Плотники Сибири — секреты кержаков и староверов
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Плотники Сибири — секреты кержаков и староверов
Помечено: Сибирская ЖизнЪ, Сибирь, старинные дома
- В этой теме 81 ответ, 41 участник, последнее обновление ⤠ сделано
Поданев.
2 Июл'21 в 10:22 #527883
В старину рубленные бани никогда снаружи не обшивали, так как с обшивкой бани быстрее сгнивали, ведь влага под обшивкой испаряется намного дольше. Деревянные бани внутри штукатурить нельзя, иначе дерево будет быстро гнить.
Не менее важный аспект сохранности и долговечности бани, это отвод из нее воды, ведь не зря в старину строили бани на склоне, так вода стекала и под баней было сухо.
Под баней вода не должна задерживаться, причем ни летом, ни зимой. Под полом устроен глиняный замок с уклоном, так, чтобы вода вытекала за пределы бани.
Очень часто приходилось встречаться с староверами на севере Сибири и поразило устройство их бань. Дело в том, что фундаментов под бани они никогда не делают, а вот сами бани подняты над землей не менее 20-30 см. Весь низ и даже полы, балки у них пропитанные горячей смолой стоят столетия без замены или ремонта.
2 аршина- это 1420 мм от пола. Эти же правила, расположения дверей и окон с одной стороны всегда соблюдены в староверческих банях.
В основном все бани рублены из осины, за исключением нижних венцов из лиственницы. Лиственницу же староверы долго держат под проточной водой ( не менее двух лет), комлем вниз по течению.
Осина намного быстрее впитывает влагу, но и также быстро ее отдает, поэтому такая баня будет стоять дольше.
Полы в бане делаются с фасками и щелями между досками.
Доски пола и балки не пиленные, а колотые, в этом случае капилляры волокон затесаны топором и вода в дерево почти не проникает. Конечно, кому-то это покажется очень трудоемким и долгим процессом, но такие бани стоят больше сотни лет, при нормальной эксплуатации и своевременном мелком ремонте.
Рубленная из бревен баня простоит без ремонта намного дольше брусовой или из оцилиндровки. Брусовую или сделанную из оцилиндрованного бревна баню придется дополнительно защищать от воздействия сырости и пара, а это затраты, причем довольно не маленькие.
Главное в постройке рубленной бани добиться того, чтобы вода при дожде на стенах или углах сруба никогда не скапливалась.
Если защитить конструкцию бани от влаги и сделать так, чтобы все ее части, такие как подпол, помещения, чердак, могли проветриваться и сушиться после использования то ваша баня простоит без ремонта очень долгое время.
20 Дек'21 в 12:45 #535740Самые древние русские избы — до XIII века — строили без фундамента, почти на треть зарывая в землю, — так было проще сберечь тепло. Выкапывали яму, в которой принимались собирать венцы из брёвен. До дощатых полов было ещё далеко, и их оставляли земляными. На тщательно утрамбованном полу из камней выкладывали очаг. В такой полуземлянке люди проводили зимы вместе с домашней живностью, которую держали ближе к входу. Да и дверей не было. Совсем небольшое входное отверстие – только бы протиснуться — прикрывали от ветров и холодов щитом из полубрёвен и матерчатым пологом.
Прошли века, и русская изба выбралась из-под земли. Теперь её ставили на каменном фундаменте. А если на столбах-сваях, то углы опирали на массивные колоды. Те, кто побогаче, делали крыши из тёса, селяне победнее крыли избы щепой-дранкой. И двери появились на кованых петлях, и окошки прорубались, и размеры крестьянских строений заметно увеличились.
Лучше всего знакомы нам традиционные избы, какими они сохранились в сёлах России от западных до восточных пределов. Это изба-пятистенка, состоящая из двух помещений — сеней и жилой комнаты, или шестистенка, когда собственно жилое помещение делится ещё одной поперечной стеной на-двое. Такие избы ставили в деревнях вплоть до самого последнего времени. Но крестьянская изба Русского Севера строилась иначе.
По сути, северная изба — это не просто дом, а модуль полного жизненного обеспечения семьи из нескольких человек в течение долгой, суровой зимы и холодной весны. Этакий космический корабль на приколе, ковчег, путешествующий не в пространстве, а во времени — от тепла до тепла, от урожая до урожая. Человеческое жильё, помещение для скота и птицы, хранилища припасов — всё находится под одной крышей, всё под защитой мощных стен. Разве что дровяной сарай да амбар-сеновал отдельно. Так они тут же, в ограде, пробить к ним в снегу тропу нетрудно.
Такое жилище строилось в два яруса. Нижний — хозяйственный, там скотный двор и хранилище припасов — подклет с погребом. Верхний — жильё людей, горница (от слова горний, то есть высокий, потому что наверху). Тепло скотного двора поднимается вверх, это люди знали с незапамятных времён. Чтобы попасть в горницу с улицы, крыльцо делали высоким. И, взбираясь на него, приходилось одолеть целый лестничный пролёт. Зато как бы ни навалил буран сугробы, вход в дом они не заметут. С крыльца дверь ведёт в сени — просторный тамбур, он же — переход в другие помещения. Здесь хранится разная крестьянская утварь, а летом, когда приходит тепло, в сенях спят. Потому что прохладно. Через сени можно спуститься на скотный двор, отсюда же — дверь в горницу. Только входить в горницу нужно осторожно. Для сохранения тепла дверь делали низкой, а порог высоким. Поднимай ноги повыше да пригнуться не забудь — неровён час набьёшь шишку о притолоку.
Просторный подклет находится под горницей, вход в него — со скотного двора. Делали подклеты высотой в шесть, восемь, а то и десять рядов брёвен — венцов. А начав заниматься торговлей, хозяин превращал подклет не только в хранилище, но и в деревенскую торговую лавку — прорубал на улицу окно-прилавок для покупателей.
Строили, впрочем, по-разному. В музее «Витославлицы» в Великом Новгороде есть изба вообще как океанское судно внутри: за уличной дверью начинаются ходы и переходы в разные отсеки, а чтобы в горницу попасть, нужно по лестнице-трапу взбираться под самую крышу.
В одиночку такой дом не воздвигнешь. Потому в северных сельских общинах избу для молодых — новой семьи — ставили всем миром. Строило всё село: вместе рубили и возили лес, пилили огромные брёвна, укладывали венец за венцом под крышу, вместе радовались построенному. Только когда появились бродячие артели мастеровых-плотников, строить жильё стали нанимать их.
Северная изба снаружи кажется огромной, а жилое помещение в ней одно — горница площадью метров двадцать, а то и меньше. Все там живут вместе, и старые и малые. Есть в избе красный угол, где висят иконы да лампадка. Здесь садится хозяин дома, сюда же приглашают почётных гостей. Главное место хозяйки — напротив печи. Оно называется кут. А узенькое пространство за печкой — закут. Отсюда и пошло выражение ютиться в закутке — в тесном углу или крохотной комнатушке.
«В горнице моей светло…» — поётся в популярной не так давно песне. Увы, долгое время это было совсем не так. Ради сохранения тепла окошки в горнице рубили маленькие, затягивали их бычьим или рыбьим пузырём либо промасленной холстиной, с трудом пропускавшими свет. Лишь в богатых домах можно было увидеть слюдяные окна. Пластинки этого слоистого минерала закрепляли в фигурных переплётах, отчего окно становилось похожим на витраж. К слову, из слюды были даже окошки в возке Петра I, который хранится в собрании «Эрмитажа». Зимой в окна вставляли пластины из льда. Их вырезали на замёрзшей реке или намораживали в форме прямо во дворе. Выходило светлее. Правда, готовить новые «ледяные стёкла» взамен тающих приходилось часто. Стекло появилось в Средние века, но как строительный материал русская деревня узнала его лишь в ХIХ столетии.
Долгое время в сельских да и в городских избах печи клали без труб. Не потому, что не умели или не додумались, а всё по тем же соображениям — как бы лучше сберечь тепло. Трубу как ни перекрывай заслонками, а морозный воздух всё равно проникает снаружи, выстуживая избу, и печь приходится топить гораздо чаще. Дым из печи попадал в горницу и выходил на улицу лишь через маленькие окошки-дымницы под самым потолком, которые открывали на время топки. И хотя топили печь хорошо высушенными «бездымными» поленьями, дыма в горнице хватало. Оттого избы назывались чёрными или курными. Трубы появились только в XV—XVI веках, да и то там, где зимы были не слишком суровыми. Избы с трубой именовались белыми. Но поначалу делали трубы не каменными, а сбивали из дерева, что нередко становилось причиной пожара. Лишь в начале XVIII века Пётр I специальным указом повелел в городских домах новой столицы — Санкт-Петербурга, каменных или деревянных, ставить печи с каменными трубами. Позднее в избах зажиточных крестьян кроме русских печей, в которых готовилась еда, стали появляться привезённые в Россию Петром I печи-голландки, удобные своими небольшими размерами и очень высокой теплоотдачей. Тем не менее печи без труб продолжали класть в северных сёлах вплоть до конца XIX века.
Печь, она и самое тёплое спальное место — лежанка, принадлежащая по традиции самым старшим в семье. Между стеной и печью тянется широкая полка — полати. Там тоже тепло, поэтому на полати клали спать детей. Родители располагались на лавках, а то и на полу; время кроватей ещё не настало.
Архитектура русской избы постепенно менялась и усложнялась. Жилых помещений становилось больше. Кроме сеней и горницы появилась в доме светлица — действительно светлое помещение с двумя-тремя большими окнами уже с настоящими стёклами. Теперь в светлице проходила бо`льшая часть жизни семьи, а горница выполняла роль кухни. Обогревалась светлица от задней стенки печи. А зажиточные крестьяне делили обширный жилой сруб избы двумя стенами крест-накрест, разгораживая таким образом четыре комнаты. Даже большая русская печь обогреть всё помещение не могла, вот тут и приходилось ставить в самую дальнюю от неё комнату дополнительно печь-голландку.
Непогода бушует неделю, а под крышей избы её почти не слышно. Всё идёт своим чередом. У хозяйки хлопот больше всех: ранним утром подоить коров и насыпать зерна птицам. Потом распарить отруби для свиней. Воды принести из деревенского колодца — два ведра на коромысле, полтора пуда общим весом! Но не мужское это дело, так исстари повелось. Да и еду надо готовить, семью кормить. Детишки, понятно, помогают чем могут.
У мужчин зимой забот меньше. Хозяин дома — кормилец — трудится без устали всё лето. Пашет, косит, жнёт, молотит, рубит, пилит, строит, рыбу добывает и лесного зверя. От зари до зари. Как наработает, так и будет жить его семья до следующего тепла. Потому зима для мужчин — время отдыха. Конечно, без мужских рук не обойтись: починить то, что нуждается в починке, наколоть и принести в дом дров, почистить и выгулять лошадь. Да и вообще много чего, что ни женщине, ни детям не по силам.
Срубленные умелыми руками северные избы стояли века. Сменялись поколения, а дома-ковчеги по-преж-нему оставались надёжным убежищем в суровых природных условиях. Только могучие брёвна темнели от времени. В музеях деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде и «Малые Корелы» под Архангельском есть избы, возраст которых перевалил за полтора столетия. Их разыскивали в заброшенных деревнях учёные-этнографы и выкупали у перебравшихся в города владельцев. Потом бережно разбирали, перевозили на музейную территорию и восстанавливали в первозданном виде. Такими и предстают они перед многочисленными экскурсантами, приезжающими в Великий Новгород и Архангельск.
Клеть — прямоугольный однокомнатный бревенчатый дом без пристроек размером чаще всего 2×3 м.
Клеть с печкой — изба.
Подклет (подклеть, подызбица) — нижний этаж здания, расположенный под клетью и используемый в хозяйственных целях.
18 Янв'22 в 09:16 #538348Планирую в этом году чаще заглядывать в эту тему и давать больше найденных на просторах сетей интересных находок 🙂
Сегодня поговорим о структуре развлечений в деревнях. Что там вместо Горсада было при Царизме?
КАЧЕЛИ
Посмотрим полет инженерной мысли у наших предков.
Две девочки на ящичной качели зимой. 1910 г.
Верхние Лужицы. Вечерняя беседа на качелях. . 1914 г.Причем, обратите внимание, какие, порой, интересные конструкции опор. Вот как здесь, например:
Мальчик на качели. 1914А еще интересно, что нередко рядом с качелями висят еще и домики для птиц.
Круковский Михаил Антонович. Качели с деревянными обручами. 1911-1913 гг.
Судовладелец Петр Семенович Беляков у качели. 1910-е гг.
Сельские ребята на качели. нач. XX в.
Качели «ГАГАРИН». 1909 г
Гигантские ШАГИ
СТОЯЧИЕ КАЧЕЛИДобавляйте свои интересные фото из жизни людей 100 — 150 лет назад.18 Янв'22 в 11:39 #538368Планирую в этом году чаще заглядывать в эту тему и давать больше найденных на просторах сетей интересных находок
Это хорошо. 👍
Сделал тэг Сибирская ЖизнЪ — по нему будем помечать материалы по Сибирской старине.
19 Янв'22 в 10:04 #538635Опасные у них качели были. Впрочем тогда в полный рост работал естественный отбор.
12 Май'22 в 15:56 #546532В Томске открылась выставка плотницкого инструмента «Выруби»
В Первом музее славянской мифологии в Томске открылась выставка плотницкого инструмента «Выруби».
В экспозицию вошли 500 экспонатов из «Музея топора» потомственного сибирского плотника Ивана Скоморощенко. Выставка включает в себя мультимедийную составляющую — рядом с экспонатами размещены QR-коды, позволяющие послушать рассказ мастера о любимых инструментах из коллекции и теплых воспоминаниях из детства об отце-плотнике.
Также в рамках экспозиции будут проходить мастер-классы от Ивана Скоморощенко и других сибирских мастеров.
Выставка будет работать до 3 октября
15 Ноя'22 в 08:23 #558219
Вопрос — как в Сибири называют задний двор? То, что англичане зовут backyard и где находится всякий хозяйственный инвентарь, типа «за баней»?
15 Ноя'22 в 12:36 #558277Кильдым что ли?
15 Ноя'22 в 15:31 #558286Кильдым что ли?
не, кильдым это помещение, сарай или кладовка.
Автор вопроса свалил все в кучу.
backyard ОБЫЧНО это не место для хранения хлама, а наоборот уютный/укромный зеленый задний дворик с лужайкой/кустами/деревьями для пикников, отдыха, загорания, бассейна и прочего, в который как правило нет доступа посторонним с улицы и который с улицы не просматривается.
В Сибири же, до недавнего времени, небогатые крестьяне себе такого не могли позволить в принципе (да и климат не располагал), поэтому у них за домом был просто огород с баней и хозпостройками, а у богатых для этого были отдельные усадьбы.
Последнее время ИЖСники делают себе для подобных целей «лужайку за домом», медленно переходящую в сад/огород.
А грабли и лопаты хранят в гараже/сарае или «за домом/гаражом/баней»8 Фев'23 в 11:28 #561017Продолжим…
Про старые сибирские избы-дуплексы
Двойные избы. Объединение нескольких изб в одно целое, если судить по дошедшим до нас изображениям городов, прием достаточно древний.
Можно выделить три приема размещения двойных изб:
А – соединение двух жилых изб.
Б- соединение двух изб с использованием подклети одной избы в качестве помещения для крытого двора.
В- соединение жилой избы с крытым двором или сараем.
А- Соединение двух жилых изб.
Двойной дом Акиных в деревне Брюхановское, Томской области
Соединяются в пару две клети, не имеющие никого внутреннего членения объема, пятистенки, но чаще всего избы со связью, как наиболее удобные для подобного объединения. Соединение двух изб происходит обычно путем выпуска бревен поперечных стен на необходимую для получения сеней-прохода длину. Вторая изба примыкает к выпуску бревен, и образует четвертую стену.
Двойной дом Лязина в деревне Проскоковское, Томской области
Одна из изб в этом случае решена по обычной схеме, другая кроме жилого помещения имеет площадки и дворики, которые используются как склад инвентаря, а в летнее время как дополнительная жилая площадь. Площадки и дворики в сибирских постройках устроены на разных уровнях, что дает интересное решение крытого двора.
Двойной дом в деревне Хайдуково
Дом в этом случае имеет обычную схему, с устройством входа с бокового фасада, крыльцо при этом может располагаться как параллельно боковому фасаду так и перпендикулярно. Стоящий рядом двор имеет три или четыре стены. Двор с тремя стенами менее удачен с экономической и санитарной точки зрения. Так как общая стена избы и двора из-за испарения от скотного двора быстрее приходит в негодность.
Разновидностью такого дома вялятся трехчастное в плане деление внутреннего пространства. Жила изба – двор (с воротами) – сарай. Такая схема наиболее распространенная, как самая практичная. При этом двор и сарай объединены одной крышей.
Двойной по фасаду, тройной в плане дом в деревне Олаево
7. Тройные избы. Делятся по конструктивному признаку: когда три самостоятельных сруба ставятся рядом друг с другом, и соединение выпусками поперечных стен на расстояние 80-150 см. для обеспечения связи между соседними срубами.
По функциональному делению планировки можно выделить три схемы размещения помещений:
А — жилая изба — крытый двор – сарай для скота.
Тройной дом в деревне Проскоковское
Б — изба – крытый двор – изба.;
8 Фев'23 в 12:01 #561032там же снеговая нагрузка просто дикая в серединах?
8 Фев'23 в 12:51 #561033
РадийГость- Пригород
по розе ветров можно, выдувает
8 Фев'23 в 13:13 #561035по розе ветров можно, выдувает
да не выдует его как ты не крути по розе ветров!
сколько езжу зимой смотрю по сторонам — дома везде стоят по разным углам к основному ветру.
НО ни одной крыши без снега не видел еще!
либо равномерно на обоих скатах, либо на одном больше на другом меньше
И чем сложнее крыша — тем больше снега, причем в разы!21 Апр'23 в 08:51 #564047И снова о том, как что называется и откуда что растет..
1. Крыльцо столбовое — крыльцо, опирающееся на один (одностолбовое) или два (двухстолбовое) деревянных столба.
2. Подзор — резная доска, расположенная горизонтально под карнизом кровли крыльца.
3. Поток (водотечник) — брус с выдолбленным продольным пазом для водостока; в него же упираются нижние концы покрывающего кровлю теса.
4. Окно волоковое — небольшое окно, которое закрывалось («заволакивалось») изнутри задвижной доской.
5. Дымник — деревянная труба для выхода дыма в курной избе, обычно резная.
6. Курица (кокора) — искривленный ствол ели или ствол, вырубленный вместе с одним из корневищ, растущих перпендикулярно к стволу. Крепится к слегам самцовой крыши и несет поток-водотечник.
7. Венец — горизонтальный ряд бревен в срубе, соединенных в углах образуемой ими клети с помощью врубок.
8. Слега — горизонтальное бревно, врезанное во фронтон.
9. Кисть — ажурная конечная часть причелины или полотенца.
10. Охлупень (охлоп, шелом) — выдолбленное бревно, прикрывающее конек кровли.
11. Сорока — шпонка, скрепляющая коневую слегу и охлупень.
12. Причелина — доска, прикрывающая торцы слег.
13. Cлега коневая — верхняя слега, лежащая под коньком.
14. Полотенце — резная доска, закрывающая стык причелин.
15. Конек — верхний стык скатов кровли, прикрываемый охлупнем, а также фигурка, украшающая торец охлупня.
16. Самец (щипец) — самонесущий треугольный фронтон. Верхняя часть этого фронтона называлась чело (очелье).
17. Помочи (повал) — постепенно удлиняющиеся выпуски верхних венцов, позволяющие увеличить вынос кровли.
18. Серьга — резная доска, прикрывающая торцы бревен повала.
19. Портал — главный дверной проем.
20. Балясина — небольшой объемный или плоский столбик, поддерживающий перила ограждения.
21. Врубка угловая — способ соединения бревен или брусьев в углах сруба без использования вспомогательных элементов.
22. Доска торцевая — орнаментальная доска, прикрывающая торцы выпусков бревен сруба.
23. Окно косящатое — окно, косяки которого удерживают торцы выходящих в проем венцов.
24. Доска лобовая (красная доска, платок) — резной фриз на главном фасаде, помещенный над окнами. При каркасной конструкции фронтона она закрывала переход от бревен стены к его дощатой обшивке.
25. Наличник — обрамление оконного или дверного проема, закрывающее щель между стеной и оконной или дверной коробкой. Зрительно выделял и подчеркивал проем.
26. Балкон — выступающая из стены и огражденная балюстрадой (парапетом) площадка на консольных балках.
27. Балюстрада — ограждение балконов, лестниц, состоящее из ряда балясин, соединенных сверху поручнем.
28. Ставни — одно- или двустворчатые резные затворы для косящатых окон.
29. Стулья — деревянные или каменные опоры сруба, являющиеся прототипом современного фундамента.Стык двух скатов на крыше прикрывали выдолбленным тяжелым бревном — охлопом (другое название — шелом), который крепили к верхней (коневой) слеге специальными деревянными шпонками — их вставляли сверху, сквозь охлоп и слегу, и фиксировали снизу деревянными клиньями.
Следует отметить, что для того, чтобы защитить сруб и фронтоны от дождевой влаги, края кровли старались вынести за линию стены на метр, а то и на два, получая таким образом нечто вроде навеса. Поддерживали вынос крыши помочи — выпуски верхних бревен продольных стен.
Итак, изба собрана. Оставалось прорезать в срубе окна, которые делились на волоковые и косящатые. Первые были невысокими и прорубались в двух смежных венцах при условии выборки не более половины каждого из них. Свое название они получили потому, что закрывались задвижкой-волоком — деревянным щитком, смонтированным изнутри дома. Косящатые окна были гораздо больше волоковых — вырубали их в нескольких смежных венцах сруба и, чтобы не нарушить прочность стены, затесанные на клин торцы выходящих в проем бревен скрепляли массивными косяками (откуда и название — косящатые). Окна эти были принадлежностью главного фасада и потому назывались еще красными. Атеперь вдумайтесь, как просто и мудро соединены в конструкции избы все ее части! Разве это не архитектурное чудо? А названия какие — красочные, древние: потоки, кокоры, шеломы… Не названия — песня.
Несмотря на то что описанная конструкция избы, как теперь говорят, была на 100 % ремонтопригодной (ее можно было разобрать и заменить любой из элементов), как строители, так и хозяева дома старались максимально отодвинуть сроки проведения ремонта, для чего защищали ответственные части постройки, подвергавшиеся воздействию дождя и солнца, с помощью специальных деталей, каждая из которых получила собственное название.
Подзорами, как встарь, так и сегодня, успешно украшают не только карниз крыльца, но и так называемые бочки — двускатные крыши, напоминающие по форме луковицу.
Современные и надежные водосточные желоба и трубы так и не смогли окончательно вытеснить из употребления желоб-водотечник вместе с удерживающими его жердями, концы которых украшены головами коньков или куриц. Желоб превратился в своего рода цветочный горшок и теперь вместе с курицами украшает периметр веранды.
Далеко выступающие вперед наружные концы шеломов украшали резными фигурками. Чаще всего это была голова коня. Правда, для изготовления такого шелома необходимо было использовать толстое бревно с частью комля, на котором и выполнялась резьба. Если же бревно было без комля, тогда прямо на его торце вырезали головы птиц — гуся, лебедя, утки, символизирующие доброе начало. Следует отметить, что фигурка на коньке была предметом особой гордости хозяев дома и творческого соревнования строителей: у кого она красивее — у того изба лучше, а мастер искуснее. Вукрашения превратились и соединяющие охлоп с коньковой слегой шпонки, которые часто называли сороками. Почему? Издали наружные концы шпонок, ритмично расставленные на шеломе, действительно напоминают сидящих на крыше сорок — эти осторожные птицы никогда не рассаживаются в один плотный ряд, как ласточки.
Этот ажурный элемент, когда-то украшавший концы резных причелин и полотенец, в настоящее время в оформлении фасадов практически не встречается. Что вполне объяснимо — тонкое деревянное кружево кистей под воздействием дождя, ветра и ультрафиолета разрушается в первую очередь. Ну а те, кто все же использует кисти, часто превращают их в легко заменяемую деталь, которую просто закрепляют на концах досок.
Нарядный вид кровле придавали и концы кокор — крюков, удерживающих желоба-водотечники. Внаиболее простом варианте их украшала голова курицы, которую можно было вырезать и на довольно тонком корневище (откуда и второе название кокор — курицы). Если хозяева могли позволить себе приобрести кокоры более массивные, то вместо куриной головы изображали уже лошадиную.
Затейливой резьбой начали декорировать и еще один видный атрибут кровли — деревянный дымоход, или дымник. Сшеломом и сороками он венчал строение, внося в его силуэт завершающий штрих, а три этих элемента вместе необычайно красиво смотрелись на фоне неба.
Ну а теперь перейдем к действительно защитным элементам. Так, торцы подкровельных слег прикрывали на фасадах наклонными досками — причелинами, выступающие за водостоки концы которых завершались ажурными кистями. Зазор на стыке двух причелин под коньком закрывали вертикальной доской — полотенцем, его нижний край украшала либо кисть, либо резная круглая розетка — символическое изображение солнца. Декоративно-защитные полотенца прибивали и к торцам бревен помочей (повала), поддерживающих выпуск крыши.
Серьги и торцевые доски
Если серьги, призванные предохранять от непогоды торцы помочей (повала), поддерживающих крышу, в украшении современных коттеджей еще хоть и изредка, но все-таки можно встретить, то защищавшие торцы выпусков бревен сруба резные торцевые доски из обихода практически исчезли. Ипонятно почему. Ведь торцевая доска — элемент достаточно крупный. Иесли на одноэтажном доме он имел высоту около 3м, благодаря чему смотрелся на фасаде органично, то на современном двухэтажном строении он должен достигать 5-6м. Согласитесь, что в любом случае такой «крупномер» будет выбиваться из общего стилевого оформления дома.
Нередко с помощью покрытых резьбой вертикальных досок защищали от атмосферного воздействия и торцы выпусков венцов, образующих сруб. Такие элементы также нередко называли причелинами, хотя, пожалуй, правильнее было бы называть их торцевыми досками.
Еще одну резную доску — лобовую — крепили над фасадными окнами. Пока конструкция кровли была самцовой, этот элемент служил лишь эстетическим целям, но после перехода от безгвоздевой кровли к стропильной лобовая доска начала выполнять весьма важную функцию. Она зрительно сглаживала переход от бревенчатой стены к дощатой обшивке фронтона и защищала от дождя зазор между ними (нередко лобовую доску прикрывали отливом). Иеще один маленький секрет — зачем была нужна лобовая доска. Вместе с причелинами она образовывала треугольную композицию, напоминающую фронтон в классической городской архитектуре.
Декорировали резьбой также козырьки, предохраняющие от дождя и снега косящатые окна. Снизу такой козырек обычно подпирали двумя боковыми резными кронштейнами. Позднее козырьки и кронштейны сменили накладные наличники с богатым кружевным навершием — очельем. Азаодно ажурными узорами обзавелись и защищающие окна ставни. Постепенно именно наличники стали одним из главных элементов декоративного убранства фасада.
Вторым по значимости украшением дома было крыльцо. Например, на севере его обычно делали большим и высоким и ставили на один или два массивных столба, покрытых затейливой резьбой. Резные столбики поддерживали и кровлю крыльца. Соединяющие эти столбики балки обязательно дополняли легкими ажурными подзорами.
Вот так в традиционной русской избе гармонично сочетались польза и красота — конструктивные элементы с защитно-декоративными. Недаром внешняя отделка бревенчатых стен избы исстари называлась не как-нибудь, а нарядом.
по материалам ивд
23 Апр'23 в 09:40 #564125Раньше было много бесплатного дерева и полгода свободного зимнего времени — вот так и появилась сибирская архитектура 🙂
24 Апр'23 в 08:32 #564146
Хочу карбонГость- Пригород
Ну да, а резьба по сути это капельники которые в принципе тоже расходный материал, отгнивают и заменяются
28 Июн'23 в 12:14 #567219
ВознесенскГость- Пригород
Поговорим о планировках дворов сибирских усадеб!
Во многих селах встречаются замкнутые дворы, застроенные по всему периметру хозяйственными помещениями. Двор имеет обычно форму вытянутого прямоугольника (размерами 15X50 или 20X60 метров) и выходит меньшей стороной на улицу.
В системе замкнутого двора жилой дом обычно ставился торцом на улицу, образуя продольной стороной внутреннюю застройку двора.
Непосредственно к избе примыкали навесы, где были сосредоточены хозяйственные постройки: погреб, баня, мастерские для ремонта инвентаря, затем располагались помещения для мелкого скота и птицы. Заднюю сторону двора обычно замыкали постройки для крупных домашних животных с устроенными тут же сеновалами и помещениями для соломы. Иногда всем этим постройкам предшествовал загон с навесом или открытый двор.
Замкнутая усадьба в селе Тигрецк Красноярского края
Непосредственно за помещением для скота и хлевами размещался огород. Противоположная избе сторона двора застраивалась амбарами и другими помещениями для хозяйственных нужд.
Напротив избы, обращенный торцом с фронтоном к улице и большой стороной с дверью к дому, ставился обычно самый прочный амбар для хранения продуктов и ценного инвентаря. Расположение основного амбара по соседству с избой было вызвано желанием всегда иметь перед глазами склад ценного имущества, чтобы в нужный момент защитить его. Амбар обычно устраивался без окон, с маленькой массивной дверью с замысловатыми запорами. Общую композицию замыкали ворота с двускатной крышей, перекрывающей все пространство от избы до амбара.
Замкнутый двор с монументальными глухими воротами и высоким заплотом производит впечатление маленькой крепости, надежно защищающей обитателей усадьбы. Позднее этот планировочный прием получил довольно широкое распространение.
Иногда можно наблюдать относительно новые постройки, созданные по старинным образцам, в виде замкнутых, отделенных от внешнего мира крепостей-усадеб. Часто в наружных дверях таких усадеб нет ни замков, ни запоров; оконные рамы заделаны на ≪живую нитку≫. Ворота никогда, даже ночью, не закрываются. Очевидно, изменившиеся условия жизни крестьян не требовали уже изолированной, замкнутой усадьбы. Но народ, верный традициям, в силу привычки долго продолжал строить по старине.
Замкнутая усадьба Севастьянова в селе Старая Тыреть Иркутской области
Эта привязанность к старым традициям отчасти сказалась и на устройстве колодцев с журавлями в усадьбах, выходящих к реке. Кажется, нет большой надобности устраивать колодцы на берегах рек. Но привычка пользоваться колодцем, удобным в любое время года, а также эстетическое восприятие колодца с журавлем как украшения усадьбы побуждали строителей (в большинстве случаев украинцев) устраивать такие колодцы. Эта небольшая деталь сельского двора удачно оживляет вид низкорослых построек.
Такие колодцы с журавлями особенно распространены в селах, распложенных по берегам Енисея (Кривинск, Лугазск и др.).
В случае расположения прямоугольного участка большой стороной на улицу композиционная система замкнутого двора не менялась. Только изба поворачивалась к улице не торцом, а продольной стороной.
Объединенная усадьба двух хозяев в селе Малышевка Иркутской области
Такая организация усадьбы представляла возможность устраивать в избе окна со стороны улицы, что было очень желательно для хозяев дома.
В некоторых селах Сибири, как, например, Лугавск, Кривинск, Каменка, на одном участке ставились два дома — для двух хозяев, обычно связанных родственными узами. Часто селились вместе брат с братом или отец с сыном.
Усадьба Ленденева в селе Старая Тыреть Иркутской области
Объединенная усадьба двух хозяев в селе Лугавск Красноярского края
Избы в усадьбе в этих случаях располагались в зависимости от размеров участка торцовыми или продольными сторонами на улицу. Служебные постройки размещались обычно за «избами по периметру двора. К каждой избе примыкала своя группа хозяйственных построек. Центральная часть двора оставалась незастроенной.
Подобное объединение двух хозяйств на одном участке, как видно из ряда примеров, функционально было удобно. Общий широкий двор, обычно обстроенный навесами на массивных столбах-стойках, удовлетворял хозяйственным потребностям. По такой усадьбе могла свободно проехать лошадь с телегой. Такой двор был приспособлен для производства и ремонта сельскохозяйственного инвентаря.
За первым большим двором, напротив ворот, в глубине, размещался второй двор для хозяйственных нужд, в котором устраивались навесы и помещения для скота.
Подобная организация участка с композиционной точки зрения представляла некоторый интерес. Это была своеобразная анфилада дворов, окруженных навесами. Темные пространства под навесами по периметру двора хорошо организовали территорию центрального ядра.
Наряду с усадьбами, объединенными общим двором, встречаются усадьбы, объединенные путем устройства общих, рядом поставленных ворот, перекрытых одной двускатной крышей. Дворы же отдельных хозяев в этом случае перегораживаются плетнем.
Усадьба двух хозяев, объединенная по фасаду общей крышей ворот в селе Зима Иркутской области
При таком объединении каждая усадьба представляла собой как бы разрезанный вдоль замкнутый двор, обстроенный хозяйственными помещениями по наружному периметру.
С внешней стороны объединенные усадьбы имеют единую фронтальную композицию и хорошо оформляют улицу.
Распространенные в Сибири виды планировки замкнутых дворов с различными приемами размещения изб и хозяйственных построек, как видно, имеют ряд достоинств, выгодно отличающих их от планировок усадеб других районов. Обеспечивая усадьбе естественную защиту от сильных ветров и снежных заносов, эта планировка, кроме того, предусматривает уютное и удобное оформление всего пространства двора.
Часть замкнутого двора в селе Восточенское Красноярского края
Часть замкнутого двора с навесом в селе Старая Тыреть Иркутской области.
Условия принудительного поселения не могли стимулировать и художественное творчество народа. Люди не стремились к созданию нового типа жилья и новой планировки. Они пользовались известными, установившимися простыми приемами строительства, повторяя эти приемы из года в год.
Так, например, встречаются ≪клети≫ и избы ≪связью≫, имеющие большую протяженность при малой высоте здания.
Изба ≪клетью≫ из длинных бревен в селе Зима Иркутской области
Обычно рубленные из длинных и толстых бревен, без подклетей, такие постройки приобретают своеобразное архитектурное выражение от завершения коньком интересной формы.
Изба ≪клетью≫, срубленная ≪в лапу≫, в селе Старая Тыреть Иркутской области
Поставленные плотными рядами (торцами на улицу), увенчанные массивными охлупнями с большими выносами вперед и огромными свесами крыш на повалах, осевшие от времени, эти почтенные старцы представляют своеобразное, живописное зрелище.
Изба ≪клетью≫ из крупных бревен в деревне Муруй Иркутской области
Они не кажутся бедными, несмотря на отсутствие каких-либо декоративных украшений. Цельность и законченность композиции составляет их естественную красоту.
В ряде случаев к простой прямоугольной в плане клети примыкают с заднего дворового торца сени, являющиеся необходимой принадлежностью клетской избы. Желание защитить свое жилье от холода, естественно, породило соответствующую пристройку, иногда развивающуюся до размеров клети и служащую в ряде случаев подсобным помещением для склада инвентаря и продуктов.
Иногда сени-прируб, устраиваемые с северной стороны, имеют еще дополнительные пристройки в виде навесов или обшитых тесом помещений, предназначенных для лучшего сохранения тепла в избе.
Интересна и очень типична старая клетская изба Александра Смолянинова в селе Харюзовка Иркутской области.
Общий вид клетской избы А. Смолянинова в селе Харюзовка Иркутской области
Клетская изба А. Смолянинова в селе Харюзовка Иркутской области. Фасад, план, внутренний вид и детали
Широкое распространение в селах Восточной Сибири имеет изба ≪связью≫.
Этот тип жилья, встречающийся в различных районах России, как видно, был особенно удобен крестьянам.
Соединение двух жилых помещений теплыми сенями удовлетворяло бытовым потребностям сельского жителя.
К имеющейся уже клети сельскому хозяину было нетрудно прирубить еще одну клеть на некотором расстоянии, необходимом для устройства сеней ≪связи≫.
Изба ≪связью≫ в селе Старая Тыреть Иркутской области
Соединение двух клетей производилось различными способами. Иногда выпуск бревен одного сруба примыкал прямо к торцам другого сруба.
Щель, образованная от соединения двух срубов, заделывалась с внутренней стороны тесиной.
Дальнейшее развитие ≪связи≫ в некоторых случаях приводит к ее превращению в самостоятельное жилое помещение. Таким образом, получается трехчленный дом, как бы состоящий из трех рядом поставленных клетей, перекрытых одной общей крышей.
Самостоятельность каждой клети подчеркивается отдельным входом через пристроенные сени.
Интересен построенный таким образом дом Демшина в селе Лугавск Красноярского края.
Дом — не особенно старый, срублен из прекрасной кондовой лиственницы и хорошо сохранился до настоящего времени. Усадьба представляет собой замкнутый двор, обстроенный по всему периметру служебными хозяйственными помещениями.
На улицу выходят два амбара, поставленные с двух сторон жилого дома и своими торцами как бы завершающие фронтальную композицию.
Очень небольшие разрывы между амбарами и избой застроены воротами, примыкающими с двух сторон вплотную к дому, поставленному в центре всей композиции и выходящему большой стороной на улицу. Окна жилого помещения выходят на южную сторону. С противоположной дворовой — северной — стороны, где нет ни одного окна, размещены три самостоятельных входа: два — по бокам и один — в центре, ведущих в жилые помещения — простые клети, без каких-либо дополнительных членений.
Этот дом, сохранивший до наших дней свой первоначальный вид, построен когда-то тремя братьями Демшиными, и в свое время, по словам старожилов села, в нем жило более 20 членов их семей.
Имея общие хозяйственные постройки, общий двор, каждая семья владела самостоятельным жилым помещением с отдельным входом. Подобный прием устройства общего дома для многочисленной семьи под одной кровлей нередко встречается в селах Красноярского края.
1 Ноя'24 в 10:26 #590194Продолжаю изучать тему деревянного зодчества России. Интересует тема строительства завалинок. Чем их наполняли, какую толщину делали?
Сушёный мох, солома, опилки (которых тогда вообще еще не было) и прочий утеплитель растительного происхождения отметается, поскольку очень сильно впитывает влагу. Пеноплекса тогда тоже не было, как и керамзита/шлака (которые, кстати, тоже очень сильно впитывают влагу).
Неужели утепляли обычным грунтом, который был под рукой? Или может готовили какой-то специальный состав из чернозёма, песка, глины и торфа? Где-то читал, что завалинки делали из сплошного карьерного или речного песка (во что слабо верится).
кто в теме?
1 Ноя'24 в 10:43 #590199я не в теме, но кроме глины ничего не придумывается. Какой торф или песок? Надо непроницаемость для воды.
1 Ноя'24 в 10:58 #590205За неимением пеноплекса крестьяне сыпали обнаковенную землю. Глина не пойдеть.
