Если заплатить 100-120 тыс.руб. за септик, то на остальные работы от бюджета в 150-180 тыс.руб. ничего не останется. Будем очередной раз строить самостоятельно, но в этот раз с привлечением техники. Героических подвигов, как при строительстве Колодца забытых страхов, не потребуется.
    Общий план был таков: две герметичных камеры по два кольца под отстойники и один колодец из трех колец под слив. Горловина для ревизии и откачки стоков одна на три колодца. Это и эстетичнее, и дешевле, в плате затрат. По весне через СП в ЗСК1 были заказаны необходимые Ж/Б изделия: кольцо стеновое КС10.9 — 7шт., плита нижняя ПН10 (дно) — 2шт. и плита перекрытия 1ПП10 (облегченная) — 1шт. Еще одно кольцо у меня осталось со строительства колодца.
    В конце июля, по первому звонку, ЗСК1 доставил пред оплаченный заказ. Геометрий хорошая. Цемента не жалеют. Не то что прошлогодний заказ с ТДСК. Хоть и брал всего два или три кольца, но плевался потом долго. Кольца привезли сырыми и цемента в них было мало. Крошились, а местами вообще можно было пальцем проковырять.
    Разметил площадку под септик накинув всего по 10 сантиметров с каждой стороны. Место выбирал так, чтобы легко мог подъехать ассенизатор, но при этом на максимальном удалении от колодца. В результате промеров до точки сброса 12 метров, а до колодца 32. Отлично! На утро следующего дня был заказан трактор. Вечером и утром покрывал кольца битумным праймером. Весь перемазался как черт. Пришлось аккуратно ломиком растащить кольца подальше друг от друга.
    Тракторист выкопал яму очень аккуратно. Излишки грунта вывез за участок в овраг. Я давно планировал большую часть оврага засыпать и превратить в парковку для машин. С одного края яму нужно было углубить еще на 0.8 метра под третье кольцо. С кабины трактора не видно. Копал вслепую. В результате сильно подрыл стенку. Была опасность обрушения. Когда я спускался в яму для того чтобы подровнять дно, тракторист ставил ковш на дно ямы. Был уговор: если замечу признаки оплывания стен, то прыгаю в ковш, а он меня быстро поднимает. Глубина ямы около 4 метров. В самом низком месте глина уже сильно обводненная. Если долго топтаться на одном месте, то начинает затягивать и выступает вода. Глубже копать нет смысла — подтопит весной грунтовыми водами.
    Опускал кольца тот же трактор. Нужно предупреждать при заказе, что потребуются цепи или краб.
    Продолжение следует! Завтра допишу…
    #416422
    AgarAgar
    Интересно. А какой у Вас расчетный суточный сброс в септик?
    #416443
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Я могу сказать не расчетный, а точный: 0.7 куба в день. Дома по счетчикам в месяц: 14 кубов холодной и 7 горячей. Получается 21/30=0.7 На даче, конечно будет меньше. Мы там постоянно не проживаем. Септик строил с запасом. Может разговеюсь и построю большой дом, а этот будет использоваться как баня-гостевой домик.
    #416449
    Вот только суточный сброс может быть и в один день 0,2 куба, а в другой 1,2 но в среднем да 0,7
    #416452
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Продолжим! Перед установкой самого верхнего кольца, обратил внимание, что сливной колодец ниже на 6 сантиметров. То ли я где просчитался, то ли он «утонул». Подсунул пару кирпичей и все — ровно! Нужно засыпать простенок вокруг колец. Пробовал трактором, но много сыплется внутрь колец. Пришлось вручную. Тачка, лопата и чья то мать! Подвозил грунт к краю ямы, высыпал, а потом скидывал вниз лопатой. Трамбовал, но по весне все равно просядет.
    Перфоратором пробиваем отверстия под переливы. Одной метровой трубы и тройника достаточно. Отрезаем от трубы кусок для прохождения стенок колец, а оставшаяся часть будет в самый раз для забора из середины отстойника. Соединения дополнительно фиксируем саморезами, иначе ассенизатор может сдернуть шлангом. Ныряй потом…
    Три ПН10 (плита нижняя) для оперекрытия колодцев покупать не стал. Возни с ними много. Нужно отрезать сегмент с края для ревизионного колодца, а заказать с вырезом — не бюджетно. Обходится дороже кольца. Проще отлить плиту перекрытия по месту. Из «говна и палок» собираем опалубку. У меня были обрезки 20-ки. Подгоняем их так, чтобы заходили не на всю толщину стенки кольца, а на пару сантиметров. Они будут похоронены в бетоне. Со временем сгниют и будут переработаны септиком. Перфорируем по низу ревизионное кольцо, вставляем арматуру и вяжем каркас. Он должен быть в 5-ти сантиметрах над опалубкой. Выше не нужно, а то работать не будет. В опалубке делаем пару отверстий для входа канализации. Одно для домика, второе «про запас». Ремонтная муфта окажется залитой в бетон, а небольшой отрезок трубы и угол за его пределами.
    Заказывать бетоновоз опять же не бюджетно. Дешевле самому замешать. В отсутствии бетономешалки, делаем по примеру таджиков — на листе железа. За пол дня справился. Выждав пока бетон «схватится», покрыл в два слоя битумным праймером и утеплил ЭППС. Все, можно засыпать!
    Осталось прокопать траншею до точки сброса. Опять — тачка, лопата и чья то мать! За пару дней неспешной работы с перекурами она была готова. Копал с уклоном 2 сантиметра на метр. Траншею делаем глубже на 10-15 сантиметров для песчаной подушки. В глине трубу может «срезать» при промерзании грунта.
    Канализационную трубу придется капитально утеплять. Септик глубже не сделаешь. Грунтовые воды близко. Поэтому труба будет лежать на глубине в метр. По низу трубы проклеиваем алюминиевый скотч и греющий кабель. Поверх «рубашку» из трубного утеплителя. Последние 8 метров до дома — в два слоя. Труба ближе к септику будет прогреваться от него, а чем дальше тем холоднее. По идее, тепла от септика будет достаточно для того, чтобы она не перемерзла. Греющий кабель — это уже «про запас». Это важно: не нужно обвивать трубу греющим кабелем, достаточно проложить его понизу.
    Собираем все сегменты трубы вместе и после закрепления утеплителя, обматываем в несколько слоев стрейч пленкой. Это защитит утеплитель от попадания влаги. Хотя трубный утеплитель не гигроскопичен, но так эстетичнее. Располагаем готовую трубу вдоль канавы и спихиваем ногой. Труба должна упасть равномерно по всей длине. Так меньше вероятность повредить ее при укладке в траншею. Засыпаем песком до верха трубы. Проливаем песок водой для уплотнения. Проверяем по уровню уклон в 2 сантиметра на метр. Если труба просела, то трамбуя песок слева и справа от нее, выравниваем по всей длине. Засыпаем еще 10-15 сантиметров песка поверх трубы. Укладываем слой из обрезков ЭППС и засыпаем грунтом.
    Вот собственно и все. Осталось подвести итоги.
    #416453
    nvsnvs
    • Трубачево
    Там где труба идет рядом с кольцами (где был вынут грунт на всю глубину), засыпайте сверху чем-нить сыпучим.
    У меня было засыпано грунтом, по первой весне сильно просело, трубу сплющило и как результат она забилась, выкапывать и переделывать было еще то удовольствие.
    #416459
    user83user83
    Что то не видно опорного кольца для люка или люк болше обычного? Без него люк толко по сантиметру лежит на краях крышки.
    #416463
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Что то не видно опорного кольца для люка или люк больше обычного? Без него люк только по сантиметру лежит на краях крышки.
    Люк заходит на плиту перекрытия более чем по 5 сантиметров с каждой стороны. Посажен на раствор и закреплен анкерами. Я не знал что нужно опорное кольцо. Но люк закреплен надежно. Специально проверил наехав на него переднем колесом автомобиля. Хотел убедиться что выдержит. Грузовик конечно не сдюжит, но легковушку — легко.
    Брал в Стройпарке такой: Люк тип Л 3т
    #416465
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Спасибо за совет! Я еще не засыпал грунтом. Ближе к септику засыплю песком, а по мере проседания буду досыпать глину.
    #416484
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Поведем итоги!
    Строительство септика:
    1. Кольцо стеновое КС10.9 8 шт. — 16 320 руб.
    2. Плита перекрытия ПП10-1 1 шт. — 1 615 руб.
    3. Плита нижняя ПН10 (дно) 2 шт. — 3 000 руб.
    4. Услуги автомобиля Isuzu Forvard по доставке ж/б колец — 2 280 руб.
    5. Аренда трактора 4 часа 15 минут — 7 500 руб.
    6. Цемент 50 кг. 2 мешка — 580 руб.
    7. Арматура D12 3 метра 9 шт. — 1 300 руб.
    8. Утеплитель Пеноплекс Комфорт 7 шт. — 1 600 руб.
    9. Праймер битумный 10 литров — 950 руб.
    10. Тройник НПВХ 110*110/87 для наружной канализации 2 шт. — 250 руб.
    11. Труба НПВХ D110 1000 мм для наружной канализации 2 шт. — 450 руб.
    12. Люк полимерно-песчаный 3т. — 740 руб.
    ИТОГО за септик: 36 585 руб.
    Трубу канализации посчитаю отдельно, так как прямого отношения к септику она не имеет.
    #416487
    HelenHelen
    А затраты в человеко-часах?
    #416488
    monarchpmonarchp
    сливной колодец потом всёравно так или иначе просядет… ((
    я ставил все кольца (и герметичные и сливной) на одну плиту
    #416489
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    сливной колодец потом всё равно так или иначе просядет…
    Ну на септик в целом это уже никак не повлияет. Просто появится щель между плитой перекрытия и верхним кольцом сливного колодца.
    4 дня на септик и 3 дня на трубу канализации. Работал в одну каску по 12 часов в день. Сильно не упахивался.
    #416490
    monarchpmonarchp
    а что, переливами герметичный и сливной не соединены?
    #416491
    AgarAgar
    Правильно сделанный септик это не заметит. Тем более, автор пишет, что септик будет «с запасом».
    #416492
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Две герметичных камеры и сливной соединены последовательно. Максимально к верху колодцев. Заброс стоков еще выше.
    #416527
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Труба до септика (12 метров):
    1. Труба канализационная 110х3000мм 4 шт. — 2 640 руб.
    2. Отвод 110мм 2 шт. — 128 руб.
    3. Муфта ремонтная 110мм 2 шт. — 130 руб.
    4. Кабель греющий 15 метров — 1 350 руб.
    5. Теплоизоляция труб D110 2м 6 шт. — 3 175 руб.
    6. Теплоизоляция труб D133 2м 4 шт — 1 600 руб.
    7. Лента клейкая армированная 48мм*25м 3 шт. — 564 руб.
    8. Стрейч пленка — 120 руб.
    ИТОГО за трубу до септика: 9 707 руб.
    #493333
    И еще одна работа… вдогонку.
    Есть еще одна возможность  спросить о чем-то Автора …..до начала голосования.
    #493341
    мне нравится. автор молодец.
    #493345
    Антон ВасильевичАнтон Васильевич
    • Новосибирск
    Отличная работа. А у нас денег не было, сделали всего 4 куба. Теперь желею, хоть новый копай рядом.
