Оптимальная смесь для кладки из теплой керамики — раствор LM от Квик-Микс
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Оптимальная смесь для кладки из теплой керамики — раствор LM от Квик-Микс
20 Янв'14 в 04:40 #6940
Тепловая защита зданияТепло- и энергосбережение – как важнейшие стандарты современного строительства – предъявляют все более высокие требования, как к кирпичу, так и к кладочным растворам. Тем более при однослойной кладке необходимы инновационные растворы, оптимально подходящие для стеновых материалов с высокими теплоизоляционными свойствами. Такие растворы необходимы для энергосберегающего строительства, так как позволяют значительно сократить количество энергии, необходимой для отопления здания.
Теплоизоляционный кладочный раствор LM специально разработан для поризованных кирпичей и блоков, что существенно снижает теплопотери через растворные швы.
Оптимальная рецептураБлагодаря оптимальному сочетанию в составе раствора специальных легких минеральных заполнителей, как перлит, наряду с улучшенной пластичностью и легкостью обработки достигается высокая прочность и долговечность кладки. Особенно при возведении кладки из поризованного кирпича и аналогичных ему материалов теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом LM гарантирует однородную высокую теплоизоляцию стены без образования мостиков холода. При использовании такого раствора Вы можете добиться значительного сокращения теплопотерь без использования дорогостоящих дополнительных теплоизоляционных материалов.
Характеристики
- Пластичность и удобство в применении
- Высокий выход раствора
- Высокая водоудерживающая способность раствора
- Существует зимний вариант для температур до минус 10°C
Свойства
- Прочность на сжатие > 5 МПа
- Плотность затвердевшего раствора < 1000 кг/м3
- Коэффициент теплопроводности < 0,21 Вт/мК
- Морозостойкость не менее 75 циклов
- Выход раствора от 30 л до 32 л из 20 кг мешка
О применении теплого раствора в ИЖС в Домодедово:
9 Мар'14 в 07:59 #90061изначально не собирался класть на тёплый раствор..
но подумал — а может всё-таки надо..?
но почему нигде (в рекламе) нет численных выражений того, насколько это полезно..
что я могу посчитать зная лямбду раствора.. т.сопротивление кладки? если посчитать лямбду как для суммарной толщины швов и лямблу оставшегося как для керамики?
если вычесть из лямбды стены на ЦПР некоторую величину, основанную на разности теплопроводости растворов?
почму-бы не построить 2 стенки из одних блоков на разных растворах и не ИЗМЕРИТЬ?
в интернете находил только одну полезную на эту тему табличку. причём когда теряю — ищу повторно очень долго, т.к. она не сразу видна даже в этом докуенте..
итак: СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий http://www.gosthelp.ru/text/STO000448070012006Teploza.html
(я возьму любой другой источник, если покажете)
в середине находим
А. Кирпичная кладка из керамического камня и кирпича на цементно-песчаном растворе (γ o = 1800 кг/м3)
1. Камня керамического крупноформатного пустотелого из пористой керамики, γ o = 600 кг/м3
670
0,88
0,13
1
1,4
0,15
0,16
0,12
2. То же, γ o = 800 кг/м3
890
0,88
0,18
1
1,4
0,21
0,23
0,12
Источник:
В. Кирпичная кладка из керамического камня и кирпича на теплоизоляционном цементном перлитовом растворе (γ o = 800 кг/м3)
29. Камня керамического крупноформатного пустотелого из пористой керамики, γ o = 600 кг/м3
630
0,88
0,12
1
1,4
0,14
0,15
0,14
30. То же, γ o = 800 кг/м3
800
0,88
0,17
1
1,4
0,20
0,22
0,14
Источник:
итого — получаем уменьшение теплопроводности с 0,21 до 0,20
далее идём на теплорасчёт РФ и переводим кладку толщиной 51см в теплопотери.
получаем 0,37 для тёплого и 0,38 для обычного раствора.. и разница — 0,01
перемножаем площадь стен — 220м2
на среднюю разницу температур отопительного сезона (22+9) = 31градус
220*31*0,01= 68Ватт — это разница в потерях (real time) от стен.. всё остальное в сравниваемых виртуальных домах одинаково..
считать сутки будем после того, как осознаем — что это постоянно-горящая лампочка 75Вт..
69Вт*24ч*30д=50квтч.. т.е. 100 рублей в месяц отопительного сезона.. а в год — 900рублей.. (не оставляйте включенные лампочки без нужды )
теперь осталось посчитать — сколько же будет наценка при теплом растворе.. тут уже считать надоедает))
если верить сайту поротерма — расход 50л на 1м2 (это 3л на блок) — т.е. 33кг смеси.. итого — 11000л или 7260кг. каждый килограм — 20 рублей — итого 145200
кто-то говорил про расход 2л на блок — тогда 97тыс..
сколько уйдёт денег на обычный раствор, покупаемый, скажем, также в мешках? (выход раствора 11м3 сравниваем с 145тыс.руб или 7,3м3 с 97тыс.руб)
Источник:http://www.gosthelp.ru/text/STO000448070012006Teploza.html
9 Мар'14 в 09:11 #90062кстати, для меня вопрос актуален…
ИМХО игра не особо то стоит свечь и пока планирую класть на обычном растворе.
А есть тут кто нибудь, кто клал керамику на теплый раствор или спецовый клей?
9 Мар'14 в 09:44 #90063Хорошо сказано, спасибо!
немного переведу в "обсалютные цифры" — "тёплый" раствор (если сравнивать цены одного производителя) в более чем 2 раза дороже обыкновенного, а если сравнивать цену за куб с привозным раствором (или самозамешанным) то цена за куб "тёплого" раствора становится дороже в 4ре раза…
а Экономия… может стоит оставить включеной лампочку в зимний сезон, ещё и свет будет )
9 Мар'14 в 16:11 #90065вот из брошюрки поротерма.. учитывая, что они продают свой раствор — акцент понятен, но справедливости ради — упоминают и про прерывание мостика холода. как я и говорил про абсолютные циры — не густо.. но пишут 3-5% (это как раз 0,21 и 0,20). про лампочку — ни слова..
https://www.homeplans.ru/download/rs_210_211_223b_021.pdf :
В большинстве случаев при кладке применяется
обычный известково-цементный раствор. Однако
его теплотехнические свойства примерно в пять
раз хуже, чем аналогичные свойства крупнофор-
матных блоков, в итоге чего их сочетание в кладке
приводит к значительному снижению теплоизоля-
ционных характеристик стены в целом. Негативное
воздействие обычного кладочного раствора можно
несколько снизить: 1) использованием пазогребне-
вого соединения вертикальных швов без исполь-
зования раствора; 2) использованием прерывного
постельного шва; 3) посредством применения лег-
кого (теплоизоляционного) кладочного раствора.
Первый способ нередко применяется при
использовании крупноформатных блоков
POROTHERM. Однако второй и третий способы не свободны от недостатков. Прерывный постель-
ный шов (укладка раствора слоями) предполага-
ет прерывание теплопроводного моста, который
создает обычный раствор, воздушным простран-
ством шириной 30–50 мм. Термическое сопротив-
ление кладки при этом увеличивается на 3–5%,
но одновременно значительно снижается несущая
способность стены (до 25% и более). В силу этого
прерывные постельные швы можно использовать
только в тех случаях, когда такая возможность об-
условлена статическим расчетом. Этот недостаток
можно устранить, если использовать так назы-
ва-емый легкий раствор, обладающий отличны-
ми те-плоизоляционными свойствами сравнимы-ми со свойствами самого блока. Его единственный
недостаток это стоимость, которая более чем в 3
раза выше стоимости обычного раствора. Но при
использовании крупноформатных блоков этот не-
достаток значительно нивелируется небольшим
расходом раствора.
кстати, да — я помню что примерно в 3 раза цена отличалась (надо сравнивать с М50).. т.е. окупаемость на отоплении — 100 лет (при расходе 3л на блок 51см) или 66лет (2л на блок)..
с привозным раствором кубометрами сравнивать ИМХО не совсем честно.. но для конкретного частного случая — можно.
Источник: https://www.homeplans.ru/download/rs_210_211_223b_021.pdf (стр 182)
9 Мар'14 в 16:16 #90064"клей" используют для шлифованных блоков.. у нас в стране их почти нет..
на обычном растворе — некоторые кладут полоску утеплителя для прерывания холодного шва.. либо есть технология — вместо утеплителя оставлять воздушную прослойку (или две)..
кстати про лампочку
(тут вроде железнодорожники гле-то на форуме были..)
давно мне рассказывали, что на железной дороге — чтобы электроника уличная не перемерзала зимой — прямо в короке со схемой ставили постоянно горящую лампочку — тепла от которой было достаточно зимой для обогрева элементов… (ну а что такое расход на работу лампочки для ЖД )
16 Ноя'14 в 18:44 #90066все ИМХО:
итак, кладка откладывается (на следующий год), а мысли о растворе не дают покоя..
т.к. если участвовать самому — то теплый раствор он еще и легче, что лишним не будет.. а то и закупить впрок, вдруг инфляция будет в феврале-марте..и тут я решил сравнивать то, что более правильно — цену теплого раствора quickmix и цену обычного раствора quickmix.. а уже потом — обычного-обычного (какие продают)
с первой попавшейся ссылки — обычный стоит 600р за 40кг, а теплый 470 и 500 (их 2 типа и размера мешка) за 17,5 и 20кг.
иные, кстати обычные растворы 150р за 25кг — более чем в 2 раза дешевле quickmix..но легкий раствор дает в 2 раза больший выход из мешка..
32л(20кг) и 27(17,5кг), вместо 26л (40кг).. в результате (надеюсь я не начал говорить как манагер), стоимость литра обычного раствора quickmix (!!) 23, а теплых — 15,6 и 17,4р (это плотности 1000 и 700)..если предположить, что обычный раствор имеет такой-же выход, что и quickmix — то это будет 150р за 16,3л.. т.е. 9,2р за литр..
получаем разницу в цене литра 1.7-1.9 раза..
при преимуществах — не паримся с прерыванием мостиков, легче таскать/класть, не нужна сетка, не нужно иметь 2 сортамента раствора (теплый все равно будет нужен для заполнения чего-нить).. кстати, и фасовка менее чем по 25кг — мне кажется более эргономичной, чем 50 и 25. ну и теплопроводность пусть будет бонусомбрать ли болеее теплый, что на 13% дороже и на 30% легче — думаю да.. чисто из-за массы..
как-там было — 2л на блок?
это 72л на куб.. т.е. 1125 и 1251р для LM и LM 21-P соответвенно..
135-150 тыс на дом..
а обычным — делим на 1.7(1.9) — что-то около 80тыс.вроде и цифры те-же (большая разница), но отношение к ним начинает меняться..
И, кстати, дорогущий раствор поротерм — если верить интернету еще и дешевле квикмикса ЛМ на 25р (5%), плотность 800 и теплопроводность, соответственно, ближе к ЛМ-21П..
так зачем тогда квикмикс?
есть, конечно и иные марки теплых растворов.. но эти самые популярные и вероятно проще всего достать..какие будут мысли?
17 Ноя'14 в 07:09 #90067одного не могу понять..
квикмикс — в 20кг добавляем 13-14
литровкг воды — получаем 32л раствора плотностью 1000 (это 32кг)..поротерм — в 20кг добавляем 13-15 кг воды — получаем 32л раствора плотностью 800 — это 26кг .. где логика? куда делись 8кг?
ну допустим плотность 800 — это затвердевший раствор, и половина воды испарилась.. а в квикмиксе она получается не испарилась?
т.е. мы получаем на выходе одинаковый раствор (плотность 1000), только квикмикс потеряет 6% массы при застывании-высыхании, а поротерм — потеряет 25% массы, и примет плотность 800 (став тепелее).. так что-ли?
а потом quickmix прочухал фишку, и стал выпускать раствор LM 21P, из которого тоже потом выпревает вода?
В подтверждение голой гипотезы, подозреваем водопоглощение и имеем морозостойкость:
Quickmix LM — F75 (плотность 1000)
Quickmix LM-21P — F50 (плотность 700)
Porotherm TM — F35 (плотность 800) — даже неожиданно
17 Ноя'14 в 07:46 #90068всегда приятно побеседовать с умным человеком, да? )
А по большому счету — интересные рассуждения. Афтор жги есчё.
17 Ноя'14 в 07:48 #90069Ага.. Сам себе оппонент..
21 Ноя'14 в 18:59 #90070Афтор жги есчё.
Думаю, теперь уже финал..
итак.. с чего всё началось — экономия тепла не стоит тех денег..
поэтому в последнее время — исключил тепловую составляющую и стал думать о другом.. и о том — стоит-ли не ради тепла его брать..
(часть написанного выше не повторяю)
1) масса пакета — эт важно.. хранить на стройке негде — придётся видать покупать на дачу и вывозить по мере надобности на своей машине.. т.е. перегружать раза два-три самому..
2) масса смеси — если класть самому — то легче..
3) не проваливается (сужу только по рекламе) в дырки — надеюсь так и есть. а если и провалится чуток — то теплая же)
4) в силу озабоченности — не смогу просто класть на обычный раствор.. обязательно начнётся борьба с мостиками холода.. т.е. кроме сетки еще утеплитель или бороздочки воздуха — а это имеет последствия:
4.1) трудоёмко.. тратить больще времени — плохой вариант. в этом сезоне уже понял, что если делать всё самому — надо использовать самые дорогие и нетрудоёмкие решения: готовые арматурные каркасы, фанера/OSB вместо досок на опалубку и пр.. я-же делал всё с точностью до наоборот..
теперь опять возникает вопрос — шагнуть в сторону дешевой трудоёмкости или дорогой простоты.. и склонен выбрать второе..
4.2) вероятность ошибки.. сложные решения в общестроительных работах — это потенциальная ошибка. можно и самому ошибится.. а уж если нанимать — то тут уж точно не уследишь.. а объёмы работ большие.. лучше много простой работы, чем много сложной.. и не париться
4.3) деньги на сложности.. если бригада — нужна будет доплата за извращения, а уверенности — никакой.. кроме того материалы:
зазор воздуха — бесплатный.. но, кстати, зазор в центре — придётся на большую дырку в блоке.. опасаюсь сквозной конвекции на всю высоту стены..
сетка — 5 тыщ на весь дом..мелочь.. но раствор уже будет не 80, а 85..
..кстати, о деньгах.. при всех делах — речь то идёт о 50 тысячах.. в масштабе дома — мелочь.. технологически — плюсы.. экономия тепла — бонусом..
5) вспоминаю также момент из статьи в посте выше..
мы ведь все (кто не строил ещё) переживаем за прочность-хрупкость керамики.. и полагаю, что такому блоку гораздо комфортнее лежать на полной постели М50, чем на двух-трех полосках (пусть вместе они будут 90% площади) раствора М100..
где-то в этой или другой статье было написано, что в блоках бОльших габаритов — бОльшая концентрация напряжений в районе постели (чем в 1НФ), поэтому вроде раствор надо поменьше марки (верю, что это может быть правдой).. и реклама поротрема не рекомендует прерывать постель без расчёта
основной вопрос — где взять раствор подешевле.. думаю — quickmix или porotherm — взял-бы любой не глядя.. а неизвестные марки — только если много отзывов хороших, но у нас не распространены пока — не купишь.. ибо и блоки-то редкость..
а гнаться за теплопроводностью или массой, выбрая между двумя квикмиксами и поротермом — думаю уже лишнее.. что дешевле — то и брать.
а 50тыс — будут платой за технологичность..
P.S.
по поводу воды на затворение и массы раствора (в комменте ранее) — вероятно, в поротерме много воды, чтобы был запас — ведь блоки в себя будут вбирать её при кладке.. так-что, может это и к лучшему.
21 Ноя'14 в 23:53 #90071Очень полезные наблюдения). Спасибо за труды !
22 Ноя'14 в 08:20 #90072Местные ребята в процессе http://www.youtube.com/watch?v=moffDbjXxns
20 Дек'14 в 16:47 #90073как-там было — 2л на блок?
это 72л на куб
запамятовал и ошибся.. всё умножить на 1,5 надо.. (или шов делать 8мм)
ведь 10% объема — это 2.8 литра на блок (шов 12мм)
ИТОГО
100л на куб (для шва 12мм) выглядят так:
LM/TM (3,3 мешка = 66кг) — это 1500р
обычного Quickmix (4 мешка =160кг) — 2200р (чисто справочно)
обычного Геркулес М100 (7 мешков = 175кг) — 1000р (+ сетка)
цемент+песок сеяный (35кг+140кг) — 400р (+пластификаторы и хз чего + сетка).. пусть 500р
(при условии что расход обычного будет не больше, чем тёплого — те же 10% от блоков)..
получается на 1 этаж (скажем, 60м3) —
теплый — 82тыс, геркулес — 60тыс, ЦПС- 30тыс..
(на 2 этажа — пока страшновато умножать.. надо шов делать потоньше)..
21 Дек'14 в 13:44 #90074Песок сеяный не надо, бери обычный, растворный, с Марусино(Камаз с горкой -6 рублей)
Цемент могу посказать где взять не дорого, настоящий, искитимский…
Можешь еще перлита добавить, его где-то в Академе делают и продают… и Фери…
21 Дек'14 в 13:45 #90075пластификатор Фери?
21 Дек'14 в 14:42 #90076заменитель пластификатора..
21 Дек'14 в 14:46 #90077на облицовке не проявится?
21 Дек'14 в 14:53 #90078на облицовке обычно плохая вода и некачественный цемент проявляются выделением соли и извести
21 Дек'14 в 14:58 #90079а гнаться за теплопроводностью или массой, выбрая между двумя квикмиксами и поротермом — думаю уже лишнее.. что дешевле — то и брать.
а облицовку тоже "тёплым" раствором планируете выкладывать?
