Пирог стены каркасника
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пирог стены каркасника
3 Авг'13 в 02:17 #78643
И в вентфасаде в принципе невозможно влагонакопление. Он так устроен и потому такой и надежный в плане паров и влаги. ….. кто автор?
именное авторство мне неизвестно, но истоки все истоки зарыты в теплофизике.
….. К.Ф. Фокин. "Строительная теплотехника …."
.. количество конденсата в ограждении определяется по разности количеств водяного пара, притекающего к зоне конденсации и уходящего от него.
В вентфасаде мы имеем такую замечательную картину: возможное КОЛИЧЕСТВО ВОДЯНОГО ПАРА, ПРИТЕКАЮЩЕГО К ЗОНЕ КОНДЕНСАЦИИ ВСЕГДА МЕНЬШЕ УХОДЯЩЕГО ИЗ ОНОЙ. Ибо суть вентфасада: — СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ИЗНУТРИ НАРУЖУ.
Можно пояснить довольно грубо суть фентфасада (по влагонакоплению) на совсем простом примере. Имеем сосуд (стена) и два отверстия в нем; через первое — вода поступает, через второе — уходит. Первое отверстие у нас меньше чем второе; то есть сколько бы мы воды не лили, сосуд никогда не наполнится, т.к. вода уходит быстрей, чем поступает. Если же все наоборот в диаметрах отверстий, тогда действительно сосуд будет наполняться и с определенной скоростью: типа — вот оно и есть накопление воды (влагонакопление).
В п.9.3 СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ про паропроницаемость …..
9.3 Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:
а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв.м•ч•Па/мг.
….. то есть — не надо заморачиваться расчетами по влагонакоплению по причине их отсутствия в данных стенах.
Ну и в случае а): по аналогии с сосудом — отверстия получаются одинаковые. Сколько влаги вошло — столько и вышло. Вентафасад же всяко лучше в этом отношении.
3 Авг'13 в 04:28 #78644Вы легкорассмешимы, видать.
Инфы в инете — тьма. Да еще и на практике знаю не со слов. Не собираюсь дискутировать с человеком, по старинке и дешевизне фанатично убежденным в своем наилучшем утеплителе, что есть и другие, более современные и качественные материалы и технологии.
3 Авг'13 в 11:25 #78645В вентфасаде мы имеем такую замечательную картину: возможное КОЛИЧЕСТВО ВОДЯНОГО ПАРА, ПРИТЕКАЮЩЕГО К ЗОНЕ КОНДЕНСАЦИИ ВСЕГДА МЕНЬШЕ УХОДЯЩЕГО ИЗ ОНОЙ. Ибо суть вентфасада: — СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ИЗНУТРИ НАРУЖУ.
Это как льёшь воду из шланга на забор (аналог конденсации), а он становится всё суше и суше, т.к. с него стекает воды больше, чем вы льёте из шланга?
не понял также про (
СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯПАРОПРОНИЦАНИЮ) увеличение коэффициента паропроницаемости изнутри наружу в вент-фасаде. Вот у меня, допустим однородная минплита, потом через зазор идёт сайдинг (ветка за каркасники). Это вент-фасад с увеличением коэфиициента паропроницаемости изнутри наружу?Да и "Ибо суть" вент-фасада понимаю несколько иначе: построил дом, жене не нравится голые пенобетонные блоки, ей хочется фасад покрасивше, а вплотную намонстрячивать её хотелки нельзя (сам посчитал, либо отрицательный опыт других есть). Поэтому, как более благоприятный для стены вариант, тестируется на пригодность вентфасад: вдруг подойдёт? (без религиозного фанатизма а-ля "в вентфасаде в принципе невозможно влагонакопление. Он так устроен и потому такой и надежный в плане паров и влаги"). Если тест пройден, то ОК.
В "Строительная теплотехника" Фокина есть пример 42, там про московский январь (-10 градусов) и однородная стена — без конденсата, но на гране фола. Что будет если провести расчет при нашей Т=-30 ? Ну это ладно, стена там московская и хоть и R небольшая, но цель здесь преследую — просто заложить сомнения: по вашему получается, что если взять московскую (однородную!!!) стену из Фокина и обшить её сайдингом (т.е. замонстрячить "волшебный" вент-фасад ), то она перестанет в Сибири промерзать?
Кстати, без сайдинга пары с поверхности будут удаляться получше, чем с ним. Поэтому в фразе
..можно не обращать внимание на паропроницаемость однородных стен ну и тем более вентфасадов
это "тем более" выглядит загадочно с точки зрения физики (и, кстати, отбивает желание вникать в интерпретацию "дырки-сосуды-вентфасад").
Где здесь про вентфасад? Далее: здесь действительно говорится и об однородных стенах, это я запамятовал, НО поразмышляем..
1) стена в 10 см пенобетона, к гадалке не ходи, однозначно промерзнет не смотря на свою однородность. Поэтому оговорка нужна еще и про R.
2) попробуем пункт Б переложить на пункт А: для этого надо формально разбить однородную стену на два слоя. Получили, что по пирогу пункт А является частным случаем пункта Б. Налицо еще одна недоговорочка в СНиПе… Почему бы тогда не потребовать выполнения требования ко всей однородной стене из пункта А иметь сопротивление паропроницаемости не ниже 1.6 кв.м.*ч*Па/мг?
ЗЫ основная (но не вся) физика незатейлива: "Диффундирующий через ограждение водяной пар будет внутри его понижать свою упругость и кроме того встречать на своем пути более холодные слои ограждения. В некоторых случаях падение упругости водяного пара и падение температуры в ограждении будут идти в такой последовательности, что конденсации влаги в толще ограждения не будет. В других же случаях, когда падение температуры в ограждении будет более интенсивным, чем падение упругости водяного пара, могут создаваться условия, вызывающие конденсацию водяного пара.." (С) Фокин
3 Авг'13 в 13:10 #78646Это как льёшь воду из шланга на забор (аналог конденсации), а он становится всё суше и суше, т.к. с него стекает воды больше, чем вы льёте из шланга?
Нет, это говорит всего лишь о том, что влага не накапливается. Я наверное корявисто выразился.
Нет, это неправильный и нереальный пирог. Сначала идет несущий конструктив и перед м/плитой пароизоляция. Или другие варианты.
В этом примере речь идет просто о фасаде с точки зрения отделки и дизайна. Но он также будет вентфасадом. А по сути вентфасад- это именно ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД (извините). И вентилируется он засчет наличия вентзазора, в котором создается тяга, увлекающая более теплый воздух от стены вверх (гравитация….. мать ее ….).
Да нет конечно. Венфасад не для увеличения эрки служит (а только лишь для обеспечения надежного фунциклирования ватного пирога). Далее:
Совершенно верно. Есть минимальные эрки для типа: безопасной эксплуатации, для тепловой устойчивости, для комфорта. Но у нас речь шла о вполне приличных R, при которых промерзание в принципе невозможно). Даже Имхо избыточно больших.
А пункт в СНиПах Б) оговорен для возможного случая утепления непаропрозрачными теплоизолирующими материалами; например — утепление кирпичной стены ЭПСом (пенопластом и прочими), но никак к примеру не пенобетона оными.
3 Авг'13 в 14:48 #78647Я так же черпаю информацию и не по наслышке знаю, а вы туфту городите. С вами никто и не дискутирует, были бы умнее не затевали опять гавно замес. Я не говорил что что то лучше или я фанат чего то, это ваши выводы однобокие, так же как и слова голословные. А насмешил ваш стиль подавать свое мнение. Современные и качественные ППУ??? опять смешно и кто же из нас фанат материала? Так же как и чИгИваре пишу вам что впердь на все что вы тут напишете реагировать не собирают, если только не по теме, буду умнее…а вы затейте говно-замес с кем нибудь другим…..
4 Авг'13 в 15:03 #78648уже больше общих позиций!
я думаю иначе, т.к. считаю, что без сайдинга пар будет лучше выветриваться. Посему, сайдинг — для жены, ну и как защита от окружающей среды — для хозяина, который будет обслуживать дом.
4 Авг'13 в 15:03 #78649эм… нафлудили знатно. Хотел было встрять, но вижу холивар и так знатный. Мой пирог, который стоит и работает, ОСБ-эковата 200 мм — ОСБ. Сейчас бы заменил ОСБ на ЦСП. Все. Ну и по хорошему вент.фасад треба. ИМХО.
4 Авг'13 в 15:24 #78650Нет, это неправильный и нереальный пирог. Сначала идет несущий конструктив и перед м/плитой пароизоляция. Или другие варианты.
а мужики-то и не знают,
строят без пароизоляции, как раз потому, что считают, что стена (ГВЛ+минплита, ну и далее вентфасад) однородная, вернее даже неоднородная, с увеличением коэфиициента паропроницаемости изнутри наружу, что еще лучше. А уж если планируют вентфасад, то ваабще никаких траблов (все как в байках пишут).
Повезет, если чем-то менее паропропускаемым обошьют изнутри, или окажутся любителями тяжелых обоев, а не декоративной штукатурки..
ЗЫ: кстати, а зачем нужен вентфасад в каркаснике с "правильным и реальным" пирогом? Ведь там будет пароизоляция, посмотрите характеристики у продукта на "изо" начинающегося, на "спан Б" заканчивающегося, сопротивление паропроницанию не менее 7-ки, что почти в 5 раз больше требуемого по СНиП. Можно расслабиться в соответствии с п. 9.3.Б.
Единственное, для спокойного сна придётся поизгаляться с качеством её (пароизоляции) установки, но имхо это менее геморройнее и дешевле, чем городить нужный лишь для подстраховки вентфасад..
4 Авг'13 в 15:53 #78651В принципе вы все правильно изложили; все будет хорошо если все сделано хорошо. Имхо:- если все идеально. Но бывает ли так?
Есть еще нюансы, но я честно говоря отошел от них. Был момент; плотно осваивал это вопрос, когда решал как утеплиться, ну и сам процесс утепления. Сейчас остыл, ибо все понял, проработал, освоил и сделал на определенном куске своего поля жизнедеятельности (типа — дома).
Про пироги каркасников я особо не думал (пофиг). Обгрыз обычный вентфасад с минплитой и двумями пленками; типа — классика. Остальное на уровне болтологии.
6 Авг'13 в 16:10 #78652И вентилируется он засчет наличия вентзазора, в котором создается тяга, увлекающая более теплый воздух от стены вверх (гравитация….. мать ее ….).
вообще с физической точки зрения слово гравитация лучше использовать говоря о звёздах, планетах и др. космических объектах, а тут вроде как речь о конвективном теплообмене.
7 Авг'13 в 01:27 #78653с физической точки зрения слово гравитация лучше использовать говоря о звёздах, планетах и др. космических объектах, а тут вроде как речь о конвективном теплообмене.
)))))))))))))))))))))) убили )))))))))))))))))))) .… а на чем интересно основана конвекция ????? … с физической точки зрения ….
7 Авг'13 в 02:58 #78654Сейчас бы заменил ОСБ на ЦСП
Почему?
7 Авг'13 в 03:00 #78655всё-таки неадекват…
7 Авг'13 в 03:13 #78656Это мои личные тараканы. Проще фасад делать.
7 Авг'13 в 09:46 #78657>И вентилируется он засчет наличия вентзазора, в котором создается тяга, увлекающая более теплый воздух от стены вверх (гравитация….. мать ее ….).
да фиг с ней, с филологией и кто кого убивает..
помогите разобраться лучше с вент-зазором, вернее, с сайдингом, который уменьшает конвекцию (имхо)
По смыслу вент-зазора, он практически не вносит вклад в R-ку, поэтому температура за сайдингом и под сайдингом — практически один в один. Значит и "ТЯГА" практически нулевая.
воздух мог бы омывать стены лучше, если бы не было сайдинга. Ведь любое шевеление воздуха тут же заменит влажный воздух, скопившийся у стены на более сухой. И это будет имхо действительно более эффективным отводом влаги от стены при небольшой тяге, чем, по сути, защищать сайдингом возд. прослойку от любых подвижек уличного воздуха.
Далее, так-ли нужно отводить большое кол-во пара от стены, что для этого ажна требуется "тяга" — может быть дырдочек, уже предусмотренных в сайдинге, (и легонького ветерка) вполне будет достаточно ?
по поводу "гравитационной физики": попытайтесь указать (и обосновать) примерный оптимальный зазор для вентфасада с точки зрения максимальной конвекции. Ведь есть расстояния между нагретыми по разному телами, когда конвекция практически не возникает (например, стеклопакет — зазор около 1 см).
Если сделаете попытку, то как минимум поймете, что обоснование посложнее будет, чем "патамушта гравитация".
7 Авг'13 в 11:28 #78658В процессе высыхания стены внешний экран вентфасада играет сугубо отрицательную роль. Но при этом он сильно уменьшает дождевую нагрузку на стену. В балансе это на много важнее.
Движение воздуха в вентзазоре в основном зависит от ветра. Теплопоступления изнутри помещения как уже было справедливо отмечено слишком малы для того, чтобы изменить плотность воздуха и создать достаточную подъемную силу. Однако солнечная радиация в определенные периоды времени на это способна.
21 Окт'13 в 08:07 #78659Подскажите как лучше.
Строю дачу каркасную, фасад вентилируемы (сайдинг), изоспанА, стены утеплитель минвата 100мм (2слоя*50), внутри где-то вагонка, где-то ГКЛ.
Хочу что-бы от утеплителя всякая гадость в дом не шла, влагонакопление в моём случае наверно не критично, зимой жить не буду. Как работают Изоспаны?, который В пароизоляция, он в утеплитель не пускает только влагу или вообще останавливает движение воздуха? со стороны утеплителя он воздух (влагу) в дом пропускает? Думаю может внутри изоспаном А ветро-влагоизоляция обшить, только уличной стороной к утеплителю?
28 Окт'13 в 15:07 #78660вот в упор всетаки не могу понять одного — если внутри дома между отделочным слоем и ***ватой в каркасе стоит паромембрана, которая не пущщает влагу/пар к утеплителю, то нахрена вентфасад. Какую влагу изнего выводить то??? Уличную чтоли? т.е. гоняется воздух уличной влажности по вентканалу удаляя из утеплителя влагу уличной же влажности.
варинт LA , тоже я не понял, утеплитель заперт с двух сторон практически паронепропускаемым осб. а почему тогда ппу внутри не есть круто? Получается, что в любых вариантах каркасника при наличии паробарьера имеем в итоге а ля теплушка. т.е. влага/пар из помещения удаляется не через стены и потолок. Вот очень мне понятен вариант утепления бруса снаружи минватой с вентфасадом. Тут се ясно, дерево пропускает пар, он попадает в вату и удаляется посредством вентилирования.
вот как то так, уважаемые коллеги
29 Окт'13 в 07:36 #78661если внутри дома между отделочным слоем и ***ватой в каркасе стоит паромембрана, которая не пущщает влагу/пар к утеплителю,
Ну, наверное, пото му, что идеальной пароизоляции вы все равно не сделаете, по этому то, что попадет в утеплитель, нуна удалить из него, т.е. оставить эту возможность….
29 Окт'13 в 08:37 #78662В моем случае мне глубоко фиолетово, попал пар в утеплитель или нет, выйдет естественнм путем, без ухудшения характеристик утеплителя и без его разрушения. Сейчас бы сделал подругому. ГКЛ-ОСБ-эковата 200 мм — ветрозащита (или пленками или гринбордом) — вентфасад.
