Перекрытия на втором этаже — плита, дерево, двутавр, сборные?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Перекрытия на втором этаже — плита, дерево, двутавр, сборные?
21 Мар'11 в 04:03 #3095
Посоветуйте, чем лучше перекрываться в кирпичном доме — этаж мансардный (фактически спальный, нагрузка минимальная).
Нагрузка минимальная. Плита — дорого, да и мост холода получается. Опять же плиты моего размера нет. Самодельную лить?
Дерево — вроде хорошо, но боюсь расшатается.
Двутавр — некоторые делают — но не дорого ли?
Мозги на раскаряку — помогите!
21 Мар'11 в 04:07 #24495для начала хоть надо знать ширину пролётов, конфигурацию крыши и помещений верхнего этажа…
21 Мар'11 в 04:20 #24496Если "пенсионерская" мансарда со шкафчиком и кроватью — кидайте плахи на ребро по-чаще — и не жужжите. )) Нафиг с плитой корячится?
21 Мар'11 в 07:48 #24497Да, мансарда вроде пенсионерской
Максимальный пролет — 5 метров, вместе с опиранием. Доски на ребро пойдут (думаю, сдвоенные плахи 5х15х6000- так вроде американцы делают) — шаг — 2 кирпича (48 см).
Потом сверху толстую фанеру!
Пойдет, как думаете?
21 Мар'11 в 11:18 #24498Я б из дерева сделал — 5 метровые-то. Итак второй этаж, как показывает практика — малолюдная вещь — чего там плиты или двутавры класть…
21 Мар'11 в 14:45 #24499Согласен…!!!
22 Мар'11 в 08:10 #24500Обратите внимание на крепление доска-кирпич. Пол начинает скрипеть и гулять не из-за того, что доски ослабли, а как правило в этих местах, крепите надежнее в кирпичных карманах.
22 Мар'11 в 08:22 #24501да с плахами вариант и конечно узел опирания важно тщательно сделать и дело не только в расшатывании а ещё и влага гадость может повредить, один только минус шумные полы будут
22 Мар'11 в 08:25 #24502А кстати как делается правильно узел опирания доска-кирпич? Мне казалось что только горизонтально надо укреплять (если плаха на ребро), вертикально под тяжестью пола оно само придавится.
А насчет шумности — да та же пробка вам в помощь!
22 Мар'11 в 11:55 #24503Доски завернуть в полосы рубероида, сдавить с боков кирпичами и все это залить раствором!
23 Мар'11 в 03:01 #24504А кто как относится к сборно-монолитным перекрытиям?
И кто в Томске такими торгует? (VELOX со своей системой как то не катит)
23 Мар'11 в 06:50 #24505это для того, чтобы они более устойчивые были?
23 Мар'11 в 06:52 #24506Не, что б больше воздухом овевались и типа суше.
В а вот в канадской инструкции видел — что их вплоную сбивали, без всяких шайб и прокладок.
23 Мар'11 в 06:52 #24507малопопулярно ибо дорого и суетливо
23 Мар'11 в 06:56 #24508Имхо через годик-другой влажность будет одинаковая, что с вент, что без. А если иногда ударная влажность (над кухней), то уж лучше без вент-зазора — в целом суше будут. Тем более эти зазоры закроются полом следующего этажа
23 Мар'11 в 06:58 #24509
Само-собой, моё мнение мало кого интересует, но по мне айс — монолитнозаливное ж/б-перекрытие.
23 Мар'11 в 07:08 #24510монолитнозаливное ж/б-перекрытие..
Я пока интересуюсь таким вариантом: ж/б балки + между ними ненесущая поверхность сантимов 5 с арматурной сеткой. пол по этим балкам, под ним — шумоизоляция.
23 Мар'11 в 07:14 #24511У меня нет желания делать деревянные перекрытия.
Готовые плиты — это надо задействовать тяжолую технику.
Просто монолитные — это сколько же мороки с опалубкой.
А вот если делать примерно как здесь http://www.kolumb.ru/perekrytia.html не очень муторно.
Вопрос цены еще не проробатывал…..
23 Мар'11 в 07:29 #24512А кто в Томске сборные перекрытия продает?
23 Мар'11 в 08:02 #24513Судьба подарила возможность познать варианты в области перекрытия:
1.- ложил плиты (пустотки)
2.- лил монолит
3.- ложил разную деревяную хрень.
4.- изобрел ласапед в виде плит (собственного изготовления) на ж/б балки.
Выводы:
Проще, качественней и дешевле пустоток в природе нет ничего. НО: нужно обспечить работу крана.
Монолит: сложней, тяжелей, дольше и затртней. И опять же нужна техника — бетононасос. На первый этаж можно умудриться и миксером.
Дерево — прокатывает практически везде и без всякой техники. Дешево, надежно и сердито. Тока не рукожопить.
Плиточки свои применил тока для ванной (стрельба по узким площадям) в целях экономии бетона, сил и развития интеллекта.
Остальные варианты (типа сборные) ИМХО — шняга. По причине соей заумности и дороговизны.
Есть еще неопробованнные варианты: ж/б мембрана по деревянным балкам. Не пробовал, но умные люди обьясняли, что работает.
