опять про баню
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › опять про баню
18 Апр'17 в 13:50 #154539
В парной и моечной хочу залить и плитка .В стяжку закатать трубу теплого пола. У родителей в бане приходилость менять пол раз в 4-5 лет,сгнивал.
18 Апр'17 в 14:13 #154540ну так вот вроде понятно.
т.е. в мойке и парной считается незападло сделать греемый кафель по стяжке да???
ну тут допустим что ясность есть.
у мня проблема с потолком. балка толщиной 200 мм. можно ли сделать так: подшиваем со стороны мойки и парной осиновую вагонку. далее со стороны чердака стелим нетканое полотно и засыпаем все это дело 200 мм вермикулита?. али нет?
18 Апр'17 в 14:20 #154541Кстати, на удивление спокойная тема….
18 Апр'17 в 14:22 #154542Dixis wrote:…у мня проблема с потолком. балка толщиной 200 мм. можно ли сделать так: подшиваем со стороны мойки и парной осиновую вагонку. далее со стороны чердака стелим нетканое полотно и засыпаем все это дело 200 мм вермикулита?. али нет?
А почему не утеплитель из льна? Кстати, поеду на выставку в Н-ск.
18 Апр'17 в 14:24 #154543а этот утеплитель из льна какой форм фактор имеет??? плиты, маты, насыпь???
18 Апр'17 в 14:26 #154544Dixis wrote:а этот утеплитель из льна какой форм фактор имеет??? плиты, маты, насыпь???
Маты 1000 на 600
18 Апр'17 в 14:28 #154545это пади пароизоляцию надо делать да? чёт ломает. я так понял (а может хреново понял) что для вермикулита она не нужна.
18 Апр'17 в 14:38 #154546Dixis wrote:а этот утеплитель из льна какой форм фактор имеет??? плиты, маты, насыпь???
Лен&Джут в Барышево под Н-ском. Есть и в рулонах.
18 Апр'17 в 14:47 #154547Dixis wrote:это пади пароизоляцию надо делать да? чёт ломает. я так понял (а может хреново понял) что для вермикулита она не нужна.
Как таковая пароизоляция для вермикулита не нужна, но из практики советую чем-то потолок застелить. Я, например, застелил нетканным полотном типа ткаого, которым полы моют в офисах и на предприятиях. Щели между деревянными досками все равно появятся, а ткань не даст мелким крошкам на голову сыпаться.
18 Апр'17 в 14:49 #154548и в течение какого времени полет нормальный?
18 Апр'17 в 14:58 #154549Dixis wrote:фор ПМ: конечно я уверен, что хочу баню.
— бойлер, потому что грех при наличии стационарного водопровода греть воду в баке от печки.
— душ кабина, потому что хоца комфорта и нехоца с ковшиком и тазиком сидеть и плюхаться
ну а теплые полы…. ну не я это сказал, а мне предложили, да и я и не против как бэ.
склоняюсь конечно к кайфулю в мойке и парной, но….. хоца древа на полу,
Это, конечно, уже не баня. В бане обязательно должна греться вода от печки, парить и создавать свой неповторимый климат. Соответственно, тазик и ковшик. Бойлер — для лета. Просто обмыться, пот смыть и т.п.
Кстати, по теплым полам. Вы, конечно в курсе, что включив сегодня эффект получите только завтра? И плитка на полу. Если баня периодически промерзает (т.е. нет отопления от дома, например) то поотлетает вся плитка. Вода в микропоры межплиточных швов будет попадать и, со временем, все равно разрушит.
18 Апр'17 в 15:00 #154550Dixis wrote:и в течение какого времени полет нормальный?
года 4. Да там первой же осенью все видно. За шиворот начинает капать — значит конденсат собирается, значит сгниет потолок. Не капает — значит пар уходит в вермикулит и через него. Потом сохнет потихоньку.
18 Апр'17 в 15:05 #154551хех, кругом облом…
18 Апр'17 в 15:14 #154552Dixis wrote:хех, кругом облом…
Тут ещё про использование оцилиндровки народ помалкиваеть
18 Апр'17 в 15:19 #154553не, тут я не прошибаем, оцилиндровка и брус — тот же хрен, тока вид сбоку
18 Апр'17 в 15:28 #154554joiner wrote:Dixis wrote:хех, кругом облом…
Баня то стоит уже… а после драки кулаками не машут)))
18 Апр'17 в 15:29 #154555Dixis wrote:не, тут я не прошибаем, оцилиндровка и брус — тот же хрен, тока вид сбоку
А зря…
Если брус люди выбирают сразу с прицелом на дальнейшее утепление и обшивку снаружи и , в некоторой степени,пофиг продуваемость, то оцилиндровку "берут" якобы из-за сохранения внешнего облика деревянных стен…типа издалека не отличишь от рубленного…
Что происходит с оцилиндровкой в процессе усушки, в какой-то теме пытался донести…в картинках….
18 Апр'17 в 15:34 #154556Потолок я бы глиной засыпал, она и как аккумулятор и как теплоизолятор… и сруб подгрузит хорошенько. Себе так и делал, только тогда еще нетканого небыло, резал болшие мешки, типа как из под сахара, в клеточку… полет нормальный, только через разделку печную немного глина сыпится, все руки не доходят переделать…
18 Апр'17 в 15:39 #154557тэкс… ну вроде с потолками разобрались всем спасибо. теперича пол.
чо по полу делать то???
for joiner — понт у меня такой — захотелось из оцилиндровки. один раз живем.
18 Апр'17 в 15:40 #154558Потолок в бане вагонка, пароизоляция, тёс, минвата 150, нетканый материал, которым на огороде грядки закрывают, тёс. Подготовил поверх всего этого накидать куски старого ДСП-готовил на мебель в прошлом веке-не пригодилось. Капели с потолка нету. В парной вагонка, зазор 25, фольга на картоне, влагозащита, брус 150, минвата 50, ветрозащита, вентзазор 25, металлопрофиль. В мойке и ВИП-зале тоже, но без фольги. Полы плаха проолифенния и лакированная. В начале в мойке и парилке бала просто строганная плаха, но после года эксплуатации заметил синеву и пришлось в мойке полы поднимать, сушить, строгать, олифить и лакировать. Зазор между плахами в мойке сделал после этого 5 мм. Из под пола зимой тянет прохладой. В парилке не стал красить — там тепло и сухо. Опанелка на стенах понизу синеет, надо что-то делать. Вагонку крепил на кляммеры-плохая идея для сырых помещений, вагонка от влаги разбухает и кляммеры отрывает — надо шурупить насквозь.
Регулярно хожу в городскую баню и вижу, что многие моются из тазика, а под душем ополаскивание после парной и после мытья. Тазики ещё никто не отменял.
