опять про баню
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › опять про баню
17 Апр'17 в 15:16 #9580
Соотечественники!
с удовольствием приму мудрые советы по обустройству бани. прочитал много, но в голове не уложилось.
исходные данные:
— винтовые сваи, от уровня земли 1 метр. Стены диам 26 см. оцилиндровка. Компоновка классик — предбанник и два помещения (из предбанника в помоечную, оттэдова в парную).
— пол пока черновой плаха 50 мм. потолок пока черновой дюймовка. Вода будет стационарная под давлением, т.е. обычный бойлер. душевая кабина. печь пока не установлена. слив будет локальный в приемный колодец.
интересует: 1) конструктив потолка и пола парной и помоечной.
2) правильная установка печки.
3) вентиляция всей этой пидерсии.
по материалам предпочтений нет. экономить тоже не буду.
17 Апр'17 в 15:21 #154524Баня — это религия.
Не слушайте советов, стройте так, как хотите…
А то сейчас начнется очередной "крестовый поход, против иноверцев".
17 Апр'17 в 15:43 #154525будем надеяться на разумность
17 Апр'17 в 15:50 #154526Ой че щас начнется…..
17 Апр'17 в 15:53 #154527Христосе воскресе!
17 Апр'17 в 15:56 #154528ну если все так переживают, дайте в личку ссылко на путнявую статью.
я думаю, что часть вопросов снимется по причине того, что смогу позволить практически любые материалы.
типа весь потолок вермикулитом. и ради бога. больше всего непоняток с полом.
17 Апр'17 в 16:17 #154529В пол между балок пеноплекс, сверху цсп, наплавляемая гидроизоляция и стяжка, можно туда водяной теплый пол спрятать, чтоб постоянную температуру поддерживать
17 Апр'17 в 16:37 #154530https://www.youtube.com/watch?v=iJOT3MatVGE
вот баня если не планируете экономить.
17 Апр'17 в 17:15 #154531Про эту баню точно скажу, что очень доглго, очень дорого, и она себя еще покажет через год, полтара.
17 Апр'17 в 18:29 #154532scaner1981 wrote:Не слушайте советов, стройте так, как хотите…
всё-таки есть вещи, с которыми трудно спорить.. например — требования пожарной безопасности
вот хотя-бы 2 пункта К1 и К2: http://base.garant.ru/3924398/#block_9000
мне кажется, что:
1) частые нарушения такие:
* печь близко к стене (прокладка любого негорючего материла и даже утеплителя — не позволяет ставить печь в упор к стене) — см. К.2
* маленькие габариты проходки потолка/стен (разделки, ППУ) — см. К1 (Думаем при планировании перкрытия, балок)
* близкое расположение стропил или обрешётки, а также кровли из сгораемых материалов (думаем при планировании стропилки) — см К.2
2) только характерная для бани эпизодичность и непреодолжительность протопки — снижает вероятность пожара при наличии нарушений. Т.е. при топке котла постоянно (как в доме) — нарушения, бывающие в банях, давно-бы привели к последствиям.. однако, требования безопасности в бане нужно соблюдать аналогичные, не рассчитывая, что "всегда так строили"
18 Апр'17 в 01:12 #154580бойлер?
душевая кабина?
"теплые" полы?
Вы уверены что строите баню?
18 Апр'17 в 01:52 #154579mach wrote:https://www.youtube.com/watch?v=iJOT3MatVGE
Хороша банька вроде.
У нас в бане потолок саманом по доскам сделан сантиметров 10 если не 20, он когда сухой, то пар впитывает а потом влага проветривается на чердаке и на голову не капает, пол: листвянка служит уже долго. У товарища на потолке всякие пленки пенки утеплитель влагу собирает и на голову льет в предбаннике, а пол холодный, не утеплен. Такой вот торт.
18 Апр'17 в 02:07 #154578yoko wrote:У нас в бане потолок саманом по доскам сделан сантиметров 10 если не 20, он когда сухой, то пар впитывает а потом влага проветривается на чердаке и на голову не капает, пол: листвянка служит уже долго. У товарища на потолке всякие пленки пенки утеплитель влагу собирает и на голову льет в предбаннике, а пол холодный, не утеплен. Такой вот торт.
Расскажи из чего и как саман на потолке делал.
18 Апр'17 в 03:22 #154533Dixis wrote:ну если все так переживают, дайте в личку ссылко на путнявую статью.
)))))))))))))))))) 500 статей и несколько лет вникания в суть реально помогут в понимании этого вопроса. И то это будет всего лишь одна из религий.
Только не ездийте по поселкам !!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Апр'17 в 04:14 #154577Николай Михайлович wrote:Расскажи из чего и как саман на потолке делал.
Дак как обычно, в корыто глину наваливаеш, туда же рубленную солому и водички, пропорции по ходу выбираеш, одеваеш сапоги и начинаеш все это топтать (сейчас можно наверное и миксером раньше у нас не было такого) чтобы по итогу такая сметана получилась но не сильно жидкая. Потом ведрами поднимаеш на крышу и заливаеш этим раствором постепенно потолок. Можно наверное заармировать капроновой сеткой (тоже раньше не было, поэтому и соломой делали). Способ конечно древний и не современный но для бани в самый раз, заодно и не дорогой относительно. Но толщина должна быть не меньше 15 сантиметров.
18 Апр'17 в 11:51 #154534фор ПМ: конечно я уверен, что хочу баню.
— бойлер, потому что грех при наличии стационарного водопровода греть воду в баке от печки.
— душ кабина, потому что хоца комфорта и нехоца с ковшиком и тазиком сидеть и плюхаться
ну а теплые полы…. ну не я это сказал, а мне предложили, да и я и не против как бэ.
склоняюсь конечно к кайфулю в мойке и парной, но….. хоца древа на полу,
18 Апр'17 в 11:56 #154535фор Заец. некогда ездить то…. мнеб умную голову на совет.
(а я в неё коньяку залью………..)
(есть "слеза св.Иоргена" чистейшей воды сельхозпродукт)
18 Апр'17 в 12:22 #154536Может следующие картинки помогут?
18 Апр'17 в 13:17 #154537Dixis wrote:фор ПМ: конечно я уверен, что хочу баню.
+1
18 Апр'17 в 13:30 #154538я по кафелю в парной деревяннй настил
