Плиты перекрытия, армопояс или нет
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Плиты перекрытия, армопояс или нет
28 Авг'14 в 04:56 #95531
ЭПС конечно можно. Можно и под плиты просто один ЭПС (или вату жесткую), чтобы распределить нагрузку. Хотя я бы сделал лучше армопояс и под плиты ЭПС 20 мм.
А можно ЭПС не под плиту, а под армпояс прямо на блок положить? (практически готовая опалубка под арм. будет) Не продавится в пустотки? Ну и в дальнейшем, если неравномерно продавится под джакузи — щели, кривой потолок?
Еще проверил сусеки, нарыл рулончик тонкого утеплителя 5мм, я понимаю, что тонковат если его положить будет как "экран" работать или нет?
28 Авг'14 в 05:04 #95532А можно ЭПС не под плиту, а под армпояс прямо на блок положить?
Нет конечно. Он же будет непродавленный, а значит вообще никакой в смысле прочности.
А под плитой он продавился бы до своей "несжимаемости", ну и распределил нагрузки в неровностях.
28 Авг'14 в 05:43 #95533Я думал что ЭПС продавится чз армпояс, нагрузка то общая фактически таже будет, но при этом плиты будут выровняны и даже при разной нагрузке не будут гулять относительно др. друга
12 Авг'15 в 15:21 #95534Доброго времени суток, уважаемый форумчане! Скоро подойдём до армопояса, стенна 51-й блок и облицовка кирпичом. Братцы, какой ( или как) армопояс делали?
12 Авг'15 в 16:09 #95535
Можно и без него.
Перекрытие какое?
13 Авг'15 в 01:24 #95536Пустотки.
13 Авг'15 в 02:40 #95537
Тут сами смотрите…
ККЗ говорит, что можно и без армопояса…
Если хотите — перестрахуйтесь, но поимеете вопрос утепления армопояса.
Я себе делать не стал.
13 Авг'15 в 06:58 #95538Я тоже себе делать не стал. Перекрытия — пустотные плиты.
13 Авг'15 в 09:12 #95539А я делал, облицовку выводишь выше блоков на уровень верха будущего пояса(у меня 30см высота пояса), вот уже одна стенка опалубки готова. Далее делаешь каркас арматурный, между каркасом и облицовкой пихаешь эппс, вторую стенку опалубки из двух сбитых досок крепил арматурой(один конец загибаешь, второй прихватываешь сваркой к каркасу).
13 Авг'15 в 09:54 #95540Я сделал армопояс. Высота 220 мм. Он же является перемычками на оконных проёмах. По деньгам конечно подороже выходит.
13 Авг'15 в 12:03 #95541Я в итоге 3 ряда полнотелого кирпича м150 под плиты сделал
13 Авг'15 в 15:40 #95542каркас держится вертикалками в отверстиях блока?
13 Авг'15 в 16:42 #95543да
13 Авг'15 в 17:36 #95544в таком варианте окна выглядят не слишком высоко?
14 Авг'15 в 05:52 #95545армопояс толщиной 150мм. арматура 12-я в два ряда по две линии. между армопоясом и облицовкой — ЭППС 5см.
плиты ложил на арматуру 12 (чтобы стыки ровные были.)
14 Авг'15 в 09:41 #95546у меня неутеплённая сторона пояса оформлена несъёмной опалубкой из 51-го блока распиленного повдоль.
16 Авг'15 в 10:57 #95547чтобы бетон не проваливался в поры поротона (как раствор) так же использовали сетку?
16 Авг'15 в 10:59 #95548как вариант: внутреннюю "опалубку" так же сделать в полкирпича (полнотелого)?
16 Авг'15 в 15:11 #95549Да
Сначала была мысль не стелить, чтобы бетон в блок глубже протек и крепче связался со стеной, но тогда мост холода получается приличный, поэтому постелил сетку16 Авг'15 в 15:15 #95550Тоже так хотел сначала делать, но тогда плиты ложатся как раз на эти полкирпича и армопояс получается никак не прижат, кроме как самой стеной, и по сути теряется половина смысла армопояса(распределить нагрузку от перекрытий)
