Пирог стены каркасника
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пирог стены каркасника
29 Июл'13 в 09:22 #6237
Подскажите, какой пирог стены для каркасного дома предпочтительнее в нашем регионе?
Почитал про утеплители… Пишут минвата дает усадку, пенопласт — мыши съедят, тема про Шелтер (Лайттек) заглохла, базальтовые плиты вроде как формальдегид содержат… Может Эковата?
29 Июл'13 в 10:03 #78560Опилки и известь. Ни мыши, ни формальдегиды, ни усадка.
Изнутри наружу: Доска, картон, опилки, катрон, доска (если доска со щелями то картон нужен, чтобы опилки не сыпались, если что то типа фанеры то думаю что не нужно)
29 Июл'13 в 10:29 #78561пеноплекс или экотермикс выбирал между ними, остановился на пеноплексе………….
29 Июл'13 в 10:52 #78562Содержание формальдегидов в базальтовом утеплителе не повод отказываться от его применения. Это всего лишь один из слоев в каркасе. А вот с пеноплексом надо быть осторожнее.
29 Июл'13 в 11:26 #78564Я за базальтовую плиту, склоняюсь к Роквулу ЛАЙТ БАТТС.
По крайней мере на специализированных форумах по каркасникам, этот материал в авторитете.
29 Июл'13 в 11:46 #78565Граждане, да не материалы и пирог важны )))))))))))))))) важно то, что вы хотите получить в доме — микроклимат во всех его составляющих.
А вата или опилки …. Все можно скомпоновать. Но это разве цель? Мне так кажется, что это всего лишь средство.
29 Июл'13 в 11:47 #78566а как расчитать толщину и плотность материала?
29 Июл'13 в 13:07 #78567Толщина для Роквул Лайт БАТТС 150 мм, плотность считать на надо. Аналог у технониколя РОКЛАЙТ
29 Июл'13 в 13:11 #78568Самое не важное тут в данный момент это ваш комментарий, слов много дела мало. Зачем писать в каждой теме посторонний бред, ради чего?
29 Июл'13 в 13:57 #78569плотность указана в характеристиках плиты, чем плотнее тем лучше (в ненагружаемом каркасе оптимально 75-125), но дороже . По толщине желательно 200мм. (150 ,по собственным ощущениям, маловато. добавлял ещё 50)
29 Июл'13 в 14:25 #78570theCut, то что чем больше утеплителя тем больше понятно (на форумхаусе москвичи и по 300мм ложат), а в чё выражается у вас, что 150 мало (норматив для Томска) или просто поняли, что можно ещё больше сэкономить на отоплении?
Да и по поводу плотности везде вроде как пишут что достаточно плотности в 35 кг на м3, зачем 75-125, про усадку при наличии контр обрешетки как то слабо верится.
29 Июл'13 в 14:36 #78571Да просто той же 75 намного удобнее работать в вертикальной плоскости( 35 лохматится, ломается, надо постоянно придерживать. в две руки крайне неудобно). А вот на горизонтальные плоскости и 35 и меньшей плотности вполне достаточно.
29 Июл'13 в 14:49 #78572А чью плиту использовали?
29 Июл'13 в 15:07 #78573У нас вообще то ИмхоДом а не ФорумХаус. А строительный вагончик, он везде строительный вагончик; хоть опилками, хоть роквулами набить.
А 35-ая плотность — она вообще не для стен; эта вата для игрушек. Стены минимум с сотки начинать.
29 Июл'13 в 15:14 #78574
опилки еще как содятся!!!
на треть уйдут, их даже не рассматривайте29 Июл'13 в 15:35 #78575Заец в чём-то прав про "микроклимат", но если чел.изначально решил "каркас"…… (у кого на что хватает денюшек),- всё равно должен понимать про воздухообмен, приточно-вытяжную вентиляцию — вообщем, про к о м ф о р т проживания. Сейчас народ любит применять термин "Дышащие стены" ,плохо понимая о чём речь… Основ-й принцип "ПИРОГА"……. каждый последующий слой многослойной стеновой конструкции в направлении теплового потока должен быть не менее паропроницаем, чем предыдущий. Насчёт толщины — 150 мм должно хватить, откуда 200мм (значит где-то накасячил). У пенопласта паропроницаемость похуже чем у мин.ваты (похуже пропускает водяной пар), зато подешевле, "потвёрже". Теплопроводность одинаковая. Ну а ,вообще, мыши не едят пенопласт- они в нём живут.
29 Июл'13 в 15:39 #78576Я хочу получить тепло в доме зимой, за не очень большие деньги. А так как знаний в этой области не хватает, читаю форумы и спрашиваю людей.
29 Июл'13 в 16:31 #78577Всё садится, гниёт, мокнит и рушется, если не соблюдать технологию укладки и строительства.
29 Июл'13 в 16:44 #78563А чью плиту использовали?
п-75 (технониколь) и Лайнрок Лайт 35
папанька
Посмотри на торрентах фильмы с участием Larry Haun, по каркасникам. Там все по буржуйски и без перевода, но основные узлы и сопряжения показаны подробно
(function(window){ window.price_context={ab:2}; })(Function(«return this»)());
(function(window){ window.price_context={ab:2}; })(Function(«return this»)());29 Июл'13 в 23:07 #78579Тогда каркас из бруса толщиной в 200 мм с утеплением минеральной ватой (сип панели не советовал бы из-за большей горючести. Больше делать уже сложнее придётся брус индивидуально заказывать.
Схема стены всегда одинакова в принципе посмотреть можно тут и тут
В идеале схема укладки плит должна быть в два (или более слоя) так что бы стыки плит двух разных слоёв не сопадали и мостиков холода от обрешётки небыло.
