Плиты перекрытия, армопояс или нет
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Плиты перекрытия, армопояс или нет
  • В этой теме 74 ответа, 22 участника, последнее обновление 10 лет сделано BonbonBonbon.
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 75 всего)
  • #95551
    UryUry
    • Барнаул
    Спасибо! Постораюсь повторить.
    #95552
    Вроде в панельных примерно также…
    «верх окна располагают ниже потолка минимально на 0,15— 0,25 м для возможности размещения карниза и гардин, а при необходимости устройства (в каменных зданиях) над окном нагруженной перемычки —даже на 0,35 — 0,45 м.»
    http://archkonstrukt.narod.ru/FRAM.files/OKNADVER.files/oknadver3.htm
    #95553
    UryUry
    • Барнаул
    Попробую объединить конструктивные решения  Akor и Mafon на втором этаже.
    #95554
    эх, фоток нет нормальных…
    #95479
    BonbonBonbon
    Pym wrote:
    подскажите так правильно будет делать? Стена 51 блок с облицовкой.
    ну если уж делать армопояс, то перед ним (со стороны улицы) сделайте термовкладыш из ЭППС миллиметров 50,
    а не то получите офигенский мост холода в этом месте.
    #95480
    bob007bob007
    ЭППС, безусловно, нужен. Но 5 см мало.
    #95481
    BonbonBonbon
    Нуууу, если посмотреть пристальнее, то:
     Эрка получается 3,04  с ЭППС 50 мм,
    с ЭППС 100 мм — эрка 4,21
    Эрка просто стены из блоков 51 см + облицовка — 2,64.
    Т.о. стена с ж/б армопоясом и  50 мм ЭППС получается теплее, чем однородная стена под армопоясом
    #95482
    bob007bob007
    Это при какой толщине железобетона вышло 3,04?
    #95555
    BonbonBonbon
    200 мм
    #95483
    bob007bob007
    Это как так? Почему-то у меня при толщине 48 см бетона, 5 см ЭППС и 12 см облицовки получается 2,28.
    #95484
    Bonbon wrote:
    200 мм
    К= 2.83… и это не учитывает прохождение тепла в-обход ЭППС
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160205084433DyiHzzt
    #95485
    BonbonBonbon
    Парни, пирог у автора такой — он же написал
    Зачем вы один считает обычный кирпич, а второй ж/б?
    Посчитайте кладку 1200 кг/м3 — 120 мм
    Раствор цпс — 10 мм
    Кладка блок поризованный 800 кг/м3 — 260 мм
    ЭППС — 50 мм
    Ж/б — 200 мм
    #95486
    Раствор цпс — 10 мм
    ЭППС — 50 мм
    Ж/б — 200 мм
    я так и посчитал.. только блока 26мм не бывает.. проще сделать бетона 21см..
    по наклону темпрературной кривой видно, что блок 25см — более тёплый чем облицовка ..
    речь не о пироге стены, а именно о месте с армопоясом (это и есть жб)
    #95488
    BonbonBonbon
    проще, еще и холоднее
    #95489
    Bonbon wrote:
    бывает половинка 51-го
    половинка — это и есть 25см.. правда, у половинке теплопроводность будет ниже чем у торцевого (который считал я)..
    2,8 или 3 — в любом случае достаточно утепления 50мм).. а эффект огибания утеплителя (сверху, снизу) — считать не будем, т.к. не знаем как вручную это сделать
