Плиты перекрытия, армопояс или нет
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Плиты перекрытия, армопояс или нет
  • В этой теме 74 ответа, 22 участника, последнее обновление 10 лет сделано BonbonBonbon.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 75 всего)
  • #95511
    И почему это "обязательно"?
    Был печальный опыт?
    Или ОБС?
    #95512
    аргументация?
    #95516
    Аватар1966
    Обязательно, потому что пояс равномерно распределяет нагрузку, да вы и сами знаете, это вам не полнотелый кирпич, примеров сколько угодно, что поризованый, что сибит, что пенобетон без пояса трескаются( сибит и пенобетон — даже если перекрываетесь деревом ).
    #95517
    АватарVoz
    Перед заполнением блоков бетоном опустить в пустоты блока арматуру. Не забыть провибрировать…
    #95518
    sharonsharon
    идея понятна, верхний армопояс (с учетом арматуры в блоки) но почему обязательно вот что не понятно ? вроде как достаточно 1 армопояса по плитам перекрытия.
    #95519
    АватарDmitriy
    Ерунда! У меня по керамоблокам один ряд кирпича потом плиты перекрытия цокольного этажа. Третий год нигде ничего не треснуло. Второй этаж перекрыт деревом. Тоже самое. Если не знаете конкретных случаев нечего пересказывать интернет байки.
    #95520
    MehanikusMehanikus
    Расскажите пожалуйста как опирание деревянных балок на блоки делали? Тоже второй этаж решил балками перекрыть плиты — дорого и тяжело.
    #95521
    АватарDmitriy
    На стену из блоков положил доску 150*25, на неё уже балки. между балок заложил кирпичем. Опирание балок на доску 150-250 мм.
    #95522
    Имхо: просто класть доску или мурлат на блоки — не айс. Нагрузка может не перераспределиться.
    Слой раствора + гидроизоляция. Раствор как можно пластичней и класть на него побыстрее, чтобы не схватился и плотнее легло. Можно в раствор два этапа и в первый слой положить арматурины. Получится подобие армопояса.
    #95523
    АватарVoz
    Ээээ! Я вообще то пошутил про арматуру с вибрацией внутри пустот. Ну нельзя ж так серьезно! ))
    Ваще ничего не надо в пустоты лить и совать, на то они и ПУСТОТЫ!
    #95524
    Хотел ещё дополнить предыдущее сообщение, да не придумал чем ) а тут народ вон как воспринял…
    А по сути (ИМХО) — Есть возможность сделать армопояс, делайте, нет — расвор в помощь, выровнить и класть ПП или как писали уже под ПП кладку из кирпича (ИМХО) для выравнивания основания под ПП
    #95513
    Аватар1966
    У вас цокольный этаж выложен из керамоблока? Интересное решение)))))), по керамоблоку сетка кладочная, раствор, кирпич, я правильно понимаю? Сделано конечно не правильно……., но по сути имитация армопояса и есть, не треснуло — ну и хорошо, только это не опирание плит непосредственно на блоки , не правда ли? А по поводу баек, это вы не правы, Наука Добровидова  дома из сибита, Апрель, где то еще видел……, так что армопояс как ни крути нужен для таких хрупких материалов.
    #95514
    MehanikusMehanikus
    дядь Вова спасибо за пояснение,
    тоже думал как лучше нагрузку от балок распределить, 1. — раствором; 2. — один ряд кирпича положить;
    А сверху балку завернутую в 2-3 слоя рубероида. По арм. поясу интересно, вот только думаю, что он не нужен там в принципе, при моем конструктиве..
    Или просто армировать локально место опирания?
    #95515
    прошу меня простить, какая-ж тут имитация — это просто ряд кирпича.. (а не 3 ряда с армированием).
    массу плиты вдоль стен ряд кирпича никак не распределит и не уравняет..
    максимум — эффект увеличения глубины опирания плиты (скажем с 10..12 до 25см).
    да практически непосредственно.. обычно рекомендуют (Поротермы всякие) растворный шов с арматурой (которая и без 1 ряда кирпича будет себя хорошо чувствовать.
    #95525
    MehanikusMehanikus
    В общем отказался я от деревянных балок, заказал плиты на перекрытие 1этажа.
    Думаю над опиранием, картинка ниже (все в масштабе) склоняюсь к первому варианту.
    Вопрос: Можно ли в качестве утеплителя (размер 50мм) запихать туда ЭППС чтоб в дальнейшем траблов не было. Или надо с минватами связываться. Сечение армпояса 200*100мм.
    #95526
    ЭПС конечно можно. Можно и под плиты просто один ЭПС (или вату жесткую), чтобы распределить нагрузку. Хотя я бы сделал лучше армопояс и под плиты ЭПС 20 мм.
    #95527
    Maga45Maga45
    я сделал армпояс на деревяные перекрытия,а плиты перекрытия что то даже не рискнул ложить,не знаю можеть это перестраховка,или сомнения…всё дело в том,что практически никто из строителей не соблюдают технологию кладки,особенно блоков ккз,отсюда наверное и весь страх что стена может вот вот развалится…
    #95528
    MehanikusMehanikus
    А что именно строители не соблюдают в техологии кладки блоков ККЗ? мне кажется что там сложно накосячить
    Мне моя стена нравится, я даже без армпояса хотел плиты кинуть, но с ним как-то спокойнее.
    #95529
    А какой толк от арматуры в центре пояса (по-высоте)- кто нибудь может пояснить?
    #95530
    Maga45Maga45
    да накосячить можно везде,то раствор положат много потом начинают елозить блок туда сюда,то замки плохо подходят,хотя в поддонах ведь лежат идеально…ещё и успевают хаять что блоки эти гавно…не зря наверное говорят,хочешь делать качественно-делай сам…
