По поводу отопления газом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › По поводу отопления газом
1 Мар'11 в 03:12 #3054
У меня водяная система отопления с котлом в дровяной печке. После подведения газа, в печку воткнули горелку.
Газу жрет немеренно, а вот КПД совсем низкий. Люди знающие и опытные, подскажите, какой котел туда вмонтировать, чтоб КПД был не ниже 80-85% ?
1 Мар'11 в 08:41 #22106Может, лучше поставить нормальный котел и убрать печь вообще?
1 Мар'11 в 11:41 #22107какой котел туда вмонтировать, чтоб КПД был не ниже 80-85% ?
Никакой котёл туда вмонтировать не получится. КПД у котла будет тем выше, чем будет больше поверхность нагрева у котла. И усё… По-видимому, у Вас либо листовой котёл (чемоданчиковый) либо трубный (ковективный пучок из труб). И там и там мала площадь поверхности нагрева. Лучший вариант в этом случае — ставить рядом котёл заводского изготовления, с подсоединением дымохода в старый, если он соответствует требованиям нового котла. И будет у Вас один основной, а второй резервный.
3 Мар'11 в 03:04 #22108Купи нормальный газовый на стенку, например бакси и запаралель его. Старый котел не убирай, на всякий случай, может понадобиться.
9 Мар'11 в 12:35 #22109Всё конечно сдорово, только разводка системы отопления такова , что труба от настенного котла должна пройти через две стены, в старую трубу её вывести нельзя, требования не позволяют. И разводка газа такая же. А старый убрать и нельзя, он в печку встроенный, под дрова. Когда электричества нет- спасает. А аварии случались несколько раз. Вот и хочется, чтоб был котел на двух видах топлива, газ и дрова.
9 Мар'11 в 13:01 #22110За стенку разве нельзя вывести на улицу? А трубы думаю все равно можно подвести, насосы же стоят….
9 Мар'11 в 16:21 #22111Настенный котел можно устанавливать как в отдельном помещении, так и на кухне. Внешне он выглядит как обычное кухонное оборудование, компактен и эстетичен. Должна быть вентиляция помещения, объем не меньше 15м куб, и окно с форточкой.(современные требования к помещению лучше уточнить у спецов)
10 Мар'11 в 09:54 #22112Уговорили. Колитесь, какой котел лучше, и где посмотреть в тонете (у меня внешки нет) ?
10 Мар'11 в 10:25 #22113
CTC 2200 Trio. Так мне про минусы ни кто и не сказал.
10 Мар'11 в 10:32 #22114ага…. именно такой на стенку на кухне и повесить ))))))))))
https://kotly-ctc.ru/good1745.html сам котел с внутренностями, спрашивал кто то….
а вообще то трубочки у него тонковаты, всего 32 труба…. т.е. 1"…. Имхо — мало…
10 Мар'11 в 10:43 #22115
Чё, сразу, на стену да на кухню? Может, в котельной ему было бы самое комильфо?
Для дома-то?! Это же не ТЭЦ-какая-то там!
10 Мар'11 в 11:34 #22116у меня аристон.
10 Мар'11 в 11:46 #22117а вообще то трубочки у него тонковаты, всего 32 труба…. т.е. 1"…. Имхо — мало…
А пофиг, что маловаты. Этот котёл всё-равно энергозависим, и работать будет в паре с насосом. А насосу этот диаметр не помеха. Прокачает. А отключат эл-во — перейдёт на дровяной котёл.
11 Мар'11 в 03:58 #22118а разве 32 это 1", я всегда считал, что полтора. А томская ссылка на него есть? У меня внешки нет. И сколько он стоит?
11 Мар'11 в 04:10 #22119
11 Мар'11 в 04:42 #22120Вот еще внешка бесплатная побыстрей
11 Мар'11 в 05:29 #22121Википедия:
1/2' — 15 мм;
3/4' — 20 мм;
один дюйм — 25 мм; так это вообще мало
дюйм с четвертью — 32 мм;
полтора дюйма — 40 мм;
два дюйма — 50 мм;
два с половиной дюйма — 65 мм
………… странно, где то ступил…. в доме 40 труба, думал резьбы на 1 1/4….. хм уже забываю….
11 Мар'11 в 06:58 #22122один дюйм — 25 мм; так это вообще мало
да неволнуйся ты так, больше….целых 25.4мм если быть точнее
тут панЫмаешь каждый муллиметр насчету
11 Мар'11 в 07:06 #22123это соответствие диаметров труб )))) а не пересчет дюймов в сантиметры )))
15 Мар'11 в 06:04 #22124Да, наши сантехники не выходя из запоя ещё не так могли пересчитать, а мы теперь должны учить что чему соответствует.
