Переводим домашний аккумуляторный парк на китайскую Макиту, пошагово
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Переводим домашний аккумуляторный парк на китайскую Макиту, пошагово
Помечено: аккумуляторы, макита
17 Июн'25 в 14:03 #606830
прикольная малютка!
только без трещотки, как я понимаю.
хотя при этом реверс есть.17 Июн'25 в 14:38 #60683112 вольт хороши, когда батарея прячется в рукоятку. Актуально для некоторого компактного инструмента, типа трещоток.
присоединяюсь! такие недорогие и легкие вертелки тоже имеют право на существование 18-вольтовой дурой запаришься над головой вагонку в мансарде крепить рука устанет
купил отцу такую штукенцию :
https://www.ozon.ru/product/drel-shurupovert-16-8-v-45-nm-2-akb-1950752174/
в батарейки поставил балансиры.
оказалась забойная хрень — приличный момент, патрон снимается, под ним шестигранник под биту. невесомая практически вещица и очень компактная.
отец ей переделал нехилый объем работ — пашет без нареканий. руку только с непривычки может вывернуть.
17 Июн'25 в 14:50 #606832Кстати да, такие отвертки имеют право на жизнь. Только на литии разумеется. Ни никеле полный хлам. У мне есть подобная. Как бы убожество. Из хлама воссоздал. А она крутит и крутит. Прям удивила даже.
17 Июн'25 в 16:57 #606861Только на литии разумеется.
я меня на литии, брал за 1000 руб 3 года назад с 2 аккумами, один еще тянет, второй сдох
заказал новый аккум за 400 рублей, сейчас едет с Али18 Июн'25 в 07:42 #606867он понижает напряжение? или как?
В описании написано что есть преобразователь. Не вникал в детали, работает да и ладно
короче заказал на озоне за 608р. покрутим повертим. находится по номеру MT18PA14
18 Июн'25 в 11:58 #606911Какие аккумуляторы Makita 18 Вольт нужны для домашнего хозяйства и стройки
Форм-фактор и совместимость
Для большинства домашних задач подходят литий-ионные аккумуляторы Makita 18 Вольт форм-фактора LXT (серии BL18xx: BL1815, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 и их аналоги). Они совместимы с широкой линейкой инструментов Makita для дома, ремонта и сада.
Оптимальная емкость аккумуляторов
- 3,0 Ач — для легких и эпизодических работ (шуруповерт, фонарь, небольшие садовые инструменты).
- 4,0–5,0 Ач — универсальный вариант для большинства домашних задач, включая пиление, сверление, работу с болгаркой.
- 6,0–9,0 Ач — для продолжительных или энергоемких работ (циркулярная пила, газонокосилка, триммер, пылесос, воздуходувка).
Чем выше емкость (Ah), тем дольше инструмент работает без подзарядки, но увеличивается вес и стоимость аккумулятора.
Рекомендуемое количество аккумуляторов
Для домашнего хозяйства оптимально иметь 2 аккумулятора: пока один работает, второй заряжается. Если вы часто используете несколько инструментов одновременно или работаете вдали от розетки, стоит рассмотреть покупку 3 и более аккумуляторов.
Примеры инструментов и приспособлений Makita 18 Вольт для дома и сада
Категория Примеры инструментов Makita 18В LXT Ремонт и монтаж Шуруповерты, дрели, перфораторы, гайковерты, лобзики, болгарки, фонари Столярные работы Циркулярные пилы, сабельные пилы, торцовочные пилы, рубанки Сад и участок Газонокосилки, триммеры, кусторезы, воздуходувки, опрыскиватели Уборка Пылесосы, воздуходувки Прочее Насосы, компрессоры, радиоприемники, строительные фен и т.д.
Примеры популярных моделей аккумуляторов:
Makita BL1830B (3,0 Ач)
Makita BL1850B (5,0 Ач)
Makita BL1860B (6,0 Ач)
Если планируется длительная работа или использование энергоемких устройств (газонокосилка, пылесос), имеет смысл добавить третий аккумулятор или выбрать более высокую емкость (6–9 Ач).
18 Июн'25 в 13:34 #606922Примитивная домашняя диагностика и ремонт аккумуляторов Makita 18В
Основные признаки неисправности аккумулятора Makita 18В, которые можно определить дома
1. Быстрая разрядка и снижение ёмкости Аккумулятор стал работать заметно меньше по времени, инструмент быстро теряет мощность даже после полной зарядки. Это главный признак деградации элементов и потери ёмкости.
2. Проблемы с зарядкой Зарядное устройство не заряжает аккумулятор, мигают красный/зелёный индикаторы, появляется сообщение о перегреве или ошибке. Иногда батарея вообще не определяется зарядкой.
3. Низкое напряжение При измерении мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора значительно ниже нормы (например, ниже 15–16 В вместо ожидаемых 18–20 В для полностью заряженного аккумулятора).
4. Физические дефекты Вздутие корпуса, деформация, появление пузырей на пластике, следы протекания или коррозии на контактах — явные признаки внутренних повреждений и опасности дальнейшего использования.
5. Неравномерность напряжения по банкам Если разобрать аккумулятор и измерить напряжение на каждой паре элементов, можно обнаружить отдельные банки с нулевым или очень низким напряжением. Это говорит о выходе из строя отдельных ячеек.
6. Перегрев Аккумулятор сильно нагревается при работе или зарядке, что может быть связано с внутренними замыканиями или деградацией элементов.
- Кратко: На что смотреть?
Быстро садится или не держит заряд - Не заряжается или зарядка мигает ошибкой
- Напряжение на клеммах заметно ниже 18–20 В
- Вздутие, деформация, следы протекания
- Сильный нагрев при работе/зарядке
Эти признаки легко проверить в домашних условиях с помощью мультиметра и визуального осмотра, без сложного оборудования
Как разбирать аккумулятор
Корпус обычно держится на 4 винтах Torx T10 с защитой от вскрытия. На новых моделях один винт может быть закрыт белой заглушкой — её можно аккуратно вытащить саморезом и плоскогубцами. Некоторые корпуса склеены с завода — их приходится аккуратно разламывать или подрезать по шву, чтобы не повредить пластик и не покупать новый корпус. После снятия крышки аккуратно извлеките сборку аккумуляторных ячеек, стараясь не замкнуть контакты.
Диагностика и замена банок
Осмотрите банки: вздутие, потемнение, следы коррозии — признак выхода из строя, такие элементы подлежат замене. Проверьте напряжение на каждой банке (обычно 5 элементов по 3,6-3,7В). Если разница между банками больше 0,1-0,2В или есть элемент с напряжением ниже 2,5В — его нужно заменить. Измерьте внутреннее сопротивление банок — деградировавшие элементы обычно имеют заметно большее сопротивление. Для замены аккуратно отпаяйте или оторвите никелевые перемычки, извлеките неисправные банки и установите новые с аналогичными характеристиками (ёмкость, ток отдачи, внутреннее сопротивление). Новые банки желательно подбирать максимально близкими по параметрам между собой для равномерной работы сборки.
Важные моменты
- При пайке не перегревайте банки, чтобы не повредить их. Лучше использовать точечную сварку.
- После замены банок аккуратно восстановите все соединения и проверьте балансировку напряжения на всех элементах.
- Если контроллер заблокировался после вмешательства — иногда помогает установка «обманки» или замена платы управления.
18 Июн'25 в 14:06 #606932Лучше обойтись без пайки.
И все манипуляции с аккумуляторами совершайте очень и очень аккуратно. Нечаянный коротыш — и пыхнет мама не горюй ))
При разборке аккуратно выкусывайте перемычки. Потом с банки нежно отгибайте их и отрывайте. Оставшиеся клочки и сварочные точки зачишайте дремелм с наждачным бочонком. Аккум можно идеально разобрать и вычистить все банки за 5…10 минут.
Банки соединять сваркой. Лента макс 015мм. Если толще придетсяварить двойным импульсом. Лучше брать готовые перемычки с разрезами между точками сварки. Их полно на озонах.
20 Июн'25 в 23:29 #607952Верхняя десятка покупок этого типа аккумуляторов с Али — экспресс выглядит так:
Аккумуляторная батарея для Makita 18V, BL1860, BL1840, BL1850, BL1830, BL1860B, LXT 400
ТОП-10 аккумуляторов Makita 18V на Алиэкспресс — рейтинг лучших
Средняя цена: 2609 руб
Название бренда: LERRONX
Номер модели: BL1860B
Происхождение: Китай
Тип: Литий-ионный (Li-Ion)
Типоразмер: Prismatic
Сертификация: Евротест (СЕ), RoHS
Комплект: Комплект 1
Номинальная емкость: 6000mAh
Тип набора: Только батарейки
Аккумуляторная батарея LERRONX BL1860B для электроинструментов Makita – это превосходный выбор для тех, кто ценит надежность и долгую работу без подзарядки. С мощностью 6000 мАч и напряжением 18 В, этот литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 2,3 раза больше времени работы по сравнению с традиционными аккумуляторами на 3,0 Ач. Благодаря новейшим технологиям, встроенный чип памяти и процессор автоматически устанавливают оптимальный эффект зарядки, гарантируя защиту от перегрева, короткого замыкания и неправильного напряжения. А светодиодный индикатор позволяет в любой момент отслеживать остаток заряда, чтобы вы всегда были уверены в готовности инструмента к работе.Эта батарея идеально подходит для замены аккумуляторов BL1840, BL1850, BL1860 и многих других моделей Makita, что делает ее универсальным решением для большинства инструментов этого бренда. Сертифицированная по стандартам CE и RoHS, аккумулятор LERRONX BL1860B сочетает в себе безопасность, долговечность и высокую производительность. Корпус из прочных материалов с противоударным дизайном обеспечивает защиту от повреждений, а функция обнаружения баланса ячеек предотвращает перезарядку и избыточный разряд. Вы можете быть уверены, что с батареей LERRONX ваш инструмент всегда будет готов к выполнению любых задач.
Литий-ионная аккумуляторная батарея Makita 18 В
ТОП-10 аккумуляторов Makita 18V на Алиэкспресс — рейтинг лучшихСредняя цена: 8308 руб
Единица измерения: 100000000
Количество: 1
Содержит вещества высокой опасности: Нет
Литий-ионная аккумуляторная батарея Makita 18 В — это надежный и мощный источник энергии для ваших инструментов. Благодаря своей высокой емкости и эффективной системе заряда, батарея обеспечивает длительный срок работы без необходимости в частых перезарядках. Она идеально подходит для использования с инструментами Makita, такими как ударные гайковерты, шуруповерты и другие.Батарея имеет компактные размеры и легкий вес, что делает ее удобной в transporte и использовании. Она также сертифицирована Евротест (СЕ) и соответствует всем необходимым требованиям безопасности. Литий-ионная аккумуляторная батарея Makita 18 В — это оптимальный выбор для профессиональных пользователей и домашних мастеров, которые ценят качество и надежность своих инструментов.
Литий-ионная аккумуляторная батарея 18 В, 6,0 Ач для Makita 18 В, 6 Ач
Средняя цена: 6125 руб
Название бренда: Makita
Номер модели: Makita Battery
Типоразмер: 18650
Сертификация: Евротест (СЕ), FCC, RoHS, KC
Тип набора: Набор с зарядным устройством
Литий-ионная аккумуляторная батарея 18 В, 6,0 Ач для Makita — это высококачественная и надежная батарея, предназначенная для использования с инструментами Makita 18 В. Батарея имеет емкость 6000mAh и оснащена передовой системой защиты, которая предотвращает перегрев, короткое замыкание и перезарядку. Батарея также имеет встроенный чип памяти и процессор, которые обеспечивают автоматическую настройку режима зарядки и защиты батареи. Литий-ионная аккумуляторная батарея 18 В, 6,0 Ач для Makita совместима с широким спектром инструментов Makita, включая дрели, пилы, шуруповерты и другие.Батарея соответствует международным стандартам качества и безопасности, включая сертификацию Евротест (СЕ), FCC, RoHS, KC. Она также оснащена светодиодным индикатором, который показывает уровень заряда батареи, что позволяет вам всегда быть в курсе состояния батареи. Литий-ионная аккумуляторная батарея 18 В, 6,0 Ач для Makita — это отличный выбор для профессионалов и домашних мастеров, которые требуют надежной и долговечной батареи для своих инструментов. Средняя цена батареи составляет 6125 руб, что делает ее доступной и экономически эффективной. Батарея поставляется в комплекте с зарядным устройством, что упрощает процесс зарядки и использования.
Аккумулятор Makita 18 В Bl1850b BL1850 Bl1860 Bl1830 Bl1815 Bl1840 LXT400 9,0 Ач
Средняя цена: 2149 руб
Номер модели: 18V Makita Battery
Напряжение: 18V
Номинальная емкость: 9000mAh
Единица измерения: штука/штуки
Количество: 1
Литий-ионный аккумулятор Camason Makita 18 В
ТОП-10 аккумуляторов Makita 18V на Алиэкспресс — рейтинг лучшихСредняя цена: 2449 руб
Название бренда: Camason
Количество: 1
Compatible with: For Makita 18V power Tools
Capacity: 3Ah / 5Ah / 6Ah / 9Ah
Литий-ионный аккумулятор Camason для электроинструментов Makita 18 В — это надежный и эффективный источник питания, который поможет вам выполнять любые задачи в домашних условиях и на профессиональных стройках. С емкостью 3Ah, 5Ah, 6Ah и 9Ah, этот аккумулятор предоставляет разнообразные варианты для удовлетворения различных потребностей. Высокая скорость разряда 8C обеспечивает мощность, необходимую для интенсивной работы, а встроенная система управления BMS гарантирует равномерную зарядку и разрядку, продлевая срок службы батареи. Каждый элемент аккумулятора изготовлен из качественных материалов, обеспечивая дополнительную безопасность и долговечность.Совместимый с электроинструментами Makita, аккумулятор Camason легко устанавливается и использует оригинальные зарядные устройства, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет заменить старые аккумуляторы серий BL1815N, BL1820B, BL1830B и других. Сертификация CE, FCC, RoHS и KC подтверждает высокие стандарты безопасности и качества продукции. Кроме того, светодиодный индикатор оставшегося заряда позволяет быстро оценить уровень энергии, что делает эту модель еще более удобной в использовании. Выбирайте Camason — надежный и доступный аксессуар для вашего инструмента!
Аккумуляторная батарея Makita для электроинструмента
Средняя цена: 4399 руб
Номер модели: Makita 18V Battery
Напряжение: 18V
Аккумуляторная батарея Makita 18V — это надежный и мощный источник энергии для вашего электроинструмента, который обеспечит вам долгую и бесперебойную работу. С емкостью 6000mAh и литий-ионной технологией, эта батарея гарантирует высокую производительность и длительное время работы на одной зарядке. Благодаря современным функциям защиты от перезарядки, короткого замыкания и перегрева, вы можете быть уверены в безопасности использования. Светодиодный индикатор позволяет легко отслеживать уровень заряда, что делает работу с инструментом еще более удобной.Произведенная в Китае, аккумуляторная батарея Makita сертифицирована по стандартам CE, FCC и RoHS, что подтверждает ее высокое качество и безопасность. Она совместима с множеством моделей электроинструментов Makita, что делает ее универсальным решением для профессионалов и любителей. Прочный и ударопрочный корпус обеспечивает долговечность, а встроенный чип памяти и процессор оптимизируют процесс зарядки, продлевая срок службы батареи. Выбирая аккумулятор Makita, вы получаете надежного помощника для выполнения любых задач.
Аккумулятор 6,0 Ач для аккумулятора Makita 18 В, совместимый с аккумуляторами 18 В BL1860B BL1850B BL1840B BL1830B BL1815B
Средняя цена: 6088 руб
Название бренда: BATTOOL
Номер модели: for Makita 18V battery
Номинальная емкость: >3500 мАч
Для всех любителей профессиональных инструментов, особенно для тех, кто предпочитает использовать батарейки над более традиционными источниками энергии, этот аккумулятор 6,0 Ач от BATTOOL станет идеальным выбором. Он идеально совмещается с аккумуляторами Makita 18 В подобных моделей BL1860B, BL1850B, BL1840B, BL1830B и BL1815B, что сделает вашу работу комфортной.Литий-ионный аккумулятор Camason Makita 18 В 3 Ач
Средняя цена: 2099 руб
Количество: 1
Capacity: 3Ah
Литий-ионный аккумулятор Camason 18 В 3 Ач — это надежное решение для всех ваших инструментов Makita. С мощностью 3000 мАч и напряжением 18 В, он обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Аккумулятор идеально совместим с оригинальными зарядными устройствами и подходит для замены моделей BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B и BL1860B. Встроенная система управлеия батареей (BMS) гарантирует равномерную зарядку и разрядку, а также защищает аккумулятор от перегрева и перезарядки, что значительно увеличивает его срок службы.Произведенный в Китае и сертифицированный по стандартам CE, FCC, RoHS и KC, аккумулятор Camason демонстрирует высокое качество и надежность. Он оснащен новейшими 8C батарейными ячейками, что обеспечивает мощный выход энергии и улучшенные характеристики работы. Индикация остаточного заряда позволяет легко контролировать уровень заряда, а прочная конструкция с никелевыми пластинами обеспечивает дополнительную безопасность. Выбирайте Camason — это отличный выбор по разумной цене, не уступающий оригинальным аккумуляторам!
Перезаряжаемая литиевая батарея 18V 6.0A для Makita 18 V
Средняя цена: 5527 руб
Сертификация: Евротест (СЕ), FCC, RoHS, UL, KC
Перезаряжаемая литиевая батарея 18V 6.0A от бренда Makita – это идеальный выбор для профессионалов и любителей, которым необходима надежная и долговечная энергия для задач, связанных с электроинструментами. С номинальной емкостью 6000mAh, эта литий-ионная батарея обеспечит вам длительное время работы, что существенно повысит эффективность ваших проектов. Данная модель совместима с многими популярными инструментами Makita, что делает ее универсальным решением для вашего арсенала. Кроме того, сертификаты CE, FCC, RoHS и других организаций гарантируют высокое качество и безопасность использования.Пользуясь последними достижениями в области технологий, эта батарея оснащена интеллектуальной защитой от перегрева, короткого замыкания и перезарядки, что обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию. Встроенный светодиодный индикатор позволяет легко отслеживать уровень заряда в любое время. Комплект включает зарядное устройство, которое поддерживает функции быстрой зарядки, что значительно сокращает время простоя. Выбирая перезаряжаемую литиевую батарею Makita 18V, вы гарантируете себе постоянный доступ к мощному и надежному источнику энергии для выполнения рабочх задач любой сложности.
Литиевая аккумуляторная батарея BL1860 18 в 12000 мАч для Makita 18 в
Средняя цена: 1399 руб
Название бренда: aoae
Размер: for makita battery
Номинальная емкость: For Makita 18V Li-ion Cordless Power Tools
Литиевая аккумуляторная батарея BL1860 18 В емкостью 12000 мАч от бренда aoae – идеальный выбор для ваших инструментов Makita. Этот высококачественный аккумулятор, произведенный в Китае, предназначен для обеспечения надежной и продолжительной работы без проводов. Он сертифицирован по стандарту Евротест (СЕ), что гарантирует его безопасность и соответствие европейским нормам. Совместимость с инструментами Makita 18 В и отличная емкость делают его незаменимым для профессиональных мастеров и домашних умельцев.Разработанный с учетом современных технологий, литий-ионный аккумулятор BL1860B обеспечивает стабильную мощность и длительный срок службы. Его размер идеально подходит для инструментов Makita, а высокая емкость позволяет работать значительно дольшее время без подзарядки. Покупая этот аккамулятор за среднюю цену 1399 рублей, вы получаете надежность, эффективность и долговечность, которые позволят вам сосредоточиться на работе, не заботясь о частой подзарядке.
21 Июн'25 в 14:23 #608333Нейлер на этих же аккумуляторах
и камнерез с той же батарейкой
2 Июл'25 в 09:31 #610203При постоянной эксплуатации и уходе срок службы этих аккумуляторов может составлять 5-8 лет. Почему?
- Технология Li-ion исключает эффект памяти, что продлевает срок службы батареи. Главное избегать глубокого разряда аккумулятора, так как при полном разряде Li-ion батарея может выйти из строя.
- Для хранения аккумуляторов лучше положение — на уровне 40-50%, чтобы избежать глубокого разряда и деградации емкости.
- Использование зарядных устройств с разной скоростью зарядки так же влияет на срок службы: медленная зарядка продлевает ресурс аккумулятора, быстрая — сокращает количество циклов заряда-разряда.
В среднем, при правильной эксплуатации, аккумуляторы Makita 18 В служат несколько тысяч циклов заряда-разряда, что соответствует нескольким годам активного использования.
22 Июл'25 в 10:33 #611929На всякий случай — фотоообзор — тут почти весь зоопарк текущих форм-факторов батареек. Какой из них правильный?
22 Июл'25 в 10:42 #611934Какой из них правильный?
Они все правильные с точки зрения хитрожопого производителя. И все идиотские с точки зрения пользователя.
Кстати в фотообзоре нет Простормера. У меня лягушка и триммер этой фирмы. Рабочие вполне. Аккумуляторы перебирал заново.
23 Июл'25 в 16:00 #612014И макиты тоже нет)
У меня от этого разнообразия глаза заслезились.
Когда типоразмеры аккумуляторов стали появляться лавинообразно, я, как многолетний адепт макиты решил для себя, что на инструмент, к которому не подходит макитовская батарейка LXT, я даже не смотрю. Учитывая количество весьма неплохих клонов макиты это вполне несложно, хоть и не всегда оптимально по цене. Но тот головняк, от которого я избавился, того стоит точно.
25 Авг'25 в 10:00 #614704Аккумулятор Yafa 21v за 400 р
Заманчиво?
https://www.wildberries.ru/catalog/304079752/detail.aspx
Но! Алярма!
Слабенькое… для «домашнего применения» подходит вполне. Корпусную мебель собирать, или полочки вешать ей по силам. Что по сильнее тут же вянет.
25 Авг'25 в 10:28 #614716А как вам такая покупка ? присматриваюсь
стали бы брать себе? плаху распилит или сольется?
25 Авг'25 в 12:52 #614727Если глубина пропила не смущает, то можно побаловаться.
25 Авг'25 в 13:33 #614730У меня 125 есть электрическая — плаху пилю спокойно, если сухая. Мокрая уже побаиваюсь двигатель спалить.
Так вот вопрос — сухую хоть один рез акумуляторная сделает? это ж для всяких косметических ремонтных резов, если что-то строить всяко возьму электрическую, причем большую.
25 Авг'25 в 14:17 #614737На ютубах народ пилит
28 Авг'25 в 10:40 #614872У меня 125 есть электрическая — плаху пилю спокойно, если сухая. Мокрая уже побаиваюсь двигатель спалить. Так вот вопрос — сухую хоть один рез акумуляторная сделает?
Да, сможет если имеет достаточную мощность (обычно 800-1000 Вт) — развивает ли она такое нужно считать исходя из вашей батарейки
