Пирог стены каркасника
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пирог стены каркасника
31 Июл'13 в 02:30 #78604
Легкость, понятие относительное. Собирал стены целиком на платформе, потом поднимали втроем. Вес одной 5-ти метровой стены около 150-200 кг..Под горку не уйдет. Фундамент из 15 свай на глубину 2,5 метра. 4 ряда свай на материковои грунте, последний на насыпном.
В
Врезка лаг в брус 20 см.: паз глубиной 5 см, высотой 14 см. делал "лягушкой", доводил до ума фрезером. Каждый брус обвязки резался с одной стороны, чтобы излишне не ослаблять. Поэтому и рисунок сот не симметричный. Между лагами пущена тетива, пока одна, но в местах повышенной нагрузке будет усиление дополнительными нитками.
31 Июл'13 в 02:43 #78602Не собираюсь Вас переубеждать. Утепляйте и дальше этим наилучшим материалом.
31 Июл'13 в 02:44 #78605Ну Бог Вам в помощь. Ждём дальнейших отчётов.
31 Июл'13 в 02:44 #7860631 Июл'13 в 02:46 #78607а меня и не надо переубеждать, прежде чем что то писать самим изучить вопрос надо бы, а не писать голословные вещи ни чем не подтвержденные, кроме как дядя петя сказал
31 Июл'13 в 02:48 #78608как раз-таки изучил, в отличие…
31 Июл'13 в 03:04 #78609за фото отдельное спасибо!
31 Июл'13 в 03:04 #78610Ладно, к теме.. Вопрос к Trifle . Я так понимаю 12 опор — цена где-то 50 р. Правильно ????? Мне надо баньку сделать (видимо уже на буд.год) Низина, полу-болотистая, машина вряд-ли подъедет……….МОЖЕТ поставить на самодельные бетонные кубики ?????? Потом рихтовать каждый год???
31 Июл'13 в 03:05 #78611Вот отличный образец, всё сделано в соответствии с техническими решениями производителей и простоит подольше любой завалюшки с опилками.
31 Июл'13 в 03:23 #78612и ни одного факта…ха ха не смешите
31 Июл'13 в 03:29 #78613у Вас сваи с уширением снизу или просто "столбы"?
31 Июл'13 в 03:48 #78614Скажу по секрету — это сваи ТИСЭ, и их не 12 а 15. У меня большая проблема с подвозом тяжелых грузов, т.к. дорогу я делал сам, засыпав 4-х метровый овраг глиной без утрамбовки. Любая машина тяжелее газели просто тонет. Делал все вручную, мешал на листе жести. Электричества в тот момент еще не было. По производительности: бурение свай с расширением — 4 шт. за 1 день, заливка 5 шт. за 1 день в одну "каску".
По стоимости — можете посчитать сами:
1. Арматура строительная 14 мм х 12 метров — 15 штук
2. Цемент М400 50 кг. — 15 мешков
3. Шпилька резбовая 14мм х 1 м. — 3 шт.
4. ГПС — 2.5 м3
5. Песок — 1 м3
6. Рубероид — 3 шт.
Есть ли возможность применить эту технологию в вашем случае — не знаю. У меня глина + пылеватые пески. Если у вас болото, то думаю несущая способность будет слабовата для сваи. Родственнику помогал делать фундамент под баньку 5х5.5 м. на плывуне. Делали Т-образный фундамет с заливкой в два этапа. 1 год эксплуатации — полет нормальный. Поленились сделать водоотвод, так его за 2 точки подняло так, что под фундамент кулак пролазил и ничего не лопнуло, сруб не повело.
31 Июл'13 в 07:23 #78615С уширением.
31 Июл'13 в 09:24 #78616Про его Т-образный фундамент расскажите поподробней. Как делали (подсыпка и ее толщина, размеры фундамента, какое заглубление)?
1 Авг'13 в 01:40 #78618Боюсь это не по теме, вот лучше почитайте: Монолитный ленточный Т-образный фундамент. Вопросы по утеплению и армированию.
1 Авг'13 в 02:11 #78617А вот пенопласт в последний слой может замените на вату…… А то знаменитый микроклимат сильно нарушите. Должен же воздух и влага куда то выходить….Да и дом дольше простоит.
И все таки лучше ваты ничего не придумали??? Почитал — вариантов нету…Может правда опилки с цементом, например…….
1 Авг'13 в 02:31 #78619Вместо опилок боящиеся могут использовать вермикулит. Только вто опять же "засыпушка" получится а не новомодный пирог (не дай бог соседи и знакомые зачморят).
Его и штыковать не надо усадку не даст. Полностью экологически чистый и стабильный материал. Тока цена порядка 3,5 тыс за куб.
1 Авг'13 в 04:18 #78620Для Томска нормативная R-ка стены 3,828, у вермикулита теплопроводность 0,065 тоесть нужен слой 25 см и стоимость 1 кв.м будет (в соседней теме вермикулит по 5 тысяч за куб продавали) 1250 рублей.
Теперь сравним с минватой техноблок теплопроводность 0,04 нужен слой 15 см стоимость одного кв.м составит 345 рублей. Вопрос зачем нужна засыпушка?
1 Авг'13 в 04:33 #78621а не спорю я что вермиком будет дороже. Это я привёл пример для тех, кто не хочет ваты использовать. У каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы. Идеального нет. Даже вакум будет стоить слишком дорого.
1 Авг'13 в 06:21 #78622Гипсовую штукатурку поверх ваты? Пенопласт паропроницаем, поэтому ничего не нарушится. В каркаснике микроклимат в большей степени определяется грамотной системой вентиляции. При этом пироге — Теплопотери = 0.19 Вт/м2/K
