ОПРОС: Отдельный стабилизатор напряжения перед котлом или Защита на входе в дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: Отдельный стабилизатор напряжения перед котлом или Защита на входе в дом?
Помечено: электроэнергия
1 Фев'22 в 12:18 #540039ОПРОС: Стабилизатор напряжения перед котлом - нужен или нет?
нужен 58%, 90 голосов90 голосов
58%90 голосов - 58% из всех голосов -
не нужен 17%, 27 голосов27 голосов
17%27 голосов - 17% из всех голосов -
перед котлом инверторный бесперебойник с акумом на 75 ампер часов* 10%, 16 голосов16 голосов
10%16 голосов - 10% из всех голосов -
Реле на входе в дом - и всё! 8%, 12 голосов12 голосов
8%12 голосов - 8% из всех голосов -
Считаю, что нужен, но пока не установлен.* 6%, 10 голосов10 голосов
6%10 голосов - 6% из всех голосов
Особое мнение можно высказать в новом пункте голосования
нужен 58%, 90 голосов90 голосов 58%90 голосов - 58% из всех голосов
не нужен 17%, 27 голосов27 голосов 17%27 голосов - 17% из всех голосов
перед котлом инверторный бесперебойник с акумом на 75 ампер часов* 10%, 16 голосов16 голосов 10%16 голосов - 10% из всех голосов
Реле на входе в дом - и всё! 8%, 12 голосов12 голосов 8%12 голосов - 8% из всех голосов
Считаю, что нужен, но пока не установлен.* 6%, 10 голосов10 голосов 6%10 голосов - 6% из всех голосов
Опрос возник по мотивам такого диалога в Вопрос-ответах:
1 Фев'22 в 13:03 #540045Полезная таблица к теме
А Ресанты это про что?
1 Фев'22 в 13:19 #540049Реле на входе в дом — и всё!
1 Фев'22 в 13:19 #540050имхо вопрос не правильно поставлен. Если линия новая то в ней 230+-10% и стабилизировать там нечего. А если линия в «СНТ» и просадки до 200 вольт и ниже, то тут тоже очевидно, что нужен стабилизатор.
1 Фев'22 в 13:23 #540051имхо вопрос не правильно поставлен. Если линия новая то в ней 230+-10% и стабилизировать там нечего. А если линия в «СНТ» и просадки до 200 вольт и ниже, то тут тоже очевидно, что нужен стабилизатор.
А как правильно поставить — предлагайте ))
но к слову у нас тут не научное исследование, а субъективный междусобойчик. И как показывает жизнь даже в суперновых сетях (типа Радужного в Зональном) никто не застрахован от человека-соседа, который «сам умеет подключать»
1 Фев'22 в 22:29 #540109защитное реле на вводе просто необходимо для защиты всего электрооборудования, не только котла. как и УЗИП. это отдельная тема. а вот котлу нужен бесперебойник, а то можно замерзнуть при отключении электричества. еще неплохо бы иметь аварийное освещение, возможно захочется питать сигналку и видеонаблюдение.
2 Фев'22 в 09:23 #540121защитное реле на вводе просто необходимо для защиты всего электрооборудования, не только котла. как и УЗИП. это отдельная тема. а вот котлу нужен бесперебойник, а то можно замерзнуть при отключении электричества. еще неплохо бы иметь аварийное освещение, возможно захочется питать сигналку и видеонаблюдение.
Приличный бесперебойник стоит почти как котел, так же в нем периодически нужно менять аккумуляторы. Я вот и думаю, взять бензогенератор и стабилизатор напряжения. И не замерзнешь, и можно достаточно продолжительное время обеспечивать себя электроэнергией, в случае катаклизьма. Лишь бы газ в трубе не иссяк.
2 Фев'22 в 10:04 #540127валялся бесперебойник smart winner 2000 ват (в 2008 году брал за 7 т.р.), оживил ( 4 батареи) примерно на 5 лет работы хватает. (1 батарея 850р)
По приборам кажет, что котел будет работать автономно 25 часов
2 Фев'22 в 11:09 #540129BMV1 — у тебя особый случай. Кода напряжение ниже плинтуса то тут нужен стабилизатор. А по поводу Ресант у меня такая статистика из нескольких случаев (на работе, где я работал несколько лет назад клиенты жаловались). Я не помню моделей, помню что это были Ресанты (но не все) и модели с микропроцессорным управлением. Наверное, были какие-то специфические условия эксплуатации. Думаю, что раз у тебя за 6 лет ничего не случилось, то и дальше ничего не случится 🙂 А реле напряжения на входе — это хороший совет, но не для твоего случая 🙂 Но например у меня реле напряжения в щитке настраивается выборочно (на нижний порог, на верхний порог или на оба порога).
Большинство стабилизаторов напряжения не рассчитаны на слишком высокое входное напряжение. Так что если на подстанции отгорит нейтраль, то тут спасет только реле. Так что даже для твоего случая реле (настроенное только на верхий порог) не помешает.
2 Фев'22 в 12:03 #540133Так что даже для твоего случая реле (настроенное только на верхий порог) не помешает.
Согласен входное реле настроенное только на верхний порог полезная штука. Помнится лет 20+ назад, когда я снег с крыши скидывал, сдуру нечаянно оторвал одну фазу и она легла на ноль. Тогда все включенные лампочки накаливания повзрывались, но техника как ни странно вся уцелела…
Если заставят-таки переносить щиток со столба на дом — разорюсь, прикуплю себе новый щиток побольше и реле.
А то в текущем щитке нет места вообще свободного.
Не смог найти инфу — оно умеет обратно включать нагрузку при возврате параметров к норме? или только вручную?2 Фев'22 в 16:26 #540179Газовики почти поголовно навязывают Ресанту. Говорят, сами потом будете благодарить.
2 Фев'22 в 20:11 #540190Кстати газовики вообще в этом году ничего не спрашивали про защиту котла про электрической цепи, ни у меня, ни у соседа
2 Фев'22 в 20:47 #540192Кто-нибудь пробовал стабилизаторы Новосибирского производства a-electronica.ru ? Есть отзывы ?
2 Фев'22 в 23:54 #540259Кто-нибудь пробовал стабилизаторы Новосибирского производства a-electronica.ru ? Есть отзывы ?
пробовал как-то. нормально отработал свою задачу — надо было понизить напряжение и сделать его стабильным. ценник в последнее время стал конским.
2 Фев'22 в 23:57 #540260Приличный бесперебойник стоит почти как…
у меня как раз приличный 😉
3 Фев'22 в 00:05 #540261Не смог найти инфу — оно умеет обратно включать нагрузку при возврате параметров к норме? или только вручную?
ффот такая радость https://aliexpress.ru/item/4001046345556.html?_ga=2.217329302.1001568187.1642477329-1665297062.1621926235&_gac=1.6497158.1643673951.EAIaIQobChMI5a_yv5rd9QIVx8c7Ah3w7wQfEAEYASABEgKz1_D_BwE&sku_id=12000027286488700&spm=a2g39.orderlist.0.0.55094aa6lXHKjc сечет низкое и высокое напряжение, а также превышение тока. после срабатывания и возврата к норме включает обратно (сколько-то попыток). регулируется время срабатывания и время до возврата. после срабатывания покажет почему отключалось. а вот чтобы сбросить индикацию — мне пришлось выключить и включить его кнопкой)))) странная логика, возможно я что-то не понял. в этом магазе можно порыться — на 3 фазы тоже есть. вообще техника у них более-менее приличная.
3 Фев'22 в 09:56 #540282Эта штука в уличном щитке работать то будет? А то ведь даже некоторые автоматы не расчитаны на работу при отрицательных температурах.
3 Фев'22 в 11:42 #540286Эта штука в уличном щитке работать то будет? А то ведь даже некоторые автоматы не расчитаны на работу при отрицательных температурах.
нашел трехфазный этой же фирмы
https://aliexpress.ru/item/1005001594274559.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.2e43d511Po9uw2&sku_id=12000023142110556
написано рабочая температура от -5 С и выше3 Фев'22 в 11:55 #540289Надо искать чтото более морозостойкое ищит в тепло переносить.
3 Фев'22 в 14:51 #540328Эта штука в уличном щитке работать то будет? А то ведь даже некоторые автоматы не расчитаны на работу при отрицательных температурах.
если говорить за диапазон от -40 — то не будет. ну так скажем без гарантий — комплектация и схемотехника этих температур специфическая и цена изделий, рассчитанных на работу от -40 будет ощутимо выше. так что лучше всего обеспечить им темпер от нуля, тогда точно будет работать комплектуха даже с диапазоном 0..+70
