Отделка стен фанерой… реально? и стильно
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Отделка стен фанерой… реально? и стильно
14 Ноя'16 в 10:52 #172809
Все упирается вцены,поэтому большинство берет классику,мне так кажется.А так по сути и фанера будет стоять .и гкл,и гвл.
18 Ноя'16 в 17:05 #172810Можно как раньше всегда делали обдранковать и обштукатурить соломено глиняной шткуатуркой, а уже поверх финишными шпаклевкам пройти, нормально будет, видел что так делают, и теплее. А поверх уже клеить обои или просто красить.
19 Ноя'16 в 01:50 #172811Обои с фанеры снимаются легко шкуркой и шлиф машинкой.
Блин фотки посмотрел, хочу.
Дорого? Да пофиг. Придумаются варианты и за не сильно дорого. Паркет же я замутил. Всего за 896 руб за м кв.21 Ноя'16 в 02:34 #172812
А чем делать шпатлевку стыков фанеры — герметиком или шпатлевкой ?
21 Ноя'16 в 04:48 #172813Осталась всего 1 стена, все остальное зашили уже. Мне нравится, светло так стало, здорово. Еще шлифану все это дело и может даже обоями клеить не буду
И как обычно — сделали, а потом начали думать Я о чем задумался, а надо было ли делать пароизоляцию? Т.е. на стены крепили сухие антисептированные бруски 50х50 по уровню (ох и кривые у меня стены, оказывается!), затем поверх брусков пароизоляция и затем уже прикручивалась фанера. И я чего то засомневался.. а надо ли пароизоляцию вообще? Не загниёт брус там, под фанерой?
Я дом конечно снаружи утеплю, но не в этом и может даже не следующем году.
Шпаклевку стыков фанеры хочу сделать клеем ПВА, смешаным с мелкими опилками.
21 Ноя'16 в 04:56 #172814Ждем фото)
21 Ноя'16 в 06:37 #172815Demolisk wrote:И как обычно — сделали, а потом начали думать Я о чем задумался, а надо было ли делать пароизоляцию? Т.е. на стены крепили сухие антисептированные бруски 50х50 по уровню (ох и кривые у меня стены, оказывается!), затем поверх брусков пароизоляция и затем уже прикручивалась фанера. И я чего то засомневался.. а надо ли пароизоляцию вообще? Не загниёт брус там, под фанерой?
Если фанерой зашивать, то можно было бы и пленку поставить.
21 Ноя'16 в 10:13 #172816Demolisk wrote:… Т.е. на стены крепили сухие антисептированные бруски 50х50 по уровню,затем поверх брусков пароизоляция и затем уже прикручивалась фанера.
Дмитрий! Вопрос с ветрозащитой решил?
Исполненная конструкция может дать более холодные стены внутри помещений, нежели до отделки фанерой.
Герметичный внутренний контур проиграет в борьбе за свободное пространство (50мм брусков и воздушный зазор) перед холодным уличным воздухом, проникшим через множество щелей. Комфортность может снизиться.
Ради интереса, проведи эксперимент, какая температура поверхности стены не отделанная и уже отделанная.
21 Ноя'16 в 10:53 #172817oooasp wrote:Demolisk wrote:… Т.е. на стены крепили сухие антисептированные бруски 50х50 по уровню,затем поверх брусков пароизоляция и затем уже прикручивалась фанера.
Роман, так я делаю подобную отделку с прицелом на дальнейшее утепление наружное.. хотя понимаю, что порядок должен быть обратный, сначала утепление дома, а потом уже отделка, но что поделаешь, бюджет такой, какой есть.
Без эксперимента могу тебе сказать, что поверхность стен отделанных (фанера) такая же, как и не отделанного пока бруса, который еще не закрыт фанерой. Под каркасом, уже зашитым фанерой, ощутимо прохладнее.
21 Ноя'16 в 12:54 #172818Вот фанера на полу, может кому интересно будет
22 Ноя'16 в 04:44 #172819А чё нормально. Но что будет в щелях?
23 Дек'16 в 04:37 #172820Спасибо автору, теперь мы точно знаем, что фанерой не надо обшивать
23 Дек'16 в 04:39 #172821nblka wrote:Demolisk wrote:И как обычно — сделали, а потом начали думать Я о чем задумался, а надо было ли делать пароизоляцию? Т.е. на стены крепили сухие антисептированные бруски 50х50 по уровню (ох и кривые у меня стены, оказывается!), затем поверх брусков пароизоляция и затем уже прикручивалась фанера. И я чего то засомневался.. а надо ли пароизоляцию вообще? Не загниёт брус там, под фанерой?
И еще знаем, что без наружного утепления пленку также лучше не ставить
23 Дек'16 в 04:47 #172822nblka wrote:Спасибо автору, теперь мы точно знаем, что фанерой не надо обшивать
не соглашусь с выводом…
знаем, что есть траблы с порядком и сроками отделки внешней и внутренней, т.е. если бы заехал, и было бы всёравно на отделку этих траблов можно было бы избежать, если бы не заехал, тоже не узнал бы о таких не приятностях, если бы утеплил снаружи, хотя бы углы, тоже другая картина, короче, много "если". которые с выводом о "надо" "ненадо" ни как не соотносятся, ИМХО.
23 Дек'16 в 05:05 #172823nblka wrote:И еще знаем, что без наружного утепления пленку также лучше не ставить
[/quote]
Да и дом лучше не строить. Ещё блин и деньги на него тратить нужно… Просто нужно было чуть заранее подумать об вентиляции и замера влажности. А это просто опыт.
23 Дек'16 в 09:01 #172824Komissar wrote:nblka wrote:Спасибо автору, теперь мы точно знаем, что фанерой не надо обшивать
ну ладно, "не надо изнутри обшивать фанерой по брускам неутепленный брусовой дом", пойдет? )
kaifsheg wrote:Да и дом лучше не строить. Ещё блин и деньги на него тратить нужно… Просто нужно было чуть заранее подумать об вентиляции и замера влажности. А это просто опыт.
может у автора все нормально с влажностью, мы же результатов замеров не видели…
24 Дек'16 в 02:24 #172825Если с влажностью нормально, то с отоплением не очень, т.к. Оно (отопление) не прогревает углы в достаточной мере.
А вообще всем самостройщикам тем кто в этом годв переехал повезло очень с погодой. Все недоделки и косяки вылезут.24 Дек'16 в 04:18 #172826Дима, по лету утеплишь стены и все будет ок.
25 Дек'16 в 13:58 #172827Влажность померять нечем.
Отопление электроконвекторами. Мне очень понравилось такое отопление и я уже задумался о целесообразности затрат на подключение газа, монтаж радиаторов, труб и прочих радостей водяного отопления.
Единственное, в чем вижу плюс — трубы водяного отопления идут по всему периметру дома и обогревают как раз там, где нельзя вплотную придвигать мебель, углы и прочие труднодоступные места.
kaifsheg, не совсем понял, почему с отоплением не очень? Температура в доме всегда комфортная 24-25 градусов, на полу тепло, ходим сами и дети бегают без тапок. Или Вы имеете в виду не очень, что углы не прогреваются? Так как их прогреть без труб?
25 Дек'16 в 18:53 #172828так конвектор в угол…. сынуля вон под французское окно замуровал кабель. Всего-то Ватт 200 если не меньше. Небо и земля. "а главное — сухо" (если кто помнит )
