Печи — Камины разные
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Печи — Камины разные
Помечено: печь-камин
7 Фев'16 в 07:51 #1180348 Фев'16 в 06:08 #11789817 Мар'16 в 03:37 #118025
Ещё бы ценник на каждой печи висел, было бы вообще клёво и информативно…. во сколько обошлась….
17 Мар'16 в 04:11 #118022Да, уже подсказали Велису чтоб он менял авторский стиль на более информативный. Дальше так не пойдет.
17 Мар'16 в 06:12 #118024
Банная печь.периодического действия(камини по черному)
Цена Банной печки 190 т.р. Это работа и материал.Это без учета фундамента и трубы.
Печь будет работать на парилку размером 3м на 3м. Вес камней в каменки 120 кг.
17 Мар'16 в 06:15 #118023Камино-печь с большой дверкой хлебной камерой.Под плитку или штукатурку.
Цена работа + матерьял 180 т.р. без учета трубы и фундамента.
17 Мар'16 в 06:20 #118020Хочу сказать что каждая печь или печной комплекс считатся индиведуально. и у каждого заказчика цена своя цена.
17 Мар'16 в 06:23 #118021admin wrote:Да, уже подсказали Велису чтоб он менял авторский стиль на более информативный. Дальше так не пойдет.
Хоршо иправлюсь теперь как закончим следущий обьект скидываю фото и цену.
17 Мар'16 в 08:47 #117880Саныч wrote:А-а-а… ну понял… чтоб по полной насладиться этой красотой, надо, чтоб кухня и гостинная были со смежной стеной. Тогда можно и хлеб печь, плов делать и перед камином посидеть… Есть над чем подумать…. пересматривать проект или нет…. А если между кухней и гостинной капитальная стена идет? Сначала печь, потом стену?подскажите, какие бывают печи "в плане", и как их ставят..
1) хочется минимальные габариты, максимальное окошко — какие бываю варианты?
2) и определиться, сколько место оставлять между колонн..
вместо 5м несущей стены (граница гостиной и кухни) — будут жб колонны ~0,35*0,35, между средними из них есть проём шириной 0,5..0,8м (можно сделать и шире) — под закрытый камин или печь-камин.
проём между колоннами — можно использовать:
* либо только для дымохода,
* либо для задней части самой печи-камна и дымохода над ним (как в постах 15 и 16) — это даст экономию места в комнате.
но:
под колонннами идёт фундамент дома, т.е. даже если сделать отдельный фундамент для печи — он не будет тем-же фундаментом, что и под колоннами… значит поверх двух разных оснований нельзя поставить печь-камин (используя место между колоннами)?
получается, остаётся только один вариант — камин должен быть полностью на своём фундаменте в пространстве комнаты, а дымоход (в плоскости несущей стены=колонн) — будет на фундаменте дома. следовательно, только для дымохода — большая ширина и не нужна..так?
тогда какие варианты компоновки (габариты, модели) камина или печи-камина возможны — чтобы и в комнату сильно не выпирать, и окошко побольше.. и ширина в пределах 1м (или чуть больше)
P.S. варочная функция как-раз не нужна
19 Мар'16 в 10:40 #117920Akor вашем вариант купить каминную кассету.Рекомендую брать из чугуна.
19 Мар'16 в 10:50 #117921
Проект отопительной -варочной печи .Стоимость печи 90 т.р. это работа +матерьял. Исполнение печи под штукатурку или плитку.Без учета трубы и фундамента.Печь отопит 40 кв.м.
20 Мар'16 в 16:26 #118035Добрый день. Подскажите, нужно ли защищать как-то дополнительно дымоход в несущей стене, если да, то чем? Кто-то говорит что да, кто то нет. Планируем камин чугунный. Спасибо!
21 Мар'16 в 01:10 #118036GIDI.Лучше конечно когда строится дымоход походу дела вставляется в внутрь дымохода моно -трубы между стенкой внутренней дымохода и моно-трубой вставляем базальтовую вату.
Диаметр моно -трубы учитывайте под свой камин.
21 Мар'16 в 02:42 #118037спасибо за ответ. А какой слой ваты? И из чего трубу можно? Может знаете где ее заказать? У нас дымоход в один кирпич, ее можно овальной сделать или квадратной, есть разница? Благодарю
21 Мар'16 в 05:39 #118038Если несущая стена кирпичная внутренняя,гильзовать и утеплять дымоход камина никакого смысла нет. Если только лишние деньги карман жгут. Это имеет смысл для газового котла или когда дымоход в наружной стене.
21 Мар'16 в 05:45 #118039да она внутренняя. Нам сказали в народном что надо трубу, т.к. Кирпич портится со временем. Т.е. Не чего страшного получается… Для котла сделаем. А знаете где можно заказать?
21 Мар'16 в 06:00 #118040Народному продажи нужны.Труба нержавеющая тоже портится со временем .Камин будете топить нечасто,дровами,температура газов меньше чем у угольных печей, Кирпичного дымохода на ваш век вполне хватит. Дымоходы из нержи наверное все же в народном.Я там беру.
21 Мар'16 в 06:04 #118041Новый Свет wrote:Народному продажи нужны.Труба нержавеющая тоже портится со временем .Камин будете топить нечасто,дровами,температура газов меньше чем у угольных печей, Кирпичного дымохода на ваш век вполне хватит. Дымоходы из нержи наверное все же в народном.Я там беру.
большое спасибо!
21 Мар'16 в 07:06 #118042думал над таким же вопросом — пришла в голову мысль сделать в кирпичном колодце нерж.трубу без ваты.. пусть кирпич нагревается — не страшно.
а если вдруг конденсат — так от него вата вокруг не поможет ведь?
а делают ли в домах воздуховоды с улицы до района поддувала — или это излишества?
21 Мар'16 в 08:16 #118043Новый Свет wrote:Если несущая стена кирпичная внутренняя,гильзовать и утеплять дымоход камина никакого смысла нет. Если только лишние деньги карман жгут. Это имеет смысл для газового котла или когда дымоход в наружной стене.
Главные плюсы гильзовки
Сделав гильзовку дымохода в итоге Вы:
Получите улучшение тяги, что происходит благодаря гладким блестящим стенкам нержавейки в сравнении с асбестовыми или трубами из кирпича. Зеркальная поверхность создает минимально возможное трение дыма об стенки дымохода.
Потеряете меньшее количество тепла. Воздушный слой, образовавшейся между стенками трубы из нержавейки и кирпичным каналом, удерживает тепло.
Исключите возможность образования воздушных завихрений. Использования труб круглой формы, с гладкой поверхностью, препятствует этому.
Повысите устойчивость дымового канала к возможному образованию конденсата и агрессивным кислотным веществам, входящих в состав дыма. Тем самым предупредите образование конденсата в наледь и снижение тяги.
Увеличите герметичность дымоходной трубы.
