Печь в бане — какой оптимальный конструктив?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Печь в бане — какой оптимальный конструктив?
- В этой теме 63 ответа, 23 участника, последнее обновление ⤠ сделано
TimofeyMBMj.
16 Сен'16 в 08:42 #170207s_popoff wrote:Заец wrote:
Делайте парную из ванной и не парьтесь, то есть парьтесь на здоровье.
это даже не смешно, баня это баня, а паровые ингаляции это паровые ингаляции
Вы не поняли коллега меня косноязычного; не ингаляции, а вход в нормальную парилку — из ванной (ну не маленькой такой). То есть: пристройте парилку к ванной.
16 Сен'16 в 08:56 #170254Fletcher wrote:Т.е. вы мне намекаете на то, что я варю печь из трубы обкладываю её кирпичем с четырёх сторон, снизу в кладке отверстия для конвекции воздуха. Высота кладки пусть будет до уровня бачка, с доступом к Каменке. Пока к таким выводам пришел. Основание под печку позволяет соорудить такую конструкцию.Отверстий надо бы побольше, чтобы увеличить забор воздуха и прогон его через экран. А потом можно прикрывать сверху железом (крышкой) вместе с камнями .Для поддавания лучше паровые пушки соорудить, чтобы меньше ждать со созревания камней.
Печь из трубы хороша еще тем, что при поливании камней на ней, лишняя вода сливается вниз. И вообще вся шелуха на них не копится. Если конечно труба (печь) лежит. Самоочищение.
Дымоходную трубу (первый оборот) лучше провести через каменку, а потом поднимать вверх. Так КПД печи увеличивается.
Любой открытй участок трубы лучше обложить камнями в сетке. Тепла в момент протопки можно сохранить очень немало. Первые поддачи хорошо с них, еогда камни еще никакие.
16 Сен'16 в 09:25 #170255Fletcher wrote:Т.е. вы мне намекаете на то, что я варю печь из трубы обкладываю её кирпичем с четырёх сторон, снизу в кладке отверстия для конвекции воздуха. Высота кладки пусть будет до уровня бачка, с доступом к Каменке. Пока к таким выводам пришел. Основание под печку позволяет соорудить такую конструкцию.Вот есть ещё вариант https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9392
В любом случае желательно избавиться от раскалённого металла в парной. Это просто опасно и дополнительные затраты на противопожарные мероприятия.
16 Сен'16 в 11:13 #170256Бурабай wrote:как воду в ведро наливать на ней? печку выше ставить чтоли. так то место только для тазика…
Ну если уровень воды в баке будет выше крана — то нальется, ну или ковшиком. А так я себе кран вывел в мойку под таз, с ведра вроде не моются.
16 Сен'16 в 11:17 #170257Заец wrote:Не гоните волну про кирпич и железо. На руссбанях уже сто лет назад разобрались с этим. Отличные печки для русской бани можно из железа лабать. Когда поймете физику; хоть из чего сделаете. Да даже и в сауне можно нормально режимами рулить. Религия религией, но мозг.и никто не отменял.
вот фор автору: ничего личного и никаких приклов
т.е. кто-то уже понял физику??? т.е. есть "таблетки" для всех видов материалов? я вот не читал про банные печи близкие к идеалу. Будет куча ОПАнентов.
и потом — где религия имеет место — мозг отменяется. и не я это придумал.
посему всётаки смею предположить, что ставить можно абсолютно любую печь руководствуясь исключительно религией. Это не дорого в конце концов — поменять и переделать.
з.ы. не касается разумеется требований безопасности.
16 Сен'16 в 13:19 #170258Та — да, а так — нет.
19 Сен'16 в 04:39 #170209Fletcher wrote:Т.е. вы мне намекаете на то, что я варю печь из трубы обкладываю её кирпичем с четырёх сторон, снизу в кладке отверстия для конвекции воздуха. Высота кладки пусть будет до уровня бачка, с доступом к Каменке. Пока к таким выводам пришел. Основание под печку позволяет соорудить такую конструкцию.Топиться такая конструкция будет ОЧЕНЬ долго, часов 4-6. Зато потом рота солдат может спокойно мыться. А оно вам надо? У моего знакомого в Заварзино нечто подобное стоит. Топить начинает в полдень, чтобы вечером попариться. Зато, даже зимой, на следующие сутки, в бане тепло и можно стирку устроить. Уходит неимоверное количество дров. У родственника в Науке Термофоровская Ангара, так 4 хороших полена и в парилке уже 80 за полтора-два часа. А сказки о том, что Термоворовкие печки ведет, от лени прочитать инструкцию. Видел деятеля, который обложил конвекционную печку кирпичем и возмущался потом, когда она прогорела.
Вот мой вариант установки: забор воздуха идет из комнаты отдыха и подается непосредственно под кожух печи, отвод отработанного через вент канал в полуметре от пола в противоположном от печи углу парилки.
А это, собственно, печка для которой и проектировался экран и основание.
15 Мар'17 в 02:15 #170259Поделитесь опытом или оцените печь Костер-Сетка 28 Релакс. Предлагают с хорошей скидкой.
16 Мар'17 в 02:36 #170241Заец wrote:Не гоните волну про кирпич и железто на руссбанях уже сто лет назад разобрались с этим. Отличные печки для русской бани можно из железа лабать. Когда поймете физику; хоть из чего сделаете. Да даже и в сауне можно нормально режимами рулить. Религия религией, но мозг.и никто не отменял.
Так я для этого тему и создал. Чтоб поделились опытом знающие люди. А то от статей глаз вытекает. Это я не про то что не ленюсь изучать, а про то что глаза устают от монитора.
30 Май'18 в 08:23 #170212Если при протопке печи открываешь дверцу в предбаннике начинает пахнуть дымом, что делать?
30 Май'18 в 08:31 #170213ПМ wrote:Если при протопке печи открываешь дверцу в предбаннике начинает пахнуть дымом, что делать?
я бы наростил трубу, для увеличения тяги.
30 Май'18 в 08:45 #170214ПМ wrote:Если при протопке печи открываешь дверцу в предбаннике начинает пахнуть дымом, что делать?
Если отрываешь загрузочную дверцу, то закрывать поддувальную.
Если открываешь поддувальную дверцу, то закрыть шуровочную.
Если открываешь шуровочную дверцу, то закрыть прочистную.
Если открываешь духовочную дверцу, то закрывать форточную.
Если открываешь дверцу в предбанник, то закрывать шибер…
Если предбанник в другом строении , то дверца ни при чём…
Если предбанник находиться над печкой, то ремонтировать дымоход.
Если топим из предбанника, то перенести загрузку дров в помоечную
Если топим из моечной, то перенести загрузку в праилку
Если топим в парилке, то переносим загрузку с веранды.
Если топим с веранды, то переносим загрузку с улицы….
30 Май'18 в 09:10 #170215Fletcher wrote:ПМ wrote:Если при протопке печи открываешь дверцу в предбаннике начинает пахнуть дымом, что делать?
Может для начала попробовать шибер на трубе пошире открыть. Если шибер отсуствует, попробовать прочистить трубу. Если ничего не помогает, тогда наращивать… У меня вот при протопке если шибер открыт, то поленья в трубу затягивает, а рев такой стоит, что боингу не снилось. Каминная топка + труба на 140 почти 7 метров. Сначала собрал без щибера, так пришлось разобрать и добавить.
30 Май'18 в 10:01 #170211Trifle wrote:Fletcher wrote:ПМ wrote:Если при протопке печи открываешь дверцу в предбаннике начинает пахнуть дымом, что делать?
У меня тоже без шибера, поэтому я про него и забыл написать. 7м это конечно круто для бани))) у меня 4,5м. тяги хватает. не гудит, не дымит.
2 Июл'24 в 09:07 #584537Помогите разобраться: у меня стоит в бане самая обычная печка сделанная руками неизвестного сварщика. И это не печь, а задристышь.
У нее открытая каменка из за чего пар очень тяжелый и сухой, дышать тяжело, не говорю уже о парение с веничком.. И я вот думаю купить современную печь с закрытой каменкой. Камни нагреваются до 600° Что позволяет получить мелкодисперсный и мягкий лёгкий пар. Париться можно будет с кайфом. Но сосед говорит, что они дольше топятся и тем-более нужно будет ждать до последнего потухшего уголька, что бы не было угарного газа(!)
Так что получается — в современных банных печках все так же нет защиты от угарного газа? или сосед слишком совок и дает советы из прошлого века?
2 Июл'24 в 09:41 #584546За 600гр и сказочный мелкодисперсный пар промолчу ибо святотатствовать ни к чему. Таки про угольки: все очень сумбурно и непонятно о чем речь. Защиты от угарного газа как такового нет; ежели подышите им то помрете. То есть надо чтобы он не попадал помещение. Сосед наверное говорит про кирпичку с последним угольком или про что то свое религиозное. любую печь можно подтапливать, а иногда и нужно. Особенно вашу буржуйку. В современных печках (типа тунгуски) можно регулировать тягу зольником и довольно хорошо так как там плотное прилегание и тяга давится очень хорошо. Поэтому можно убрать задвижку после печки и тогда опасность угарного газа исчезнет. По сути современные банные печи воздухогрейные и топятся очень быстро. Парилку можно прогреть за полчаса. Камни подольше.
2 Июл'24 в 10:10 #584550Испытано на себе!
У меня печь с управляемой конвекцией. Прочитайте про нее, скачайте инструкцию. Идея управляемой конвекции- можно получать разные режимы и разный пар соответсвенно. Покупал давно, ездил к ним сам. Никаких газов нет и быть не может в парной! Производители разные. Я довольствуюсь печкой куткин. Если мне атата не сделают за рекламу.2 Июл'24 в 11:27 #584554И это не печь, а задристышь.
мне одному кажется, что последнее слово больше относится к жертве маркетинга про закрытые каменки?
2 Июл'24 в 15:32 #584561Обзор основных ошибок при устройстве банной печи. Посмотрите на предмет аудита, будет не лишним:
3 Июл'24 в 08:29 #584582Недавно у знакомого прогорела в бане печь…5 мм металл…за 12 лет…прям по центру корпуса с двух сторон.
Вывод — топите под присмотром.
