Отсыпка и выравнивание участка
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Отсыпка и выравнивание участка
5 Май'11 в 13:00 #30476
нормально монтируется — проверено на личном опыте. грунт осыпается или нет?
в любом случае, копатся ростверк туда засыпаете гпс, ровняете… строите щиты, вяжете арматуру начиная с угла, с нижнего ряда, ставите в ростверк щиты в распор 40 см. брусками. вяжете еще 2 ряда… закрепляете щиты опалубки между собой, ставите еще в распор бруски на веревочках монтируете каркас, довязываете остальные ряды. подсыпаете землю, ставите распорки.
Если копать всю яму сразу — надо опалубку очень надежную и дорогую, чтоб стены были ровными, а не дай Бог развалились — бетон потом ничем не выковариеш. посчитайте разницу в цене 50 ки и необрезной 25 ки сделайте выводы…для усилителей щитов — их поперечин я использовал доски от поддонов. конечно может и не очень удобно это делать самому, но об этом я не думал, я думал о цене и надежности.
6 Май'11 в 01:48 #30478что вас удивило? при заливке бетона — дерг за веревочку и вытянул его… а выпускать арму через опалубку или резьбы — потом их резать болкаргой, помоему гемор несусветный…
6 Май'11 в 02:43 #30480да сделайте не 40 а 45 см. и высотой не 230 а 210.
1куб 50ки -22 доски
1куб 25ки — 44доски
S=0.15*6=0.9 m2 — площадь одной доски….
ИМХО мне и окна в цоколе 60*60 см хватает вполне. дверь наверно тож не плохо. армопояс 45 см — круто, в верхнем армы положите 3 ряда, т.к. верхнюю часть будет рвать сильнее, в нижней достаточно и 2
6 Май'11 в 02:49 #30479Спасибо за совет, подумаю, но мне кажется это будет крайне неудобно — точно по размеру установить щиты в узкой канаве и связать их между собой. Пиломатериал — не самое дорогое в фундаменте — тут прикинул -38 кубов бетона мне надо.
Еще добавлю — пиломатериал с опалубки пойдет на черный пол, так что тут переплаты не будет. Да и 40 мм доской планирую обойтись, усилить брусками, распереть как только можно.
6 Май'11 в 09:31 #30481> Так про небольшую дверь в монолитном цоколе — рабочая идея или как?
Абсолютно рабочая — ноу проблов. Вверху и внизу проема шобы нормальное сечение и армирование було и усе.
4 Сен'18 в 08:56 #30477Еще недавно вывоз строительного мусора называли Отсыпкой, теперь — незаконной свалкой
К озеру на улице Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска несколько недель свозят строительный мусор. В мэрии города утверждают, что чиновники уже начали проверку, а собственник земли уверяет, что это не мусор.
Несколько недель назад на Гусинобродском шоссе, 60 поставили забор, начав завозить со стороны шоссе строительный мусор. Участок огорожен забором только со стороны шоссе, а с другой стороны к нему примыкает озеро, берега которого практически оказались завалены.
Земельный участок по адресу Гусинобродское шоссе, 60 принадлежит ООО УК «ЭкоГаз», на нём разрешено размещение производственных баз, сообщили в пресс-центре мэрии. Сейчас, по данным мэрии, администрация Октябрьского района проводит проверку по поводу законности хранения мусора на этом участке.
В настоящее время в отношении лиц, осуществляющих складирование отходов, начато производство по делу об административном правонарушении.
Но Собственник возражает: "Мы подготавливали площадку для использования по целевому назначению и никакого мусора там не было. Отсыпали кирпичной крошкой, бетоном и глиной. В моём понимании мусор — это пластик, органика — всё то, что вывозят на полигоны. Так что я абсолютно не понимаю, в чём недовольство жителей!"
НГС.ру
29 Июн'23 в 10:12 #567286
ВострикГость- Пригород
Ситуация такая — граничат 2 участка, у них проходит граница именно посередине огромной канавы-оврага. Второй участок не имеет хозяина, т.е. в складчину просто засыпать всю канаву не вариант. Надо поставить забор… Как это сделать?
Если поставить забор до канавы, теряем 83 квадратных метра своей земли, а очень хочется пользоваться этой землей. Чем засыпать, как отделить именно половину канавы, чтоб по границе поставить забор?
29 Июн'23 в 10:19 #567294посередине огромной канавы-оврага
Если вы закопаете канаву которая служит естественным сбросом воды, то нарветесь на неприятности.
29 Июн'23 в 13:34 #567311положить дренажную трубу вдоль участка и засыпать канаву
11 Сен'25 в 10:27 #615564
НосовГость- Пригород
Приветствую, уважаемые форумчане!
Есть участок прямоугольный 13 соток. Первые 30 метров ровные, дальше уклон вглубь участка примерно 1:20, в конце участка ручей-канава (по границе с соседом). В низине примерно 20-30 см плодородка, дальше супесь, под ней суглинок.
Задача: поднять уровень участка на 20-40 см (20см на ровном участке, от 20см до 40см на уклоне).
Предполагаемое решение по поднятию в низине: Снятие плодородного слоя до супеси на площади, где УГВ выше супеси (нижняя часть участка примерно 15 на 20 метров). Отсыпка битым кирпичом до УГВ. Геотекстиль 200 г/м2 Отсыпка 10-30 см песка с промежуточной трамбовкой. Возврат плодородного грунта на место.
Прошу дать рекомендации и здоровую критику опытных людей и профессионалов.
PS В последствии планируется 3 нитки дренажа 2 по краям участка, 1 в середине. Все с выводом в ручей-канаву.
На отсыпанном участке с большой долей вероятности будут грядки парники, курятник и беседка с кирпичным мангалом. Тяжелых построек не планируется.
11 Сен'25 в 10:40 #615570У нас поселок с изрезанным рельефом. Преобладание холмов, логов, болотистых мест. Когда соседи начинают с планировки участка, загоняют бульдозер, начинают срезать грунт, выравнивать плоскость, я задаю вопрос: «Зачем???»
Сама природа тысячилетиями формировала природный уклон поверхности, чтоб вода стекала в нужном направлении, по логам скапливалась в ручьи и уходила в реки. Тут приходит владелец конкретного пятака земли и начинает все рушить. В результате имеет скопление воды на участке, подкидывает проблемы соседу, имеет головную боль с дренажем и отводом воды. Машины месят глину, буксуют, разнося грязь. Потом приходит сосед, видит, что у него сыро, а у соседа выше и сухо, начинает поднимать участок у себя. И начинается байда.
Не надо природу подстраивать под себя. Надо самому подстраиваться по природу. Одно дело подсыпать локальные ямки и срезать бугорки, другое дело проводить инженерные работы.
11 Сен'25 в 10:50 #615571+146% тоже не понимаю — зачем делать участок ровным как стол?
1 к 20 это совсем небольшой уклон тем более не на всем участке
при этом надо купить и привезти минимум 300 кубов различных материалов.
А потом это все размесить и устроить на много лет грязь.
может дешевле будет продать этот участок, добавить денег которые вы хотите зарыть в землю и купить другой, поровнее?11 Сен'25 в 11:38 #615580Мы не выровняли участок перед строительством, посчитали что и так ровно, перепад ок. 60 см, в теперь жалеем об этом, очень неудобно газоны делать и дорожки стелить и лужи образуются в ненужных местах.
Поэтому если есть возможность, то загоняйте сначала трактор.
11 Сен'25 в 12:04 #615583Центр участка выше краев метра на полтора.
Очень удобно. Вся вода утекает.
Специально выбирали участок с рельефом.
Очень довольны.
соседи заровняли свой участок (попытались).
Теперь у меня с одной стороны участка обрыв к ним метра полтора.
все течет к ним.11 Сен'25 в 12:19 #615585Верхний слой земли и есть дренаж. Если на нем стоят лужи, значит был нарушен верхний слой. Человек вмешался и все попутал…
11 Сен'25 в 12:22 #615587Понятно что это антропогенное.. но как избежать повреждений почвы, если тяжелая техника возле дома будет кататься?
11 Сен'25 в 12:30 #615590Так пусть катается в месте пятна застройки. Потом дренаж, подъезды, тропинки, веранды, террасы вокруг дома. Все обустроится. Зачем по всему участку кататься? Ну бывает, что застройка в глубине участка. Тут уж ничего не поделаешь. Но это не практично, и как раз приведёт к дополнительным расходам. Это не относится к общей планировке участка.
12 Сен'25 в 09:45 #615633Есть участок прямоугольный 13 соток. Первые 30 метров ровные, дальше уклон вглубь участка примерно 1:20, в конце участка ручей-канава (по границе с соседом). В низине примерно 20-30 см плодородка, дальше супесь, под ней суглинок. Задача: поднять уровень участка на 20-40 см (20см на ровном участке, от 20см до 40см на уклоне). Предполагаемое решение по поднятию в низине: Снятие плодородного слоя до супеси на площади, где УГВ выше супеси (нижняя часть участка примерно 15 на 20 метров). Отсыпка битым кирпичом до УГВ. Геотекстиль 200 г/м2 Отсыпка 10-30 см песка с промежуточной трамбовкой. Возврат плодородного грунта на место. Прошу дать рекомендации и здоровую критику опытных людей и профессионалов.
В целом все правильно, но:
Битый кирпич в качестве слоя для поднятия и дренажа допустИм, но лучше использовать щебень. Битый кирпич может со временем разрушаться и пылить.
Геотекстиль плотностью не менее 200 г/м² укладывать обязательно с нахлестом минимум 30 см, чтобы не допустить перемешивания слоев и усилить устойчивость насыпи — от смыва и размыва.
Песок должен отсыпаться слоями по 10-15 см с тщательной трамбовкой каждого слоя до достижения проектной высоты (20 см на ровном и до 40 см на уклоне). Это предотвратит просадки и обеспечит устойчивость основания.
Если УГВ находится высоко (выше отсыпочного слоя), рекомендуется дополнительно предусмотреть дренаж (траншеи, дренажные трубы) для отвода воды, чтобы обеспечивать долговечность насыпи.
При сложных почвенных условиях (суглинок под супесью) нужна трамбовка для предотвращения просадок.
12 Сен'25 в 19:01 #615701Никакого битого кирпича ,щебня ,мусора и т.п . Со временем всё равно захочется что-то то посадить,а эта шняга лезет и лезет из земли на поверхность. Или нормальной землёй отсыпать или не трогать вообще.
