Отопление в маленьком домике. Электрическое — будет очень дорого?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление в маленьком домике. Электрическое — будет очень дорого?
- В этой теме 146 ответов, 39 участников, последнее обновление ⤠ сделано
TimofeyMBMj.
21 Ноя'16 в 05:38 #169977
Отапливаюсь конвекторами, мощность подобрал самостоятельно, даже с запасом.
Конвекторы NOBO.
Уже занес в дом часть мебели и поставил в угол шкаф. Вчера надо было отодвинуть шкаф, отодвинул и ужаснулся — в углу сыро и стены ледяные!
Дом брусовой, брус 18х18, изнутри обшит фанерой. Утепления стен пока никакого нет. Полы и потолки утеплены эковатой слоем 20 см.
Получается, что конвекторы греют только открытые пространства, а стоит заставить стены и углу мебелью — там будет плесень и сырость? Что я делаю не так?
Дело в вентиляции? Её пока нет, окна пластиковые.
21 Ноя'16 в 05:56 #169978Дело не в вентиляции, а в холоднх стенах, может плохо проконопачено. Где открто, там стены прогреваются воздухоь, а где шкаф вплотную к стене, там тёплый воздух не доходит и в результате плесень. Надо проконопатить и утаплить снаружи стены, иначе фанере хана.
21 Ноя'16 в 07:17 #169979здрасти.приехали
никогда не прислоняйте шкафы-комоды к внешним стенам БЕЗ ЗАЗОРА
отсутствие вентиляции и доступа теплого воздуха — и точка росы у вас дома на стене
вне зависимости от слоя внешнего утепления
ТАМ И ОДЕЖДА ОТСЫРЕЕТ В ШКАФУ
21 Ноя'16 в 07:25 #169980Плесени слава богу пока не видно, пока только небольшие влажные участки в 2-х углах.
Я еще люк в подпол давеча утеплил, до утепления был простой дощатый люк, покрытый ДСП.. сшил подушку из минплиты и ветрозащиты, которой заложил плотно проём в подпол. Теперь в подполе холоднее будет, может от этого сырость в углах проступать начинает? Продухи закрыл в конце октября, грунт под домом сухой, накрыт пленкой и засыпан 5 см песка.
Причину хочу найти и убрать, плесени в доме мне не надо… потом не избавишься.
21 Ноя'16 в 09:53 #169981Demolisk wrote:Прочитал пост Романа и задумался, а может правда перезимовать с конвекторами, а на съэкономленные деньги лучше утеплить дом? Экономия серьзная, можно даже котельную на весну отложить
А котел и СО к нему сделать следующим летом.. как газ будет.
Читал тут еще про ЗЕБРУ… т.н. пленочное отопление — кто нибудь пользовался? Или ерунда? На работе стоят инфракрасные обогреватели под потолком — припекают голову, если сидеть/стоять прямо под ним, да и холодновато с ними в сильные морозы..
Всем добрый день. Живу в ТДСКовской двушке на Радужном. В 2012 году утеплил лоджию (пеноплекс, пенофол, по методике) на пол положил т.н зебру (инфракрасный плёночный обогреватель) 0,8 м шириной и на наружную стену 0.5 ширину. Сверху ламинат. Не пожалел ни разу. Получилась дополнительная теплая комната. Стоит компьютерный стол, кресло для чтения, велотренажер и слева от двери — гладилка и сушилка. Все отлично. Единственное — пленку положил не конца лоджии — планировалось слева ставить шкаф, теперь около 1 м2 у стены холодный пол, но зато можно ставить продукты которым места в холодильнике не хватило .
По поводу отопления, тоже думаю о таком варианте: хочу ставить двухколпаковую печь-камин, печь на кухне, а в смежной гостиной это будет камин. Во всех комнатах кроме кухни теплый пол инфракрасной пленкой как доп.отопление и основное — в каждую комнату инфракрасные конвекторы от одного до трёх (в "Буране" на Ленина 0,3 кВт и 0,7 кВт) то есть они греют инфракрасным излучением и еще немного конвекцией как обыкновенный конвектор. Дом брусовой (150*150) первый этаж 81 м2, второй этаж будет каркас 40 м2. Планирую утеплять эковатой 150 мм, сейчас пока стены и крыша По эковате решил недавно — три дня читал здесь посты здесь . Спасибо всем за информацию.
21 Ноя'16 в 09:58 #169982Сено с соломой перепутал , не слева от балконной двери, а всё справа
21 Ноя'16 в 10:20 #169983Sergey66, приветствую односельчанина!
А как у Вас с электричеством? Ведь в посёлке с ним непростая ситуация… На какой улице, кстати, строитесь?
21 Ноя'16 в 10:26 #169984Demolisk wrote:Отапливаюсь конвекторами, мощность подобрал самостоятельно, даже с запасом.
Конвекторы NOBO.
а какая температура поддерживается в доме и как давно закончено строительство?
Можно попробовать вентилятор обыкновенный поставить…
21 Ноя'16 в 10:46 #169985В доме поддерживается температура +18..+20 градусов стабильно.
Строительство самой коробки закончено давно, внутренняя отделка делается последний месяц и все еще не закончена. Доделываю последнюю стену.
Но мокрых работ не было… Неужели это сохнут стройматериалы?
Конденсат на окнах приличный, особенно над подоконниками, куда не "задувает" конвектор.. Хотя на окнах вроде не экономил, и профиль нормальный, и стеклопакеты 40 мм толщиной..
21 Ноя'16 в 12:37 #169918Demolisk wrote:В доме поддерживается температура +18..+20 градусов стабильно.
Мне только кондиционер (напольный или осушитель воздуха) помог избавится от плачущих окон, т.к. нет пока вентиляции.
И вспоминая бабушкин дом (бревенчатый с двумя рамами), всегда собирали с подоконников лужи, хоть и была печь русская, но думаю, что она её топила раз в сутки и только с нашим приездом топила два раза — утром и вечером, вот тогда оттаивали окна ).
В Вашем случае, когда есть щели … ИМХО просто не успевает массив дерева прогреться.
21 Ноя'16 в 15:59 #169986bob007 wrote:Sergey66, приветствую односельчанина!
Добрый день, bob007! Приветствую Вас! Да, я давно Вас идентифицировал, в смысле Ваш участок, а потом и дом, ещё когда Вы начинали строится и здесь рассказывали про необычный фундамент Вашего дома. Я строюсь в пер.Мирном, но для меня это пока больше дача.
По поводу электроэнергии: работники ПАО "ТРК" обещают что в январе 2017 отпайка ВЛ10 кВ от ВЛ 10 кВ в Эуште до первой опоры ТРКовской ВЛ 10 кВ возле существующего КТП будет построена. Тогда можно будет запитать ТРКовскую КТП и, соотвественно, ТРКовская ВЛ 0,4 кВ (от которой я запитаюсь) будет под напряжением.
25 Ноя'16 в 15:07 #169987Включил перед морозами конвекторы (французкие, что то типа нойрот штоли) в полуготовом доме на пробу, два по 1,5 кв и один 0,75. В итоге при температуре на улице 26-30, внутри было 20-24. По деньгам прикинул 4000 руб/мес.
ПС. дом брусовой 6х6, 1 этаж. Стены без утепления, щели ниразу не затыканы. Фундамент тоже не утеплен. Пол утеплен, потолок с горем пополам в -30 времено "накидали" роквулом. Входная дверь "Тайга" (вертикаль), по периметру немного покрылась куржаком. Весной установлю втрую дверь тамбур/комната.
Недавно поставил на антизамерзание (+7 град), получилось около 1900руб/мес.
26 Ноя'16 в 05:13 #169988дом брусовой 6х6 , 3,75 Квт , 4000 руб/мес
Примерно 110 руб/кв.м.
Примерно 52 руб/кв.м.
Нормально.
27 Ноя'16 в 01:21 #169989Опять 1квт на 10 квадратов. Супер формула…
29 Ноя'16 в 02:47 #169990У меня 3 конвектора NOBO: 2 кВт, 1,5 кВт, 1 кВт обогревают первый этаж брусового дома (50 кв.м), уже переехал и живу. Стены дома не утеплены, проконопачены своими руками, полы и потолки утеплены эковатой Вполне комфортно, 22-23 градуса тепла дома, за октябрь заплатил чуть больше 2500 рублей за электричество, правда в октябре работало только отопление, сейчас добавится вся бытовая техника (холодильник, чайник и т.п.), посмотрим, что будет за ноябрь
Но уже сейчас, глядя на расходы, я задумался о целесообразности затрат на подключение газа.. с конвекторами ни труб по всему дому, ни котлов..
Конечно, хотелось бы иметь резерв на случай отключения, но не газовый, а твердотопливный котел, дабы не зависеть от поставок внешних энергоносителей.. дрова то вот они, рядом
29 Ноя'16 в 08:59 #169991Demolisk, если для резерва твердотопливный котел, то это опять трубы и батареи. Если хотите это исключить, то в качестве резерва должна быть металлическая отопительная печь, которая греет воздух, а не воду в системе отопления (типа термофоровских) или кирпичная печь.
29 Ноя'16 в 10:15 #169992Бензиновый генератор. Даст вам резерв по электричеству. А деньги на подведение газа потратить на утепление. Тогда электрическое отопление будет совсем удобное.
29 Ноя'16 в 10:22 #169993А если с генератора снимать тепло которое он выделяет во время работы (даже с выхлопа можно попридумывать а можно и не возиться с выхлопом), то ваще ташкент будет.
22 Дек'16 в 02:21 #169994В 2 углах появились зеленые точки на фанере и чернота — плесень Углы сырые, несмотря на то, что ничем не закрыты (мебель не стоит плотно к стенам)… сегодня буду покупать что нибудь против плесени и обрабатывать.
Чот мне уже страшно, а что там, под фанерой происходит… пирог с улицы в дом такой: брус 18х18, брусок 5х5, пароизоляция, фанера 10 мм. Перед тем, как делать каркас и крепить фанеру — покрасил брус антисептиком Неомид 430 (зеленый)
Наружного утепления нет, в доме живем уже почти 2 месяца, температура 22-25 градусов поддерживается постоянно. Отопление электроконвекторами.
Полы и потолки утеплены 20 см эковаты.
Я правильно понимаю, что проблема в отсутствии наружного утепления и точка росы в углах смещается в дом, отсюда и сырость в углах?
22 Дек'16 в 02:28 #169995Demolisk wrote:Я правильно понимаю, что проблема в отсутствии наружного утепления и точка росы в углах смещается в дом, отсюда и сырость в углах?
Ну похоже что так. Сырость и тепло вот и плесень с грибком.
Возможно сам пол не достаточно утеплён. Возможно пароизоляция отсутствует под перекрытием и влагу тянет снизу.
