Отопление недостроя (без наружного утепления). Прошу поделиться опытом.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Отопление недостроя (без наружного утепления). Прошу поделиться опытом.
3 Фев'15 в 10:39 #120894
профили ,ГВЛ ,вагонка — непрактично все это, ИМХО
И практичней, и гораздо дешевле, чем штукатурка-шпатлевка и т.п.
Знаю, ибо квартиру с "чернухой" сам отделывал
3 Фев'15 в 10:41 #120895сори, вопроса не понял — подвал из бетона 40 см, утеплён не весь 10 см плексом, под землёй 5 см.
Алаверды можно и потом, я предложил посетить мой "объект", с тем что бы на месте может какая хорошая идея посетит, т.к. думается одно, а по факту совсем подругому, как говорится человек полагает, а бог располагает…
Сам часто по соседским объектам хожу — на себя "рубаху примеряю", а то и идеями делемся.
3 Фев'15 в 10:59 #120896на больших стройках частенько и электрику после штукатурки делают, перед передачей квартиры хозяину, чтоб провода не воровали, и батареи вместе с ключами вручают…
3 Фев'15 в 11:02 #120897ИМХО, гипс по профилям не есть гуд, потом сырость будет и тараканы…
3 Фев'15 в 11:10 #120898впервые слышу о таком
3 Фев'15 в 11:36 #120899Может для обсуждений цифры вбросить?
Площадь стен, окон, мощность СО и пр…3 Фев'15 в 11:48 #120900Akor
Дык уже ж!.. Стена — полнотелый кирпич на ЦПР, 380 мм.
СО — надеюсь на газ, котел примерно на 35 кВт, с запасом — на 200-220 жилой площади (цоколь не учитывается). И при чем тут окна? — они в описываемой ситуации будут равны стенам, по эрке-то
3 Фев'15 в 11:57 #120874ИМХО — для таких условий, когда "мокрых" дел по минимуму, можно и без отопления, но я бы себе не стал делать внутри дома зазор между возле стены, тогда уж проще было бы каркасник поставить и голову не греть ни о чём.
т.е. отопление нужно (кроме того как для проживания) для того, что бы вода не мёрзла и штукатурка не поотваливалась, но топить улицу у нас в Сибири (без острой необходимости) нет резона.
3 Фев'15 в 13:08 #120901насколько затратнее отопление неутепленной кирпичной коробки в 1.5 кирпича по сравнению с нормальным пирогом стены?
Настолько, что можно даже не обсуждать ))))))))))))))))) Ну если только вас устроит ковыряние в телогрейке и чунях. Можно конечно порвать себе анус и прогреть этот склеп, но это будет крайне небюджетная жесть (типа — отопление атмосферы). Сталкивался с этим лично и вижу в натуре.
С брусовыми домами не нужно сравнивать; разница огромна.
Вот я вот хочу вообще без штукатурки: профиля(брусок) -=-ГВЛ/евровагонка. Евровагонка — на первом месте: хочу жить в "деревянном" доме.
)))))))))))))) Еще одна жесть.
3 Фев'15 в 13:36 #120902Притом что Вы сспрашиваете — модно ли протопить дом. Иначе этот вопрос звучит как : хватит ли котла (СО)
Котла 35квт хватит для того чтобы протопить один домик в 1,5 кирпича.. А для другого в 1,5 кирпича — не хватит.. Разница между домами — в размере..
Окна, ладно — считаем общую площадь фасада..
Скажем, примерно 300м2
Нехитрыми манипуляциями на телефоне получаем (1/0,63)*300*(20+20)=19квт на отопление стен при 20 внутри и -20 снаружи… Соответственно в -30 — ещё на четверть больше..
К этому, конечно надо прибавить хотя бы потери через перекрытия.. Но уже сейчас это 1000электрорублей в такие нетеплые сутки на отопление стен.. ТТ-рублей — ну пусть 300. Кто-нить предложите более правдоподный коэффициент..А с газом — можно и палатку протопить.. Пусть шпарит 35квт круглосуточно. В крайнем случае — внутри дома будет не +20, а «на сколько хватит СО»..
3 Фев'15 в 13:40 #1209031. Не понял смысла устраивания деревянного дома внутри каменного.
2. Если нужно зимой делать немокрые работы (крутить гипс и дощечки), то я бы просто включал пушку небольшенькую 3-4квт в той комнате, где работаешь. Чуней и тулупа уже точно не надо будет через пол часа)3 Фев'15 в 13:44 #120904Ага.. Можно и газовую…
3 Фев'15 в 14:40 #120905все ценные вещи в квартирах ставят перед приемкой гос.комиссии(батареи, счетчики,автоматы) иначе это все будет украдено… когда на стройке работал, у нас за ночь 16-ти этажный подъезд без алюминиевых батарей оставили, не спас ни забор, ни охрана…
3 Фев'15 в 15:37 #120906Ну впринципе можно даже и дизельную современную типа кероны, но как бы не говорили, а воздух они всеравно засерают и выжигают, голова гудит под конец работы. Поэтому мне больше электрические нравятся, более комфортно и нет гемора с заправкой газа и соляры.
